overclocken, hoe??
  • 136 views sinds 30-01-2008
Ik heb gemerkt dat er best veel mensen aan overclocken doen en dat hierdoor de prestaties van je systeem aanzienlijk verhoogd worden, maar wat moet je precies doen om je systeem te overclocken? hoe moet het dus?
  • Joppe
  • Laatst online: 14-01 15:35
Moet ik eerst wat meer weten van je systeem.
(CPU en Moederbord, Geheugen etc.)
ow, ok...hier komen ze dan:
-pentium 200 MMX
-32 MB ram
-where da fuck kan ik zien wat voor moederbord ik heb?
wat moet je nog meer weten?
in een boekie staat wat over jumperinstellingen...moet ik daar rekening mee houden?
  • FFF
  • Laatst online: 22:26
FFF
tip: kijk in dat boekje met die jumper instellingen, sla het dicht en kijk op de kaft, dit is je moederbordboekje, hier zie je het type moederbord, ten tweede is het niet zeker dat dit met je mobo kan, en zul je niet ver halen mer je 200je...
mvg FFF
btw: zet d'r eerst wat ram (geheugen) bij als je een snellere pc wilt en goedkoop.
  • obme_ief
  • Laatst online: 11-05-2022
obme_ief
houd niet van wannebe modjes
misschien een beetje "over done" maar ik heb dit is voor een kennis opge-typed, misschien kan je er wat mee, tis wel wat algemeen...
overklokken, het hoe,wat en waarom door dr. ief :)
vraag: waarom kan overklokken?
andwoord: overklokken is mogelijk omdat processors maar op een aantal snelheden gemaakt worden, dus niet
zoals je ze in de winkel ziet liggen waarbij de snelheid oploopt in stapjes van 33 mhz maar eerder met tussenstappen van zeg 200 mhz.
de grap is nl. dat niet alle procs. van een snelheid even goed presteren, dat geeft een zg. yield, wat inhoud dat hoe meer procs. op de gegeven snelheid presteren, hoe beter de yield is.
wat ze doen is de mindere chips gewoon een lagere mhz "rating" geven waarop de proc WEL gegarandeerd stabiel loopt, tel daarbij de kwaliteits eisen op (ze moeten gegarandeerd werken zelfs in zeer slechte omstandigheden..en je houd een aardige marge over als je wel ideale omstandigheden creeerd.)
daarbij komt nog het volgende: stel nou dat een fabricant 650 mhz procs maakt en de yield is erg goed (dus veel van die procs lopen daadwerkelijk goed op die snelheid, dan zal het dus niet anders kunnen dan dat ze om de lagere snelheden toch te kunnen leveren, de processors "onder" moeten waarderen...dus die mooie 466 mhz zou best een prima lopende 600 mhz kunnen zijn......maar....
de boefjes onder ons hadden dit ook snel door en verkochten "overklokte" procs voor een duurdere prijs, hier had de proc maker en de klant niets aan (zacht uitgedrukt) en dus hebben de fabrikanten iets gevonden om dit zogeheten "remarken" tegen te gaan...nl. de multyplyer (mp) (vermenigingsvuldigingsfactor) vast zetten (locken)
vraag: wat is de multyplyer?
andwoord: processors komen aan hun uiteindelijke snelheid door 2 dingen, te weten de fsb (front side bus, kom ik op terug) en de mp. laat ik beginnen met en voorbeeld van een niet gelockte proc. de amd k6-2 300 mhz. deze had je nl. in 2 uitvoeringen, een met een fsb van 66 mhz en een van 100mhz fsb. om op 300 mhz uit te komen moest je de mp bij de 66 fsb dus op 4,5 zetten (4,5 x 66 is 297) en bij een fsb van 100 op 3 dus (3 x 100 = tada :-p)
vraag: wat is de fsb?
andwoord: de fsb is niet veel meer dan de snelheid waarmee de proc samenwerkt met de verschillende onderdelen op je mobo (moederbord), dus het geheugen (pc 66, pc 100, pc 133 ring a bell?) de isa, pci en agp poort(en) (eigenlijk de zg. "busmaster" die dit "verkeer" regelt) en wat er al nog meer op zo'n bord zit.
vraag: hoe dan te overklokken?
andwoord: nou, in het geval van vorig voorbeeld is dat theoretisch niet zo moeilijk, stel dat je de mp op op 3,5 ipv. op 3 zet (fsb 100) dan heb je dus een 350 mhz proc, zet je hem op 4 dan heb je een 400 enz. enz.
maar zo simpel is het uiteraard niet, omdat je dan geen rekening houd met de yields, de temperatuur en....het benodigde voltage...en o ja, de procs die we nu hebben zijn gelocked, dus de mp veranderen kan helemaal niet, wat blijft er dan dus over? juist, de fsb.we nemen weer dezelfde proc als net, nu die met de fsb van 66, de mp zit vast op 4,5, zetten we de fsb dan op 100 dan zou je (weer theorethisch) alsnog een proc van 450 mhz krijgen...
als je nu weet dat mobo fabrikanten zeeeer inovatief zijn en ons overklokkers met beide handen tegemoed treden zal het je niet verbazen wat ze hebben gedaan, lang niet alle procs willen op een 100 mhz fsb draaien als ze voor een 66 fsb zijn gemaakt en dus zou het handig zijn als je wat meer stapjes had, die hebben we nu dus, sommige mobo's zelf stapjes van 1 mhz waardoor je dus precies zover kunt gaan tot een van de onderdelen (zie addertjes) zegt: "doe het zelf maar".
komen we nu bij de addertjes onder het gras, ten eerste, zoals je kon opmaken uit het yields verhaal, zijn alle procs verschillend, er presteerd er geen een hetzelfde, al zet je ze allemaal op dezelfde snelheid, op het zelfde voltage (de spanning waarop ie werkt) toch zal je zien dat de ene warmer word als de ander wat aangeeft dat er verschillen in werking zijn...(hoe hoger de snelheid, hoe hoger het benodigde voltage, hoe hoger de warmte)
een ander addertje zit em in de fsb (word ie ingewikkeld nou hoor :-p) je pci, isa en agp bus(sen) werken namelijk ook weer op een deel frequentie van je fsb. isa en pci moeten op 33 mhz lopen (dus bij een fsb van 66 een deler van 1/2 en bij 100.......jawel, een verdeler van 1/3) en je agp loopt op 66 mhz.
ga je nu je fsb omhoog gooien naar zeg 83 mhz ipv. 66 mhz dan gaat je isa,/pci bus dus op 41,5 mhz lopen en dat vinden sommige kaarten die daarin hangen weer niet leuk en vooral, je hard disk kan daar erg gevoelig voor zijn.
met je agp gebeurd hetzelfde.(op de meeste moederborden zijn wel wat mogelijkheden maar dat houd niet over, dan kan je bijv. kiezen voor een deler van 1/1, 1/2 of 1/3 en daar kan je dus ook weer wat mee pielen in de hoop dat je hardware dan wel werkt en..niet onbelangrijk, dat je snelheidswinst behoud, want daar was het tenslotte om te doen in den beginne :)
nou, dat was em wel denk ik zo :)
wat doe je dus als je wilt oc'en? fsb omhoog gooien, iets meer spanning geven (kan tegenwoordig allemaal in het bios, vroeger met jumpers) en zorgen voor een wat betere koeling, zorgen dat je hardware hebt die dat allemaal een beetje aankan (pc 66 geheugen op 83 mhz zetten will soms nog wel, maar op 100 is vrijwel onmogelijk)
nog even het mooie van mijn proc (als ie het haalt) tegenover die van jouw...
die van mij heeft een fsb van 66 en een mp van 8,5, en wat wil nu het geval, de meeste van die dingen kunnen gewoon op een fsb van 100 lopen, dus 8,5 x 100 is 850 mhz en het grootste voordeel daarvan is dat alle overige deelfrequenties gewoon blijven kloppen, haalt ie het nou net niet dan is het dikke vette pech, want de rest van m'n hardware gaat tussen de 66 fsb en 100 fsb niet verder dan 75 mhz, wat dan dus 8,5 x 75 = 637,5 mhz zou beteken, nog niet slecht maar daar doen we het niet voor (zegt ie nou, maar met m'n huidige proc is dat ook zo gebleken, 375 ipv 333 mhz en eigenlijk had dat 500 moeten wezen :-p)
maar zoals gezegt, je kan dit nog aardig beinvloeden door andere hardware te nemen (ja dag, duur :-p) en beter te koelen, er zijn er al die met allerlij kunst en vliegwerk hun proc op -40 graden celcius laten draaien om toch maar die 50 mhz meer te halen :) maar dat zal de hobbie dan wel zijn, mijn plan is voorlopig "gewoon" waterkoeling, weer een verhaal op zich, maar denk maar aan een auto :)
hoop dat het een heeeel klein beetje duidelijk was :) ief
tijd voor verandering.
  • obme_ief
obme_ief
hmm, kan niet meer editten, onderste stukje mag je wel overslaan, hehe :)
nog ever over die xtra ram...
maakt dat zoveel uit dan??
ene, kan ik niet gewoon de jumperinstellingen veranderen?
(nu staatie op 3,0 x 66 Mhz, kanik um niet gewoon naar 3.5 x 66 Mhz zetten)
of met het programmatje 'softsfb' gewoon ipv 66 naar 75??
en ik kan echt nergens zien wat voor moederbord ik heb...staat het ook op het moederbord zelf?? ( en zijn er iets van kenmerken waar je een bepaalde soort moederbord aan herkent?)
  • Joppe
Omdat je een jumper moederbord hebt werkt soft fsb niet, je kunt wel 3,5x66 proberen, in principe helpt dat. De processor kan daar ook makkelijk tegen. Als je FSB naar 75 kan kun je de volgende settings proberen:
3,5x66
3x75
3,5x75
O'ja extra ram werkt echt.
Dit is wat bij mijn P166@290 gebeurde:
Quake3Test:
32MB 7,1FPS
96MB 15,3FPS
Het werkt dus wel maar er zijn meer dingen belangrijk, Klok eerst een je processor over en je videokaart helpt ook wel(wat heb je er voor een?)
Dan kun je eens kijken voor wat extra ram maar dan zit je toch al gauw op 100,-
Ik heb een Stealth III s540 (32 MB)
maareh...ik kan soft fsb dus helemaal nie gebruiken...(ik kan toch wel 66 naar bijv 75 met soft fsb doen???)
  • FFF
FFF
ram helpt in jou geval veel 64 mb is zeker aan te raden, edo ram zeker?
en weet niet op multieplier gelockt is ofzo, maar fsb bereik je meestal meer mee....
dan win je meer snelheid omdat heel je systeem dan beter gaat lopen,maar weet niet wat allemaal mogelijk is met p1, daar hou i me niet echt mee bezig meer :D
mvg FFF
  • Joppe
Als je alleen edo kunt krijgen moet je tweedehands kijken want nieuw kost 32Mb 200,- Kun je ook dimmetjes gebruiken is dat een stuk goedkoper.
Doe nou niet eigewijs met SoftFSB, ik heb zelf ook een P1, SoftFSB werkt alleen bij jumperlose moederborden, via software kun je echt niet een jumpertje verzetten. Gewoon in je moederbordhandleiding kijken van de FSB instelling en hem daarop instellen.
  • Joppe
O,ja die stealth III is heel goed over te klokken, moet je eens kijken voor Powerstrip, dan kun je je videomemory en je chipklok appart instellen. Videomemory kan op max en de videoklok 150 of 166
Je moet uitzoeken of je SD-Ram hebt, de meeste eerste PentiumII's hadden EDO Ram, en P1's ook, alleen P1MMX's hebben vaak SDRam, hier naast me staat er nog eentje met SDRam (waar ik nu uiteraard NIET aan werk.) Als je SDRam hebt moet je er eens wat bijzetten, volgend probleem. Mijn MOBO kan bijv. niet met meer dan 64MB Ram omgaan zoals, damn, zoveel pentium 1's. ach gut, bij meer dan 64 wordt hij alleen maar langzamer omdat hij naar memory blocks schrijft die hij niet kan gebruiken, moet hij weer opnieuw schrijven, soort 'packet loss' zoals je dat van netwerken zoals internet kent of een LAN, damn the hubs!
www.tweakfiles.com www.tweak3d.com
kun je powerstrip wel krijgen.
Pentium MMX'en zijn vaak erg goed te OC'en, maar bij een groot gedeelte P200MMX'en en bij de meeste P233MMX'en is de Multiplyier gelocked op resp. 3 & 3,5. Probeer deze eerst op 3,5 te zetten en als het stabiel loopt moet je ens proberen om de FSB op 75 te zetten met jumpers, als dat niet lukt kun je naar een goede Socket7, Socket 370 of PPGA/FCPGA cooler te zoeken, past allemaal wel op Socket7 joh, er is wel een goede Alpha in de omloop, kijk eens op www.oc-shop.nl
In m'n handleiding staat dat m'n geheugen uit te breiden is tot 256 MB SDRAM of EDO RAM
ook staat er dat ik uitsliutend CL2 4-klok SDRAM DIMM's mag/kan gebruiken...
  • hjs
hjs
Heel belangrijk:
Het is beter om een hogere fsb te gebruiken dan om de multiplier hoog te zetten.
bv. 3*33 = 100 is trager dan 2X50 = 100 mhz
Voor meer info hierover kijk bij ome tom ;)
ow, ja...in m'n handleiding staat ook dan de max CPU factor 3.5x66 is...
aangezien ie nu op 3,0x66 is ga ik um snel veranderen...maar hoe pas ik dan die '66' aan???
ene, nog ff over m'n vorige reply..is SDRAM beter of DIMM's ??
  • mowgli
Ik heb ook ff een vraagje als het mag. Als je overklokt verkort dat dan de levensduur van de computer? en zoja met hoeveel ongeveer?
JOEPI
m'n 1e overklockinkje...
ipv 3.0x66 en dus 200
hebik um opgeschroeft naar 3.5x66, dus 233
tnx guys...maareh...moetik nu ook xtra koeling in m'n kassie zetten of is het nu nog ok?
ik kan niet hoger dan 3.5x....
hij's dus gelockt..nu kan ik m'n comp dus alleen maar sneller maken door de FSB te veranderen...hoe doe ik dat precies??
ene, tot hoe ver kan ik gaan met m'n pentium 200 MMX?? 200@266 ofzo?
Zet de FSB van 66mhz naar 75mhz en hoop dat het geheugen het trekt
Dat is dus 3,5X75=262,5MHZ, als hij het niet meer trekt moet je een betere koeler kopen. Wel een Socket7/socket370/PPGA koeler he, anders past hij niet :)
Met een Alpha koeler kun je vast wel op de 290mhz komen, maar het geheugen moet dus wel goede kwaliteit zijn
  • HermeS
  • Laatst online: 04-09 16:50
Als je nu eerst even op altavista zoekt,want dit is info die heel makelijk op te zoeken is!!! Als je nog vragen hebt kun je die hier stellen, dat is het mooie van got, info die je van internet afhaalt, of op nfo die je niet kunt vinden?? of als je om meningen vraag,
