Waterkoeling fase2, inbouwen die zooi
Okay fase 2 is onderweg, fase 1 is hier nog te bekijken, fase 1
Het is natuurlijk nog niet af,moet nogveel gebeuren met deze case, (Aopen Hx08) ben nu bezig met het spuiten van de zeipanelen.
ok hier wat foto's dan.
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/fase2_1.jpg
Eerst ff een dukt om me radiator gebouwd.
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/fase2_2.jpg
zo, het past
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/fase2_3.jpg
close up
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/fase2_4.jpg
alle kabeltjes.
Ik gebruik nu een EHEIM 1048, 600 l/u pompje die staat nu inline. verder is de rest hetzelfde gebleven.
Mja het past er nu allemaal in, en das wel kewl. 8-)
ziet er allemaal strak uit, wel lekker vol zo.
zou als ik jou was wel ff die slangen inkorten
Yeah dat gaat zeker nog gebeuren, ik heb dit net 5min geleden erin gestopt, moest het even laten zien, zoals ik zei moet nog errug veel gebeuren.
ik heb ook net alles binnen.... behalfe het blok :? en moet nog ff een voeding regelen voor m'n pelt.
post meer pics als je weer wat verder bent
  • Tinman
  • Laatst online: 07-08 12:43
wat voor radiator is dat?
goeie vraag, dat weet ik niet precies, komt wel uit een auto :? , die kerel bij de sloop vertelde er niet bepaald veel over, hij haalde het ergens uit een hoop :)
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Mooie grote fan, wat is de diameter ?
Ik ben nu alles in allu aan het uitvoeren. Ik ben haast klaar met de case voor de radiateur en het reservoir is af. Het is de bedoeling dat het hele zootje aan de buiten kant van de kast komt te hangen en dat er maar 2 slagen de kast in gaan.
Een soort afneembaar powerpack :) .
Vast ff een plaatje :
Afbeeldingslocatie: http://www.insane-hq.org/~mrknowitall/reservoir.jpg
One of the animals has left its cage today.
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
wat van systeem heb je nu?
en wat is je temparatuur
Das gewoon een 12cm fannetje achter het karton.
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op donderdag 07 juni 2001 00:30 schreef Mighty1 het volgende:
12 cm ? Hij lijkt veel groter. Is de fan een beetje stil ? Ik zag er ééntje bij Space Promotion staan @38 dB.
  • Tinman
wat kost dat pompje?
mooi wel een papst 12 cm :P
OP dit linkje staat nog wat info, van fase 1
Fase1 link
Pompje heeft me 125gulden gekost, beetje duur, maar wel een supa ding.
Papst fannetje is ook erug nice en best wel stil, op 7v hoor je em helemaal niet meer.
Voltage range 8-12.6 , 22-39 db.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-07 19:05
ReseTTim
Chocolate addicted
wat kostte dit nou totaal?
ik vind het wel leuk zow iets maar dan moet het niet te duur worden. op dit moment heeft het toch al geen zin want mijn proc wilt niet eens hoger draaien mar voor de toekomst is het wel cool. :P
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
radiator komt volgens mij uit een opeltje (kadedillac of een corsa ofzow)
vraagje/opmerkingje(s):
geen waterreservoir?
warmte stijgt, dus waarom radiator onderin?
Supermooie slangen.. waar heb je die gehaald? ik heb nu blank doorzichtig, maar die worden steeds witter (warmte?? kalk??)
maaruh op dat videokaartje... dat papiertje... is die niet NAT 8-)
Op donderdag 07 juni 2001 07:05 schreef Natte_beschuitbol het volgende:
idd, dat ziet er niet best uit...
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op donderdag 07 juni 2001 02:31 schreef d3ranged het volgende:
:? Warmte stijgt ja, maar het water wordt rond gepompt. Volgens mij is alleen lucht een probleem bij een reservoirloos systeem.
Waterblokje 149,-
Radiator 50,-
pompje 125,-
etc etc 100,-
Klopt, geeen reservoir, die had ik nog in fase 1, is een beetje te groot voor fase 2, dit is gewoon een inline setup
JE heb weer gelijk, warmte stijgt idd, maar daarom heb ik een dukt om me radiator gebouwd met de fan aan de zijkant, de dukt is zoveelmogelijk lucht dicht gemaakt om de fan, de fan zuigt lucht door de radiator heen en blaast het warme lucht aan de zeikant eruit, op de plek waar de fan zit komt er dus een gat in de buitenpanel, op deze manier komt er helemaal geen warme radiator lucht mij case binnen. :)
NEE papiertje is niet nat, die heb ik daar neergezet just-in-case het blokje heeeeeel mischien gaat lekken, maar dat is nog niet gebuerd, dus die kan er vandaag tussenuit.
even tip: maak t-splitsing met stuk slang tot bovenin je kast, dna komt er geen lucht in je systeem...
Op donderdag 07 juni 2001 00:24 schreef mrknowitall het volgende:
Dat wil ik ook, ben nu alles in een subtiel kastje aan het timmeren. Wordt best mooi, 2 ronden gaten met fingerguards. Een aantal rode schakelaars(lampjes) om fans uit/aan te zetten...
Maarja de pics komen nog wel.
Op donderdag 07 juni 2001 11:59 schreef clvy82 het volgende:
Ik was eerst vanplan om die slangen wat korter te maken, maar zo is het wel handig als ik hem wil vullen, dan heb ik namelijk geen T-splitisng nodig, ik kan nu het pompje uit de kast trekken en onder dompelen, alles vol laten lopen, en als al het lucht eruit is sluit je de ingang op de pomp onderwater aan zo heb je geenlucht meer in je systeem, ziet er ook wel leuk uit, ik ben nog aan het spelen met de plaatsing van de pomp die kan ik net zo goed op de radiator dukt zetten maar zo zit hij ook lekker, ik zie nog wel
