Wie kan iets halen uit deze minidump?
  • Theunis_B
  • Laatst online: 21-05-2024
Vraag: Zie titel!
Alvast bedankt voor de reacties!
Deze dump is na een bluscreen.
Deze kwam tijdens het game.
https://mail.google.com/m...0.1&disp=inline&safe=1&zw
[ Voor 37% gewijzigd door Theunis_B op 17-11-2013 00:20 ]
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Heb je de standaard zaken zoals driverupdates, temperaturen al nagekeken. En wat krijg je zelf allemaal te zien vanuit die dump, deze er al eens naastgehouden? Beetje klakkeloos een topic aanmaken zonder moeite is ook niet chique.
Wauw, een sig!
  • TweakMaster
  • Laatst online: 30-04-2025
download whocrashed hiervandaan: http://www.resplendence.com/downloads
misschien dat je daar wat wijzer van word
Ryzen cloud9
  • Theunis_B
Thanks voor de reacties!
Ik ben nog niet zo ver om te weten met wat je er allemaal mee kan doen ;)
Maar leer gaarne weg.
Ik ga even kijken TweakMaster
  • Theunis_B
Dit kwam er uit:
System Information (local)
computer name: ELMAR-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
Hardware: MS-7850, MSI, B85-G41 PC Mate(MS-7850)
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 8515067904 total
VM: 2147352576, free: 1930579968
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 16-11-2013 22:37:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111613-11216-01.dmp
This was probably caused by the following module: amm6460.sys (amm6460+0x2473)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF88005356473, 0xFFFFF88007939CB0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\amm6460.sys
product: Panda residents
company: Panda Security, S.L.
description: Panda Anti-Malware File System Minifilter
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: amm6460.sys (Panda Anti-Malware File System Minifilter, Panda Security, S.L.).
Google query: Panda Security, S.L. SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
Conclusion
2 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
De drivers en windows update is allemaal up to date.
  • Theunis_B
panda is upp to date.
  • TweakMaster
Der is een reden waarom Panda's bijna uitgestorven zijn hé...
En der is zoiets als een edit/wijzig knop om je laatste bericht aan te passen en meer info toe te voegen, misschien handig om die te gebruiken...
[ Voor 54% gewijzigd door TweakMaster op 17-11-2013 00:41 ]
Ryzen cloud9
  • Theunis_B
Thanks, Dat zei ik ook al tegen een vriend, voor wie ik dit doe.
Hij contacteert Panda en haalt hem er meteen af.
Tanks TweakMaster voor het progammatje, weer wat knowledge rijker!
  • TweakMaster
Glad I could help... Succes verder.
Ryzen cloud9
  • Question Mark
  • Laatst online: 14:04
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Even twee dingen:
Er bestaat een meer dan behoorlijke guide waarmee systeemcrashes onderzocht kunnen worden. Gebruik deze dan ook even... :)
Ten tweede is het wél de bedoeling dat je zelf ook op onderzoek uitgaat, in plaats van simpelweg vragen te dumpen. Eem simpele zoektocht op Google op de term "minidump" geeft als eerste hit al:
How to read the small memory dump file that is created by Windows if a crash occurs
Plus nog een ton aan aanwijzingen en tips op de overige hits. Eigenlijk had je daar eerst al een paar van moeten doornemen en de evt. resultaten verwerken in je topicstart (mocht je er dan nog niet uitgekomen zijn).
Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart voor informatie wat eigenlijk verwacht wordt van een topicstart.
