Catalyst Control Center sluit zichzelf af
  • BeefHazard
  • Laatst online: 12-10 14:56
Lastig probleem. Elke keer als ik klik binnen het programma gaat het weer terug naar de tray. Ondertussen staat mijn scherm op de verkeerde pixelindeling en is hij dus wazig met de verkeerde kleuren. Ik heb CCC meerdere malen volledig van m'n systeem gewiped en weer geïnstalleerd en hetzelfde heb ik gedaan met .NET. Heeft iemand enig idee hoe ik dit repareer? De fout lijkt wel in .NET te zitten, maar Event Viewer verlost me nog niet.
  • Tommienator
  • Laatst online: 10-05-2024
Had dit een paar dagen geleden ook, maar bij mij hielp een simpele herinstallatie..
Misschien is dit een handig iets en kan dit je voorthelpen?
Description of problem: Ati Catalyst Control Center will not open or install in windows 7.
Resolution follows:
Preparation:
Note - As with anything that makes changes to your system it is suggested you create a restore point before proceeding. System Restore Point - Create
Before beginning:
First thing we are going to do is download the latest amd/ati driver and catalyst package and save it to your desktop for easy access later. http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx the link provided there will direct you to the proper download for your hardware.
Once this is done
Remove your ATI software normally through programs and features in the Control Panel using the Catalyst Install Manager (CIM). (Also called AMD Catalyst Install Manager)
Reboot the system in Safe Mode (F8) and do the following:
1 - Delete all ATI folders in C:\programs files and C:\programs files (x86) as well as the temp ati folder usually located at c:\ati
2 - Go to C:\Windows\assembly and sort by "Public Key Token". Locate the following Public Key Token "90ba9c70f846762e" Usually there are only two entries. However, there can be many just be careful here we are only deleting/uninstalling entries tagged with the "90ba9c70f846762e" token. (if deletion will not work right click and uninstall)
3 - deleting these policies in safe mode may result in a permissions error. The entries will only show up in systems affected by this issue.
This means that searching for these entries on systems where CCC is loading properly, should result in none found *(as per ati's dev team)
4 - Shut down and re-start normally.
5 - Reinstall the ATI Catalyst package.
6 (optional) -Launch CCC from the right click context menu if it doesn't start automatically.
Bron:
http://www.sevenforums.co...ill-not-open-install.html
"Small minds discuss persons. Average minds discuss events. Great minds discuss ideas. Really great minds discuss mathematics."
  • BeefHazard
Helaas, dat heeft niet gewerkt. De tokens waren ook niet aanwezig.
  • Tommienator
Anders even alles backuppen en even formateren? Is natuurlijk niet ideaal.. Maar misschien wel de makkelijkste oplossing (allé, indien je niet te veel gegevens over moet zetten).
  • BeefHazard
Kan het me niet veroorloven om nu een reinstall te doen, dat zal ik een ander moment doen. Tijdelijke oplossing is om mijn niet goed werkende monitor via DVI te verbinden ipv HDMI. Geluid heb ik toch niet meer nodig.
  • TommieW
  • Laatst online: 07:14
TommieW
Numa numa.
Kan je niet gewoon via de Windows instellingen die monitor werken maken? (Ik neem aan dat je CCC nodig hebt om de HDMI goed in te stellen.)
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
