HTPC geeft geen beeld
Afgelopen vrijdag de HTPC van november binnen gekregen en na netjes alles aangesloten te hebben krijg ik als ik hem aanzet geen scherm van mijn moederbord te zien.
Net alle kabels nog een keer nagelopen en opnieuw aangesloten maar weer hetzelfde probleem helaas.
De PC gaat aan, CPU fan gaat netjes draaien maar dat is ook het enigste.
PC opgestart zonder HD zelfde probleem, PC opgestart met ander geheugen stripje zelfde probleem.
Misschien iemand hier die nog een tip heeft?
Setup is als volgt:
AMD A6-6400K Boxed
Gigabyte F2A88XM-D3
Crucial CT51264BA160BJ
Samsung 840 EVO 120GB
Silverstone Milo ML04
be quiet! System Power 7 300W
  • Jolke
  • Laatst online: 19:23
Das klote, veheugd een nieuwe PC binnen krijgen en dan werkt die niet...
Gaat het beedlscherm op standby, of gaat deze helemaal niet aan? Licht op groen, oranje?
Beeldscherm op een andere PC geprobeerd, laptop oid? Ander beeldscherm op de HTPC aangesloten?
Beeldscherm op mijn laptop geprobeerd deze werkt gelukkig wel prima dus aan het scherm ligt het niet.
Lijkt of het scherm geen signaal krijgt van of de GPU van mijn processor of van de aansluiten van het moederbord.
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Moederbord even resetten?
Batterij er al een keer in en uit gehaald maar helaas ook geen resultaat.
  • Sorbo
  • Laatst online: 16:11
Sorbo
Uw hulp in huis!
Heb je de CPU power wel aangesloten? Het is een relatief kleine aansluiting, ver weg van alle andere, dus die wordt nogal eens vergeten.
Afbeeldingslocatie: http://www.instar-informatika.hr/slike/velike/gigabyte-ga-f2a88xm-d3hfm2a88xd3s3u3dvim.jpg
Het gaat om de ATX12V aansluiting, rechts van de tekst "Dual Link DVI" rechtsbovenin.
Check eerst eens of die goed aangesloten zit :)
Die zit inderdaad niet aangesloten, maar lijkt als ik er ook geen connector voor heb op mijn voeding.
  • Biersteker
  • Laatst online: 18:25
Zou er toch echt op moeten zitten volgens de specs ;)
0x PCI-e
4x SATA
2x Peripheral 4-pin
1x 20+4pin
1x 4+4pin
1x floppy
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
Ja heb het al gevonden, held van de dag ;) hij is nu begonnen met installeren.
  • Jolke
Mooi zo, veel plezier :)
