Videokaart stroomtoevoer 6+8 op 1 kabel?
  • BLACKfm
  • Laatst online: 08-10 14:40
Ik heb zojuist een R9 290 binnen gekregen en deze behoeft een 6 + 8 pin pci stroom kabel.
Nu heb ik die ook op mijn voeding zitten, maar dat zit op 1 kabel.
Gezien ik daar niet echt ervaring mee heb is mijn vraag, kan ik de videokaart gewoon op 1 kabel aansluiten of moet ik van mijn modulaire voeding de kabel van de 2e poort ook gebruiken?
Dus 1x6 pins van de ene aansluiting en 1x8 pins van de andere?
Of kan ik die ene kabel gewoon gebruiken en de 1x6 + 1x8
Ik heb nu dus zo'n soort kabel van de voeding (rood zit in voeding), maar daar kan ik er 2 van aansluiten.
Afbeeldingslocatie: http://www.moddiy.com/product_images/o/814/T1jJOBXidgXXbIpL_a_120846__28949_zoom.jpg
  • InFamous
  • Laatst online: 10-10 22:22
InFamous
excommunicado
Het ligt een beetje aan je voeding en het wattage, maar je kan normaal gesproken gewoon deze kabel gebruiken en dan gewoon één gebruiken.
Formerly known as Ragdoll
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Weinig verstand van voedingen maar als hij maar één 12v rail heeft, dan maakt het toch niets uit, of moet de TheMask me komen verbeteren? ;)
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • John767
  • Laatst online: 12-10 10:17
Ik gebruik hier ook een 6+8 kabel voor de videokaart van stroom te voorzien, en dan zonder problemen.
Heb wel een voeding met 1 rail.
Het lijkt me dat ze die kabel niet als 6+8 leveren als deze het niet aan zou kunnen ;)
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Als je een fastoenlijke A of B merk voeding hebt (seasonic, corsair, xfx, antec, be quiet, fsp)geen probleem.
Een C-merk (o.aocz, sweex of aopen) kan problemen geven
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
OCZ een c merk noemen gaat wat ver, bepaalde series zijn door seasonic gemaakt, en minstens zo degelijk... (meen de pro series oa), dadelijk moet ik de TheMask nog gaan zoeken ;)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:52
Nemesizz
Untouchable
Ik mag aannemen, dat als er zo'n kabel bij je voeding word meegeleverd dat je die dan ook kan gebruiken.
Als je gewoon een goede voeding hebt met voldoende wattage moet het wel goed gaan.
  • BLACKfm
Ik heb een BeQuit van ergens in de 430 watt...
Wellicht wat aan de lage kant, maar onder windows lijkt het tot nu toe wel goed te gaan met 1 kabel (6+8). Ik heb alleen nog een ander probleem, maar daar val ik jullie maar niet mee lastig in dit topic.
  • bumtroll
  • Laatst online: 12-10 20:01
BLACKfm schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 22:10:
430 watt is inderdaad wat weinig aangezien de r9 290 300 watt onder laod trekt:)
daar zit de rest van je systeem nog niet eens bij
  • BLACKfm
De rest van het systeem.. een i7 2600k en een paar fans en hardeschijven. Ik verwacht niet dat het totaal 430 is, maar het zal krap worden :).
  • bumtroll
BLACKfm schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 22:23:
hier nog een review waar een 290 boven de 400 trekt:)
http://www.bit-tech.net/h...md-radeon-r9-290-review/9
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Het gaat ook wel goed denk ik hoor. Je moet volgens mij al redelijk je best doen wil je meer dan 100 Watt uit een 2600k trekken, gewoon niet Intel Burn Test en Furmark tegelijk draaien lijkt me.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • BLACKfm
Die waardes zijn dan wel het totaal. Dus het hele systeem.
Maargoed, mocht ik daar ooit problemen mee krijgen heb ik denk nog wel een 500 Watt OCZ liggen.
[ Voor 12% gewijzigd door BLACKfm op 16-11-2013 22:26 ]
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Precies, comfortabel is anders, maar in theorie is het prima, en als het werkt is er niks aan de hand.
Enige verschil tussen het gebruik van één kabelboom en twee is dat de spanningsval bij het gebruik van één kabel iets groter zal zijn. Stroom die immers door die kabel gaat is iets hoger, maar dit verschil zal maar klein zijn en kan dus ook prima.
