Budget Mini-ITX Gaming PC met onderdelen uit donor PC
  • redrohX
  • Laatst online: 10-10-2024
Sinds kort heb ik mijn bijna drie jaar oude desktop eens aan mijn tv gehangen en met veel plezier "next-gen" mogen gamen dmv big screen modus van Steam. Aangezien zo'n enorme desktop geen gezicht is had ik het idee om een deel van het systeem over te zetten naar een kleinere case die wel in mijn kast past. Ik wil het budget laag houden, dus het liefst koop ik zo min mogelijk nieuw. Een nieuwe videokaart of CPU wil ik het liefst ergens volgend jaar kopen.
Ik speel voornamelijk "indie" games en een aantal klassiekers van de afgelopen jaren. De laatste Hitman loopt nog best aardig (30fps) op high. BioShock Infinite mag wel max op medium staan wil de framerate het bijhouden. Mijn lat qua vermogen en graphics ligt momenteel op Xbox 360 niveau, dus deze PC is wat mij betreft al next-gen. ;-) Ik zit te twijfelen of ik niet gewoon mijn PS4 preorder moet cancellen en deze PC moet upgraden en meteen geld kan besparen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2300 Boxed€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GA-H87N-WIFI€ 98,80€ 98,80
1Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 PCIE€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Node 304 Wit€ 67,80€ 67,80
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 64,10€ 64,10
1OCZ StealthXStream II 600W€ 0,-€ 0,-
1OCZ Vertex 2 80GB€ 116,83€ 116,83
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 347,53
Ik zit echter wel te twijfelen:
- Is de voeding wel geschikt is voor zo'n kleine kast?
- Past de CPU op het nieuwe moederbord?
- Kan ik de SSD naar het nieuwe systeem overzetten zonder dat Windows problemen op gaat leveren?
- Zijn er dingen in dit overzicht die niet bij elkaar passen?
- Tips/Suggesties zijn welkom. Ik doe dit ook voor het eerst.
  • Flaat
  • Laatst online: 26-11-2025
Intel Core i5 2300 is socket 1155 en je hebt een Socket 1150 moederbord. Dat gaat niet passen.
Of het in de kast past moet je zelf even nagaan, OZC heeft de dimensies niet meer op de site staan.
Fracal zegt er dit over
ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm)
Graphics cards, up to 310mm in length, when 2 HDD slots (1 HDD hanging bracket total) are removed (Graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160mm)
[ Voor 71% gewijzigd door Flaat op 14-11-2013 22:14 ]
  • mirp
  • Laatst online: 31-07-2022
Ja, maar je gaat dan wel een heleboel kabels in je kast hebben. Het zal lijken alsof je een dode octopus in je kast hebt liggen.
Nee, 1150 pins van je moederbord (socket 1150) en 1155 pins van je processor (socket 1155) gaan niet passen. Kijk uit naar een b75 /h77/z77 moederbord. (wel itx)
Ja
http://www.overclock.net/...sign-node-304-owners-club
Alternatief voor je case:
http://tweakers.net/price.../314799;346999/categorie/
  • redrohX
Bedankt voor de tips. Ik had helemaal niet gezien dat het moederbord 1150 pins was, stom. Ik heb een andere gekozen die zo goed als hetzelfde is, alleen voor 1155 pins dus. De Gigabyte GA-H77N-WIFI. Mocht ik eventueel in de toekomst mijn CPU willen upgraden naar een nieuwere (1150 pins), dan moet ik dus ook het moederbord upgraden. Is het slim om dede CPU nu te upgraden of zal deze het nog wel een tijdje uit kunnen houden? Ik gok dat ik meer heb aan het upgraden van de GPU en dat ik met de CPU het nog wel een tijdje vol kan houden?
Ik moest lachen om de dode octopus. :-) Is dit wellicht een betere voeding die ik in deze setup kan gebruiken? Deze werd aangeprezen in de best buy guide Cooler Master Silent Pro Gold 450W.
  • Esumontere
  • Laatst online: 06:47
Esumontere
Floep, banaan.
pricewatch: Seasonic M12II 520W Deze is betere kwaliteit en hoger wattage (wat in de toekomst ivm nieuwe GPU wel fijn kan zijn). Daarnaast is hij modulair, wat die dode octopus reduceert, maar je moet even kijken of dat in je case past.
  • redrohX
Esumontere schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 10:48:
Hmm dit zou wel moeten passen volgens mij met een lengte van 150mm, toch?
M12II-Bronze: Dimension: W160 x L150 x H86 mm.
Van Fractal:
"ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm).
Graphics cards, up to 310mm in length, when 2 HDD slots (1 HDD hanging bracket total) are removed (Graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160mm)"
  • Flaat
redrohX schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 10:24:
Ja het verschil in ingame performance tussen Sandy Bridge en Haswell is verwaarloosbaar vergeleken met de kosten die je maakt om een nieuwe cpu te kopen(zelfs met 2de hands verkoop van oude). Die kosten kan je beter in een GPU steken daar krijg je meer fps voor terug. Wat misschien wel een goede zet is om een Z77 moederbord te kopen zodat in de toekomst een 2dehands Sandy/Ivy Bridge i5/7K (overclockbaar) cpu kan kopen. De stap naar 4+ghz wil nog wel uitmaken in games.
  • mirp
Ik heb deze in mijn wenslijstje staan. Alle onderdelen zijn compatible en je kunt kijken wat je nog nodig hebt en eruit halen.
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 168,90€ 168,90
1ASRock B85M-ITX€ 67,90€ 67,90
1MSI N760 Twin Frozr Gaming 2GD5/OC€ 222,95€ 222,95
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 66,60€ 66,60
1Cooler Master Hyper 412S€ 30,63€ 30,63
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 64,90€ 64,90
1Seasonic G-Serie 450Watt€ 75,-€ 75,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 144,99€ 144,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 841,87
Ja (rot intel).
Houdt de cpu die je nu hebt. Kan alles doen wat je nu wilt.
Je kan ook kijken naar een asrock mini itx bordje als je dit iets vind.
  • redrohX
Bedankt voor al het goede advies. Uiteindelijk heb ik net onderstaande besteld:
1Gigabyte GA-Z77N-WIFI€ 100,87€ 100,87
1Seasonic M12II 520W€ 55,-€ 55,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 287,77
  • MartijnLoarne
  • Laatst online: 15-10 22:16
Het was denk ik handiger geweest als je voor deze voeding was gegaan: pricewatch: Cooler Master Silent Pro Gold 450W
Deze is namelijk 140mm diep, in tegenstelling tot de Seasonic die je nu hebt, die is 160mm diep. Zo kom je toch al een stuk minder snel in de knoei met de ruimte.
Verder heb je ook niet echt wat aan een Z77 bord, met de i5 2300 kun je toch niet overklokken. H87 is prima in dit geval :)
Discogs | 9900 Wp Oost-West | Honda CBR600F 1996
  • Thomg
  • Laatst online: 17-10 19:00
Thomg
Aww yiss
Prima voeding.
@Martijn, kan je net zo goed deze nemen.
pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W
Zit je wel weer met hetzelfde probleem. Skwid.
[ Voor 11% gewijzigd door Thomg op 15-11-2013 19:58 ]
