3 monitors Radeon 7700
Waar ik eigenlijk al zolang mee bezig ben geweest maar op een zijspoor heb gezet is 3 monitors op één kaart.
De kaart beschikt over 2x DVI en 2XHDMI. Het lukt me niet om deze alle 3 bij elkaar werkend te krijgen. Het is altijd 2 van de 3 maximaal in welke opstelling ik het ook probeer. Iemand een idee?
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Dat is normaal? Als derde aansluiting moet je de displayport (evt met verloopje) gebruiken.
AMD is wel bezig dit te veranderen (zie de 290/290X) om wel drie monitoren via DVI/HDMI aan te sluiten. nVidia's nieuwste kaarten (600-700 in ieder geval, een 640 kan dit, lager weet ik niet)) doen dit wel.
Een tweede kaart zou het probleem verhelpen, maar je kunt dan nog steeds geen EyeFinity draaien, want daarvoor moeten alle monitoren op dezelfde kaart zijn aangesloten (itt nVidia, die heeft weer andere vereisten).
Voor gewoon desktopwerk met bijvoorbeeld een Intel van de afgelopen 2 jaar zou ik echter aanraden om te kijken of je in de BIOS de optie hebt om de IGP in te schakelen voor multimonitor. Bij mij (MSI) heet die optie dan ook gewoon 'IGP multimonitor' oid. Dan kun je de videouitgangen op je moederbord van je geïntegreerde grafische chip gebruiken, al zul je soms wel merken dat die net wat minder krachtig is. (Bij mij in ieder geval).
Als je EyeFinity wilt draaien moet je dus de Displayport gebruiken, anders heb je meerdere opties.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Daffie
  • Laatst online: 12-10 13:23
Tenzij je kiest voor Sapphire FleX kaarten. Zie deze link voor een perfecte uitleg: http://www.sapphiretech.com/Flex/FleX_Eng_apply.html
In het kort komt het erop neer dat Sapphire FleX kaarten in staat zijn om meer dan twee schermen aan te sturen zonder dat je daarvoor Mini-DP moet gebruiken.
