[W95] Verbinden met LAN
  • maarud
  • Laatst online: 07-10 17:24
Ik heb een oude laptop waar ik wat files van af moet halen. Ik kan dat natuurlijk doen met een IDE converter maar ik wil graag het netwerk aanslingeren.
Ik heb:
Een prachtige Toshiba laptop met Windows 95 en 32MB RAM (best snel trouwens)
Een 3Com EtherLink III PCMCIA 3C589D card met een adapter naar Cat5 kabel
Een netwerk met allemaal Windows 7 en XP pc's via een NetGEAR Switch
En ik wil dus op de win 95 pc snuffelen! Paar weken geleden is het mij gelukt op een w98 pc, maar op 95 krijg ik het niet voor elkaar.
Onder 'Network' in Control Panel heb ik alles weggehaald en de 3Com card, Client for Microsoft Networks, TCP/IP en File Sharing toegevoegd. De Bindings kloppen want alles is aan elkaar gekoppeld. WINS is disabled, DNS is enabled (met de router als gateway), heb manueel IP adres (alhoewel DHCP ook werkte als ik in de router kijk) en gateway is ook de router.
Hij krijgt een IP adres, maar ik kan er niets mee! Network Neighbourhood zegt ook Unable to browse network.
Pingen vanaf 95 is Request Timed out, pingen vanaf een W7 pc is Doelhost onbereikbaar.
Krijg ik dit nog aan de praat of mag ik de IDE converter uit de kast halen?
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Iets delen?
Je zult nog een map moeten delen.
En dan zou je de machine op \\ip.ad.re.ss\share-naam moeten kunnen benaderen.
[ Voor 46% gewijzigd door aZuL2001 op 15-11-2013 17:03 . Reden: aanvulling ]
Abort, Retry, Quake ???
  • maarud
Ja dat is een stap verder.. de C schijf en nog enkele mappen zijn al gedeeld. Maar pingen naar de router werkt al niet eens ;)
  • aZuL2001
Kun je localhost wel pingen?
Op de laptop.
Laat die trouwens op dhcp staan, dan weet je of er verbinding gemaakt wordt.
[ Voor 48% gewijzigd door aZuL2001 op 15-11-2013 17:05 ]
  • maarud
Yes, die reageert binnen 10ms
  • aZuL2001
Dan zou het tcpip deel goed moeten zijn.
Firewall op de laptop?
Ping dhcp server/router/defaultgateway werkt wel op andere machine?
Ping naar en van andere machine, werkt dat?
  • maarud
Geen firewall op de machine, pingen van elke andere machine werkt, behalve van en naar laptop.
Laptop kan alleen naar 127.0.0.1 en 192.168.1.176 (zijn eigen IP adres) pingen, alles in 192.168.1.x werkt niet.
[ Voor 10% gewijzigd door maarud op 15-11-2013 17:15 ]
  • supayoshi
  • Laatst online: 07-10 07:37
kijk is naar ipconfig, en of je je lease kunt vernieuwen?
  • maarud
De machine bevat schijnbaar geen ipconfig...bad filename zegt ie :P
ah, maar winipcfg wel. Even kijken of de instellingen daar wel goed staan.
Hij communiceert wel met de router want hij heeft zelf het DNS achtervoegsel opgehaald. Zo staan de instellingen:
Hostname: notebook.fritz.box
DNS Servers: 192.168.1.1
Node Type: Broadcast
NetBIOS Scope ID: (leeg)
IP Routing enabled: (uitgevinkt)
NetBIOS Resolution Uses DNS: (aangevinkt)
WINS Proxy enabled: (uitgevinkt)
IP Address: 192.168.1.176
Subnet: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
DHCP Server: 192.168.1.1
WINS: (leeg)
[ Voor 96% gewijzigd door maarud op 15-11-2013 17:24 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:42
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ah, ouwe meuk :9
Geen ipconfig, lijkt me stug :+
Ga even naar je %windows%\system dir, daar zou ie volgens mij moeten staan als exe
Dikke kans dat dat die dir niet in de PATH variabele opgenomen is. Had gisteren nog een identiek gevallentje op een windows 2003 server bij een klant.
Stom, da's waar ook, 95 had nog winipcfg |:(
Verder lijkt het met dat je TCP/IP settings een beetje gaar zijn, zowel aan de kant van de laptop qua config, als misschien ook wel ivm domeinsettings ofzo. Zet de boel gewoon op DHCP, en check ook even je DNS settings van die flaptop. Alles op auto zetten, regelt je router de rest.
Kun je die flaptop dan op dat IP wel pingen vanaf een andere machine (en dus niet van naam)?
Overigens wil een DNS flush ook nog wel eens helpen. Maar eerst maar eens naar je IP config kijken op command prompt niveau. ZOnder dat is het erg lastig troubleshooten namelijk :P
[ Voor 17% gewijzigd door The Eagle op 15-11-2013 17:26 ]
  • maarud
ipconfig zit niet in Windows 95, dat schijnt pas vanaf 98 te zijn volgens sommige sites... heb mijn vorige post even upgedate
  • The Eagle
The Eagle
Twee ninja edits onafhankelijk van en naast elkaar. Schiet lekker op zo :+
komt zo even wat meer text, my turn :P
Zie verderop :P
[ Voor 31% gewijzigd door The Eagle op 15-11-2013 17:48 ]
DNS heeft niets hiermee te maken. DNS is alleen nodig als je een naam intikt i.p.v. IP adres.
Bv. ping tweakers.net --> dan is DNS wel nodig
ping 213.239.154.20 ---> DNS niet nodig
ping 192.168.1.1 ---> DNS niet nodig....
Maar zet alles op auto, en laat de router het adres uitdelen.
P.S. Kan je wel het internet op met deze laptop?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2013 17:31 ]
  • supayoshi
For clients running Windows 95, Windows 98, and Windows Millennium Edition, use the winipcfg command instead of ipconfig.
http://technet.microsoft....ry/cc757819(v=ws.10).aspx
  • maarud
Haha.. ondertussen update ik je ook even. Bij het starten van de laptop moet ik het Windows Networking password ingeven (schijnbaar gewoon het wachtwoord van de laptop). Heb zo'n idee dat het netwerk alleen werkt tijdens het starten van windows 95, want dan verschijnt hij ook in de DHCP lijst van de router.
Een renew in winipcfg geeft: DHCP Server Unavailable: Renewing adapter ""
edit: en ik snap dat DNS alleen nodig is voor name resolving, maar goed dat moet tenslotte ook werken :9
[ Voor 12% gewijzigd door maarud op 15-11-2013 17:32 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:15
zit die laptop niet toevallig in een domein? (of poging tot?)
  • maarud
Geen internet (logisch) en lijkt me niet dat er een domein geweest is, ook geen sporen daarvan voor zover ik kan zien. Vind het vreemd dat ik alleen bij het starten van de machine een gevulde WINIPCFG krijg, als ik hem ga releasen en wil renewen krijg ik geen verbinding met DHCP. Daar zit 'm de crux, maar wat ik er aan moet doen? Waarom werkt het alleen even kort tijdens booten?
Ja, tijdens de laatste stappen van het bootproces kan ik de machine pingen. Zodra het bureaublad in beeld komt krijg ik time-outs. Hier zit het probleem dus...
[ Voor 17% gewijzigd door maarud op 15-11-2013 17:47 ]
  • The Eagle
The Eagle
Sorry, werk vandaag thuis en moest nog even last minute aan de slag :+
Hostsfile al eens nagekeken of daar gekke dingen in staan?
En is die 3COM dongle wel goed :?
[ Voor 11% gewijzigd door The Eagle op 15-11-2013 17:49 ]
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 07-10 06:38
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
  • laurens0619
misschien nog een antieke versie van zonealarm erop? (brrrrrrrrr)
  • supayoshi
was er ook veilige modus met netwerkmogelijkheden toen? lol
  • shure-fan
  • Laatst online: 23:54
je netwerkgroep goed ingevuld?
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:01
Welke win95 versie? Ik meen dat je op oudere versies een winsock update moest uitvoeren (ik heb m hier nog, w95Ws2setup.exe )
Maar als het je puur om het overzetten van wat data gaat zou ik persoonlijk gewoon die disk ff overzetten of desnoods via een interlink kabeltje ofzo
  • leuk_he
  • Laatst online: 07-10 14:24
leuk_he
1. Controleer de kabel!
maarud schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 17:31:
Welnee, als je ping aan de gang hebt werkt \\192.168.178.23\C$ ook...
  • maarud
The Eagle schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 17:47:
Zal hostfile checken maar dat moet toch geen invloed hebben op het niet kunnen krijgen van een IP adres?
Geen idee of de dongle goed is, getuige het correct verkrijgen van een IP tijdens booten wel lijkt me. Heeft in 2002 altijd gewerkt en sindsdien ligt ie in de kast :+
Die handleiding had ik gebruikt onder andere om het op te zetten :) thanx!
laurens0619 schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 17:51:
Geen Firewall op de machine (gelukkig haha)
supayoshi schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 18:00:
Die wil ik idd nog gaan proberen omdat het netwerk wegvalt zodra ik een inlogbox krijg voor Windows Networking en de lokale machine (als ik die met Escape weg doe start de laptop gewoon op verder).
Ja, werkgroep is hetzelfde als de pc waar ik hem van probeer te pingen en te bereiken
DJSmiley schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 18:10:
Weet ik niet meer, ben nu weer thuis, ga later weer proberen. Natuurlijk kan het ook via IDE-> USB converter maar het zou tof zijn als dit zou werken :D
leuk_he schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 18:19:
Ja, natuurlijk...DNS is ook niet nodig om op IP te bereiken... maar je kan pas echt zeggen dat het werkt als je de DNS ook aan de praat hebt, zo bedoelde ik het meer ;)
  • The Eagle
The Eagle
En anders: het is Win95. Opnieuw installeren was in die tijd bij relatief simpele problemen nog schering en inslag, en vaak sneller dan uitzoeken :+
  • maarud
Tja alleen dat mag niet ivm met DOS progsels en instellingen die wél goed staan om speciale controllers nog te programmeren :+
