Beste tweakers, ik ben een paar maanden in het bezit van een USB 3.0 stick van SanDisk, namelijk de Extreme USB 3.0 32 GB.
Deze stick heb ik in het begin vaak gebruikt om Windows 7/8 en LinuxMint installaties te booten. Na een tijdje werkte dit steeds minder vaak goed en de laatste tijd boot er helemaal niets meer vanaf deze stick.
Ik heb al verschillende programma's gebruikt zoals: Windows 7 USB/DVD download tool en LinuxLive USB Creator. Zoals ik al zei werkte dit in het begin nog prima, maar werd dit steeds minder.
Deze programma's werken nog steeds prima met mijn USB stick, de ISO's worden er wel op gezet maar booten doet hij niet! Ook heb ik voor de rest geen enkel probleem met deze stick.
Bij andere USB sticks (2.0) doet dit het wel met uitzondering van 1 USB 2.0 stick van 8 GB. Deze heeft precies dezelfde problemen als mijn 3.0 stick. Hierdoor bedacht ik me dat de kans dat beide USB sticks kapot zijn gegaan op de één of andere manier.
Andere USB-sticks booten wel gewoon in verschillende pc's dus aan de bios instellingen kan het niet liggen volgens mij.
Wat ik verder nog geprobeerd heb is om door middel van alle partities te verwijderen en opnieuw aan te maken het probleem op te lossen, maar dit hielp ook niets.
Heeft iemand van jullie wellicht een soortgelijk probleem en is hier een oplossing voor of zal het toch aan de hardware liggen?
  • Jolke
  • Laatst online: 27-11 10:13
Wat bedoel je precies met 'het werkt steeds minder'? Gaat het opstarten langzamer, blijft die hangen, krijg je diverse foutmeldingen? Werkt het wel op een andere PC?
Op andere pc's werkt het ook niet meer. Met dat het steeds minder wordt bedoel ik dat in het begin de pc altijd bootte van de USB-stick en dat het daarna minder vaak lukte. Soms wel, soms niet. Het werd dus steeds vaker 'niet'.
De meldingen die ik krijg is dat er geen besturingssysteem is gevonden.
Edit: Iemand nog een idee? Of zou de stick echt kapot zijn?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2013 11:30 ]
