moederbord versus voeding probleem, hulp gevraagd.
hallo tweakers,
ik hoop dat ik het volgende hier mag vragen:
ik heb een computer, gebruikt als mediarecorder, met erin
moederbord: biostar k8vha-pro en een amd athlon 64 3000+
de chipset is: via k8t800/vt8237
deze werkt al tijden als recorder voor tv-uitzendingen.
onlangs 's avonds normaal uitgezet (geen problemen).
de volgende ochtend wilde de computer niet booten: wel kort
branden van de ledjes op de beide cd-drives en een enkele piep,
de monitor ging enkele tellen later in de slaapstand.
(die nacht was er geen onweer geweest)
herhaaldelijk opnieuw proberen te starten, elke keer hetzelfde
resultaat. (niet booten dus).
ik heb de originele voedingsunit uit de kast verwijderd en de spanningen
op de mainboardpower connector van de voeding gecontroleerd met een multimeter.
de powerconnector is een 20 pin molex steker, ik vond in het net de aansluitingen en de
spanningen voor elke pin.
volgens die aanwijzingen moet pin 14 (power supply on) met pin 15 (ground) doorverbonden
worden om de voeding in te schakelen en tegelijk de power-ok pin (pin acht) naar +5 volt
te laten gaan.
na het doorverbinden pin 8 (power on signal) tegen pin 7 (ground) getest.
dit geeft +0.13 volt, het zou +5 volt moeten zijn.. niet goed dus.
van de voeding loopt de ventilator wel (wel met vreselijke bijgeluiden, die hij tevoren
niet(!) had, dat kan aan een lager liggen) volgens de sticker stamt de voeding uit 2004.
omdat ik nog een gloednieuwe en ongebruikte coolermaster 400 rs-400-psap-13 atx 12v v2.3
had liggen, heb ik deze ingebouwd en alle connectoren aangesloten (de grote 20 pins
(de extra connector met 4 contacten kan niet worden geplaatst) en de 2x2 connector voor de
cpu kern (?) en de connectoren naar de cd-drives.
het moederbord en alle verbindingen de ide-drives en naar het frontpaneel bleven in de
kast en onberoerd.
de computer laat zich echter NIET starten... helemaal niets, de ventilator van de coolermaster
draait ook niet.
enige malen geprobeerd, geen enkele reactie van de machine.
daarna alle verbindingen van de voeding naar het moederbord en de drives weer losgenomen (voeding
in de kast gelaten) en pin 14 en pin 15 van de mobopowerconnector verbonden.
wanneer ik nu de kast van stroom voorzie begint de ventilator van de coolermaster WEL te draaien...
daarna de brug tussen 14 en 15 weer verwijderd en de aansluitingen weer aangebracht.
het resultaat van pogingen om te starten zijn hetzelfde als hierboven, NIETS dus...
mijn gedachte: de coolermaster is okay.
mijn vraag dan: kan het zo zijn dat de coolermaster dit biostar moederbord niet kan bedienen (hoewel
de connectoren compatibel zijn)?
de originele voeding (zie begin van mijn relaas) is een 'amd-approved' voeding.
of kan er iets anders de oorzaak van zijn dat de coolermastervoeding indien aangesloten
niets bewerkstelligt?
ik hoop dat iemand hier zinnige input kan/wil geven.
dank alvast!
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Probeer eens kaal op te starten.
En neem deze eens door:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Johann Sebastian Bach
de link had ik al zien staan, toch dank daarvoor..
in het artikel op de door-link 'Welke voeding heb ik nodig? Deel 16..'
lees ik over de Turn-on delay:
'Sommige voedingen hebben een nogal afwijkende Turn-on delay, of sommige moederborden zij hierin nogal kieskeurig en veeleisend. Als je dan net een verkeerde combinatie hebt van moederbord en voeding, kan dit dus leiden tot compatibiliteitsproblemen waardoor je pc niet meer wil opstarten. Dit betekent dus dat er niets mis is met de voeding en niets mis met het moederbord. Ze werken gewoon nu eenmaal niet met elkaar.'
is er niemand die weet of mijn combinatie dit probleem kan hebben?
dat zou me een hoop nodeloos rondrijden en omruilen (in slecht gesorteerde computershops) besparen...
bijvraag:
de oude voeding (die met de foutieve 'power ok' waarde lijkt nogal vol stof te zitten..
is het mogelijk dat uitblazen of schoonkwasten die voeding weer op de been kan helpen?
nb. het kaal opstarten gaat vandaag gebeuren, maar ik verwacht er eigenlijk weinig van.
  • Kuusj
  • Laatst online: 19:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Kijk eens of je enige gesprongen Caps ziet op het mobo, het lijkt me niet dat die al solid zijn, en het kan best dat er 1 of 2 het begeven hebben.
9800X3D - RX 9700XT
nee, de elco's zien er allemaal goed uit (plat gesloten dakje, geen voeten in bruine smurrie), die zijn dus onschuldig aan de misere.. :)
edit: ik heb de PSU geopend en ontstoft *door uitblazen*.
de hoeveelheid stof viel heel erg mee.
een resultaat is dat de ventilator nu weer zonder bijgeluid wil draaien
(getest: voeding uit en los van de computer, alleen pin 14 en 15 van de steker verbonden...).
bij het doormeten van de spanningen:
de 'power ok' waarde (van pin 8 tegen massa) is geen 5.0 volt maar 1.3 volt.
(voor de zekerheid meerdere massa's van de steker geprobeerd, maar ze geven allemaal hetzelfde resultaat)
alle waarden van de '3 volt' contacten geven niet meer dan 2.99 volt aan.
de andere voltages zijn zoals aangegeven of binnen de marge.
mag ik uit de onjuiste 'power ok' waarde afleiden dat de voeding exit is??
mag ik uit de onjuiste waarden van de 3 volt lijnen afleiden dat de voeding exit is??
n.b.: er staan geen condensatoren bol in de psu.
dank nogmaals!
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2013 12:04 ]
