Voeding te licht? AMD A10-5800k OC
Hallo allemaal,
Ik zit met een klein "probleem" mbt uitvallen pc. Recent een pc gebouwd met de volgende componenten:
AMD A10-5800k (3800mhz)
Noctua NH-D14 koeler (+2 fans in kast)
FM2A85X Extreme4-M
8GB DDR (2x4GB)
GeForce GTX 660 2GB Twin Frozr III OC
Zalman ZM500-GS voeding
Ben aan het overclocken gegaan en dat gaat goed tot 4600 mhz, tot hier draait hij stabiel en blijft de temp ook laag.
Als ik op 4800mhz draai (voltage ook mee omhoog) lijkt het goed te lopen. Bij stress test blijft hij stabiel. Core temp een stuk hoger dan bij 4600mhz maar komt op 4800 niet boven de 60-62 graden uit.
Maar ga ik nu een game spelen valt hij uit na 5-10 min spelen!
De processor zou meen ik max 120W trekken (standaard) en videokaart max 150W.
De processor zal misschien een keer 180W gaan verbuiken door het overclocken maar als ik de rest mee tel zou 500W toch moeten voldoen? Of zit ik er helemaal naast?
Mvg Paul
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 09:31
Mocht het de voeding betreffen, je hebt je CPU en GPU wel op een andere 12V rail hangen ?
1 gaat tot 288W en 2 tot 252W, maar met een max van samen 408W.
[ Voor 27% gewijzigd door BastiaanCM op 13-11-2013 12:22 ]
  • pummetje
  • Laatst online: 22-08 01:23
heb je de videokaart niet overklokt? en de cpu is gewoon stabiel met prime95 enzovoort
dan kan het zijn dat je voeding het niet trekt
wat degene voor mijn reactie al zei
zit hij wel op de andere 12v rail
switchen van 12v rail zou een oplossing kunnen zijn
kijk hiervoor even op de website van je voeding of in de handleiding
Videokaart is nog niet overclocked, wil eerst dit goed hebben.
Cpu is zoals vermeld inderdaad stabiel, ook bij 4800 mhz.
12v rail heb ik nooit over na gedacht! ga ik morgen naar kijken want weet zo uit mijn hoofd niet of ze op dezelfde rail zitten.
Bedankt voor de tip, laat wel even weten of ik heb moeten switchen en wat evt het resultaat was.
  • Exqua
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik vermoed inderdaad een (te) lichte voeding.
Als je gaat stressen doet je videokaart niets dus je voeding blijft wel draaien.
Op het moment dat je gaat gamen komt je videokaart in actie en deze zal dan redelijk wat stroom willen hebben, dat is nu net iets wat je voeding naar alle waarschijnlijkheid niet kan leveren.
Je zou kunnen proberen om inderdaad een andere 12v rail te pakken, alleen betwijfel ik eigenlijk of dit voldoende is.
Suc6!
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Zalman voedingen zijn helaas best wel crack. Als je nog kans ziet om 'm te wisselen zou ik dat doen.
