SSD testen op errors
  • Northstar
  • Laatst online: 09-09 16:27
Hi all,
Ik sta momenteel voor een klein raadsel omdat mijn PC die jaren lang stabiel gedraaid heeft sinds een week kuren vertoond. Voor zover ik weet is er niets in software en setup veranderd de afgelopen week, dus ik ga momenteel uit van een hardware probleem.
Windows 7 blijft op random momenten hangen. Het programma waarin ik werkt hangt. De muis beweegt nog wel, ik kan een ander programma selecteren, maar zodra deze in focus komt hangt die ook. Net zo lang tot alles hangt en ik gedwongen ben een hard reset te doen.
Tijdens de reboot krijg ik de melding NTLDR missing, waarna ik erachter kom dat de boot sequence van mijn HDDs omgegooid is in de BIOS. Na deze weer goed te zetten, start windows 7 weer gewoon op en kan ik alles weer doen tot het volgende moment van vast lopen.
Ik heb een geheugen test gedaan, die kon niets vinden, de CMOS batterij vervangen dit is het probleem niet. Ik kom uit op of wel voeding kapot(?), Windows files corrupt, of mijn SSD die het begeeft.
Mijn vraag is nu, is er een manier om te testen of mijn SSD het nog correct doet. Ik heb het idee dat de Windows 7 hdd test niet toereikend is voor niet mechanische HDDs.
Mijn SSD: Crucial m4 SSD 2.5", 64GB, SATA600 uit November 2011.
Zijn er test programma's beschikbaar, of heeft iemand anders nog ideeën wat er mis zou kunnen zijn? :)
Hulp en suggesties welkom.
VrGr,
Northstar
  • rikadoo
crystaldiskinfo kun je de SMART waardes van je HDD uitlezen (en hier plaatsen), laatste FW op je SSD staan? er waren ook wat problemen met 5000 uren bug. Wellicht dat dat jou probleem kan zijn.
Moet je even na gaan op de site en de laatste FW flashen.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Northstar
Laatste firmware er niet opgezet nog. Zal ik gelijk doen als ik thuis ben en tevens de crystaldiskinfo runnen.
To be continued...
  • Thelanorth
  • Laatst online: 15-09 15:44
Voor welke firmware geldt die 5000 uren bug?
  • Northstar
Even voor de duidelijkheid: Ik krijg geen BSOD, het scherm hangt (hoewel die gisteren helemaal scrambeled raakte...). Maar we gaan in ieder geval even de firmware updaten thuis.
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Tot de 0009 firmware zit de bug erin.
0309 of hoger heeft dus niet de 5000 uren bug.
  • Northstar
Ik heb in ieder geval nu firmware 0009. Dus ik ga nu de firmware updaten.
CrystalDiskInfo 6.0.1 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/11/18 21:17:37
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- ATAPI iHAS120 6 ATA Device
- M4-CT064M4SSD2 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ A05NE6TS IDE Controller [SCSI]
- SZEZW CT6ZO1Y SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) M4-CT064M4SSD2 : 64,0 GB [0/2/0, pd1] - mi
(1) M4-CT064M4SSD2
Model : M4-CT064M4SSD2
Firmware : 0009
Serial Number : 00000000113703191F90
Disk Size : 64,0 GB (8,4/64,0/64,0/64,0)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 125043311
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 5721 uren
Power On Count : 1307 keer
Wear Level Count : 43
Temparature : onbekend
Health Status : Goed (99 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Raw Read Error Rate
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
09 100 100 __1 000000001659 Power-On Hours
0C 100 100 __1 00000000051B Power Cycle Count
AA 100 100 _10 000000000000 Reserved Block Count
AB 100 100 __1 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __1 000000000000 Erase Fail Count
AD _99 _99 _10 00000000002B Average Block-Erase Count
AE 100 100 __1 000000000000 Unexpected Power Loss Count
B5 100 100 __1 04930126036C Unaligned Access Count
B7 100 100 __1 000000000000 SATA Interface Downshift
B8 100 100 _50 000000000000 Error Correction Count
BB 100 100 __1 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __1 000000000000 Command Timeout Count
BD 100 100 __1 00000000003C Factory Bad Block Count
C2 100 100 __0 000000000000 Temperature
C3 100 100 __1 000000000000 Cumulative ECC Bit Correction Count
C4 100 100 __1 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __1 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __1 000000000000 Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count
C7 100 100 __1 000000000000 Ultra DMA CRC Error Rate
CA _99 _99 __1 000000000001 Percent Lifetime Used
CE 100 100 __1 000000000000 Write Error Rate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3030 3030 3030 3030 3131 3337 3033 3139 3146 3930
020: 0000 0000 0000 3030 3039 2020 2020 4D34 2D43 5430
030: 3634 4D34 5353 4432 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 026F 0774 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0004 004C 0040
080: 03F8 0028 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 026F 0774 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
110: 0319 1F90 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 3030
130: 3039 2E30 312E 3030 0000 0000 0000 3633 3932 2020
140: 2020 3341 4C37 3631 3731 2020 2020 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C3A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 59
020: 16 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 1B 05 00 00 00
030: 00 00 AA 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 33 00 63 63 2B 00 00 00 00
060: 00 00 AE 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 22
070: 00 64 64 6C 03 26 01 93 04 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 0E 00 64 64 3C
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 18
100: 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 27 01 00 7B
170: 03 00 01 00 02 04 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 01 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 01
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 01 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 01
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 01
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 01 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 01 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B
[ Voor 98% gewijzigd door Northstar op 18-11-2013 21:18 ]
  • Northstar
Alrighty firmware geupdate, nu kijken of het probleem nog steeds bestaat. Bedankt voor de suggestie alvast!
*So far so good, alles lijkt weer stabiel te draaien na 24 uur, dus hopelijk is dat het probleem en oplossing geweest.* Bedankt voor de hulp! _/-\o_
[ Voor 41% gewijzigd door Northstar op 19-11-2013 19:57 . Reden: Status update probleem ]
