Game PC 700 eu
  • jvr123
  • Laatst online: 09-05-2025
Wat wil je doen met je nieuwe systeem? (welke programma's wil je gebruiken)?
Gamen en simpele zaken. Battlefield 4 wel op high/ultra. Speel op 22" 1860
700
scherm en randapparatuur
Wat denk je allemaal nodig te hebben? alleen kast en hardware. geen os en randapparatuur
Heb je nog bepaalde (merk)voorkeuren? Waarom?
wat het best is voor de toekomst en bf4 bvb. bang for buck
nee
Is deze lijst goed:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8350 Black Edition€ 167,70€ 167,70
1ASRock 970 Pro3 R2.0€ 58,70€ 58,70
1Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC DUAL-X€ 255,50€ 255,50
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 50,90€ 50,90
1Cooler Master N300 (Closed)€ 37,30€ 37,30
0Microsoft Windows 8.1 NL OEM 32/64 bit€ 84,49€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 64,90€ 64,90
1Seasonic M12II 620W€ 67,10€ 67,10
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 702,10
En is een SSD echt heel handig of maakt het niet uit als je je niet heel erg voor laadtijden interesseert maar meer voor fps gaat.
  • jorisderoo
  • Laatst online: 10-10 18:56
Deze power supply zou voldoende moeten zijn: pricewatch: Seasonic M12II 520W .
Videokaart kan goedkoper: pricewatch: XFX Radeon HD 7970 Double Dissipation
Dit is precies dezelfde videokaart maar kun je toch weer 20 euro besparen.
Je kunt net zo goed de pricewatch: AMD FX-8320 Black Edition nemen. Deze is precies hetzelfde als je 8350, alleen iets lager geklokt. Als je deze ietjes overclockt is het precies hetzelfde. bespaar je toch 30 euro.
Mijn PC
  • jvr123
jorisderoo schreef op woensdag 13 november 2013 @ 19:17:
maar als je overclockt moet je toch ook een nieuwe koeler kopen, hetgeen ook weer geld kost.
jipvr schreef op woensdag 13 november 2013 @ 19:27:
Moet je eigenlijk sowieso al bij FX 8xxx processors.
  • jvr123
Verwijderd schreef op woensdag 13 november 2013 @ 19:28:
is dat echt nodig?
[ Voor 15% gewijzigd door jvr123 op 13-11-2013 19:30 ]
Vaak zat gehoord dat de stock koeler lastig koelt onder load en dat 'ie veel lawaai maakt. Misschien vind iemand het acceptabel als dat ding een bladblazer is en je cpu en je mobo 60 graden worden, maar een aftermarket is voor persoonlijke voorkeur.
  • mitsumark
  • Laatst online: 03:07
Nee, net zo min als bij een intel processor.
Als je van weinig geluid houdt is het wel aan te raden, bij beide intel en amd.
[ Voor 47% gewijzigd door mitsumark op 13-11-2013 19:33 ]
mitsumark schreef op woensdag 13 november 2013 @ 19:32:
Er zit een flink verschil tussen 32nm en 22nm technologie bij processors hoor :). Maar ga jij maar eens een amd fx 8350 overclocken tot 5GHz op de stock koeler dan.
  • jorisderoo
nou, volgens mij worden ze met dezelfde koeler geleverd dus in principe niet aangezien het precies dezelfde processor is op de clocksnelheid na.
Maar je kunt sowieso beter een losse koeler erbij kopen, is een stuk stiller en koeler. kun je mooi kopen van de besparing in de processor :)
Mijn PC
  • jvr123
jorisderoo schreef op woensdag 13 november 2013 @ 19:38:
tot hoe snel kan je hem prima veilig laten lopen, ben geen ervaren overclocker
  • Centelte
  • Laatst online: 16-10 10:49
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 168,90€ 168,90
1MSI H81M-E33€ 41,43€ 41,43
1Cooler Master K280€ 31,16€ 31,16
1XFX Pro 550W€ 51,60€ 51,60
1Samsung 840 EVO 120GB€ 83,95€ 83,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 748,34
Wel 750 maar dat komt door ssd.
  • Kuusj
  • Laatst online: 16-10 11:28
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
jipvr schreef op woensdag 13 november 2013 @ 20:25:
Todat je zelf durft en tot je temperatuur het volhoudt, koop fatosendelijke koelpasta zoals Artic Silver 5, dat scheelt al 10 graden ivm die prul die er altijd bij zit.
Mijn 8320 gaat volledig stable tot 4.6Ghz op 1.450 Volt en op 1.525Volt haal ik 4.75ghz volledig stable, ik heb wel een H80i, en mijn temps komen met Prime niet boven de 55 uit met fans op idle.
Ligt eraan welke koeler je gebruikt, ik durf 1.525 volt wel aan met water, maar een goedkopere (niet persee slechtere) luchtkoeler gaat dat niet trekken. (ik heb het hier dus over 20 euro modelletjes, een verschrikkelijk dure noctua doet het meestal net iets slechter dan water)
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • jvr123
kuusj98 schreef op woensdag 13 november 2013 @ 20:40:
Snelheid 4GHz
Maximale turbo frequentie 4,3GHz
betekent dit dat er een soort pre-built modus is om dat ding 4,3 te laten lopen zonder te overclocken?
  • mitsumark
Verwijderd schreef op woensdag 13 november 2013 @ 19:33:
Waarom begin je opeens over 5GHz? Ga jij maar eens een Haswell naar 5GHz overklokken met de stock koeler...
Bij 22nm heb je meer warmte per oppervlak en dus is het lastiger te koelen.
Daarnaast hebben de nieuwste intel processors moeite met het transporteren van de warmte van de cores naar de heatspreader.
Nogmaals, je hebt op intel waarschijnlijk eerder een betere koeler nodig dan op een FX83xx.
Zonder OC heb je het sowieso niet nodig, tenzij je er niet van houdt dat er wat geluid van de koeler komt.
@jipvr: De processor zal inderdaad op de turbo snelheid draaien zolang de warmte en power consumption dat toelaten.
  • jvr123
i5 4570 of AMD FX-8350? zoals ik eerder vermeld heb ga ik de pc voornamelijk voor gamen gebruiken en geen andere zaken. Welke is beter voor bf4 bvb?
  • Kuusj
Kuusj
jipvr schreef op zondag 17 november 2013 @ 14:40:
AMD 8320
  • RobinHood
RobinHood
FX-8320: lekker goedkoop en BF4 weet wel raadt met die 8 cores. Van het verschil kun je een cpu koeler kopen zodat je meer stilte hebt en kan overklokken naar FX-8350
  • Firedre
i5 4570, lekker zuinig, stil genoeg hoef je ook geen extra koeler te kopen.
  • RobinHood
RobinHood
Maar 50 euro duurder, niet beter in BF4 [volgens mij zelfs minder goed] en een intel koeler is even grote troep als de AMD stock koeler, dus even veel herrie.
  • jvr123
[ Voor 98% gewijzigd door jvr123 op 20-11-2013 23:04 ]
  • jvr123
Sapphire R9 280X VaporX OC is beter dan Sapphire R9 280X Dual-X OC ? laatsgenoemde kaart is namelijk niet in voorraad bij azerty. En welke koeler zal ik erbij doen voor de processor. ik ga NIET overclocken maar ik wil dat hij stil is.
[ Voor 28% gewijzigd door jvr123 op 20-11-2013 23:05 ]
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
De VaporX is idd beter, daarom ook duurder. ;)
Voor een intel processor is de Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 zeker genoeg. Als je echt stil wilt, kan je de Cooler Master Hyper 412S nemen, maar persoonlijk vind ik dat het extra geld niet waard en waarschijnlijk is er ene ander onderdeel dat toch meer lawaai maakt.
Voor de FX-8320 zou ik een Scythe Mugen 4 PCGH Edition nemen. (of een Thermalright HR-02 Macho Rev. A als die past)
Bij de FX CPU's is overklokken trouwens wel echt de moeite.
  • RobinHood
RobinHood
Een Macho is natuurlijk altijd leuk, maar een Gelid moet goed genoeg zijn als je een FX niet gaat overklokken.
Wil je hem wel flink kietelen, is een Macho [Tikkie beter dan de Mugen] of een Mugen zeker nodig, maar allebei die koelers zijn dusdanig goed, dat je hem dan ook flink kan overklokken.
Al gaat het door jou gekozen mobo dat niet leuk vinden. pricewatch: Gigabyte GA-970A-UD3 is een van de goedkopere mobo's die overklokken wel leuk vinden.
  • mirp
  • Laatst online: 31-07-2022
http://pclab.pl/art55318-3.html
Pak maar wat jouw voorkeur heeft. Intel is wel zuiniger en zal in games die niet gebruik maken van veel threads beter presteren
Kijk hier eens naar: http://www.hardware.fr/articles/911-5/cartes-graphiques.html
Ik zou een kast met een betere airflow pakken.
