• weid1374
  • Laatst online: 22-04-2024
weid1374
Levensgenieter
Sinds kort ben ik UPC klant voor een vakantiewoning in Friesland.
Om die woning in de gaten te houden als ik er niet ben, heb ik een webcam gekocht en daar bedraad aangesloten op de TC7200.
Als ik daar ben, kan ik de webcam prima benaderen. Maar van buitenaf is de webcam niet te benaderen.
Op de TC7200 heb ik Portforwarding ingesteld naar het interne IP adres van de webcam.
Helaas niet het gewenste effect.
Daarna geprobeerd om de webcam in de DMZ te plaatsen van de TC7200, ook geen effect.
Daarna de firewall van de modem laag gezet, ook geen effect.
En toen was ik door mijn ideeën heen. :?
Iemand nog een suggestie? Ben vast niet de eerste die hier tegenaan loopt....
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
kan mij nog vaag herinneren dat benaderen vanaf buiten op poort 80 (webcam of server o.i.d.) niet word ondersteund door de kabelaars. Dit zou je evt. even na kunnen vragen bij de helpdesk van UPC ;)
Dit was voor mij destijds DE grote reden om naar ADSL te gaan
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • weid1374
weid1374
Levensgenieter
Dank voor je snelle reactie keur0000.
Helaas was ADSL op die locatie geen goede optie, telefoonlijn is uit 1972. UPC kabel is uit 2002, leek me veiliger. Daarnaast was UPC goedkoper dan de ADSL aanbieders.
  • DennusB
Onzin. Poort 80 werkt prima naar buiten toe. Staat de forwarding wel goed ingesteld?En heeft de camera zelf geen IP filter?
  • dion_b
  • Laatst online: 22:32
dion_b
say Baah
Geef anders eens wat meer info:
- wat voor webcam gaat het over? Bedoel je misschien niet een IP-cam?
- hoe ziet het netwerk achter de TC7200 eruit? Wat is waarop aangesloten met welk IP?
- welke port forwards heb je exact geprobeerd in dat ding?
- heeft de cam idd niet filters of andere dingen die je kunt/moet configgen op dit vlak?
Oslik, blyat! Oslik!
  • weid1374
weid1374
Levensgenieter
Wat meer informatie. Netwerk is extreem simpel qua opzet.
Internet
(62.*.*.*)
TC7200
(192.168.0.1)
(192.168.0.14)
TrendNet ip651-WI
Handleiding webcam: http://www.trendnet.com/a...wnloading.asp?iFile=19742
Handleiding modem: http://www.upc.nl/pdf/upc...aadloos-modem-tc-7200.pdf
Ah Trendnet 651. Zelf heb ik de 851WIC. Is dus een ip-cam
Ga in de settings naar: Administration/Configuration/network. Neem daar bij HTTP-port i.e. 9001 en save.
Kijk wat je interne ip-adres van de cam is. Bij jou is dat zo te lezen. 192.168.0.14
IP-adres mode dynamic/DHCP
Laat de rest leeg en disable Dynamic DNS
In de setup van je router bind je het macadres van je Trendnet aan ip 192.168.0.14. Dan zal je ip-cam een vast intern-ip hebben en houden.
Vervolgens in je router poort 9001 doorsluizen naar het interne ip-adres van de Trendnet.
9001----192.168.0.14......>9001....>TCP UDP
Benader je ip-cam met: jeexterneipadres:9001 en de verbinding zou moeten werken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2013 14:08 ]
  • weid1374
weid1374
Levensgenieter
Dank Heppieboeddah, de eerstvolgende keer dat ik in Terherne ben ga ik het proberen! _/-\o_
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
ff googlen en je had http://portforward.com/ gevonden
Heb nog even iets gewijzigd in mijn post. Succes, en laat het even weten of het is gelukt.
  • weid1374
weid1374
Levensgenieter
Ik heb er een andere ip cam neergezet, één waarmee ik goede ervaringen had van Panasonic.
Daarmee heeft het prima gewerkt, mede met de tips van Heppieboeddah.
Probleem opgelost :D
Ok. Jammer van je Trendnet. Die doet het in principe ook prima als je de juiste settings gebruikt.
  • krakendmodem
  • Laatst online: 20:18
weid1374 schreef op maandag 18 november 2013 @ 12:22:
Hier een telefoonlijn uit de jaren 50, werkt gewoon prima hoor. Pomp er momenteel 40Mbit over heen. Dus zo slecht zijn die kabels nou ook weer niet, al helemaal niet voor een webcam.
En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat UPC goedkoper is (ja, met alles in één dan), maar bij DSL heb je ook al vanaf 15 euro een verbinding.
En op de UPC kabel kun je gewoon poort 80 gebruiken.
[ Voor 11% gewijzigd door krakendmodem op 23-11-2013 11:03 ]
  • weid1374
weid1374
Levensgenieter
De TrendNet nog steeds in gebruik, maar nu gewoon thuis in de babykamer. Daar stond voorheen de Panasonic die nu naar Friesland verhuisd is.
Van UPC inderdaad een alles in 1 pakket, waardoor ik voor Internet maar €12,50 per maand betaal.
Was voorheen aan TV en Telefoon per maand ongeveer 25 per maand kwijt.
Nu €37,50 per maand en alles via de kabel.
Dank voor alle tips!
