[Wordpress]
  • De-Hamster
  • Laatst online: 22-04 08:00
Beste Tweakers,
Als ik op mijn zelfgehoste Wordpress blog wp-admin of wp-login bezoek dan krijg ik een foutrmelding: 'Search result for &reauth=1'
Hij gaat dan min of meer zoeken via het zoekformulier op mijn website naar '&reauth=1'. Bij wp-login komt hij volgens meerdere browsers in een oneindige loop terecht.
Hoe herstel ik dit? Ik heb al geprobeerd de nieuwste versie van Wordpress via FileZilla eroverheen te kopiëren en het lijkt ook gelukt te zijn. Toch werkt het niet. Zelf alles Chmodden naar 755 heeft geen zin.
Deze website draait nu al 3 jaar en ik heb niets noemenswaardigs veranderd. ;(
  • FotW
  • Laatst online: 06-12-2025
Vervang de keys in je wp.config eens: https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ Daarnaast, wat heb je zelf geprobeerd want als je in Google intikt wat je hierboven neerzet had je dit ook kunnen vinden.
  • De-Hamster
Vergeten te vermelden inderdaad.
Dit vond ik namelijk ook en heb ik geprobeerd maar heeft geen oplossing geboden.
  • TheNephilim
  • Laatst online: 13-10 12:20
TheNephilim
Wtfuzzle
Permalinks even flushen? Gewoon even Instellingen -> Permalinks bezoeken...
  • FotW
TheNephilim schreef op woensdag 13 november 2013 @ 11:34:
Dit idd, als je niet in kunt loggen kun je deze ook in de wp_options table aanpassen
  • De-Hamster
Die instellingen kan ik niet bereiken, hieronder staat dat dit ook in de table wp-options kan, hoe flush ik dit? Wat houdt flushen in?
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Foxio schreef op donderdag 14 november 2013 @ 14:58:
Je host zélf Wordpress, maar kunt niet bij de genoemde instellingen? Vertel... :9
  • klepje
  • Laatst online: 18:58
TheNephilim schreef op donderdag 14 november 2013 @ 16:21:
Hij kan het admin panel niet in :p
Maar een aantal vragen Foxio,
- Wanneer is dit gekomen? Misschien bij het updaten van een plugin? Updaten van Wordpress core?
- Misschien makkelijk als je je wp-config.php even post, misschien zit daar een fout in.
Een aantal dingen die je kunt proberen zijn:
- Alle plugins uitschakelen via de database, dit doe je door naar de wp_options tabel te gaan, en daar het veld opzoeken waar de option_name 'active_plugins' is. Bij dit veld haal je gewoon heel de option_value leeg. Dan zijn al je plugins gedeactiveerd.
- Kijken of het siteurl veld in de wp-options tabel in de database goed staat.
- Alle velden in de wp-config.php even doorlopen, staat bijvoorbeeld je domeinnaam goed?
  • De-Hamster
klepje schreef op donderdag 14 november 2013 @ 22:18:
Sorry voor de late reactie, ik had geen melding van een reactie gekregen:
- Ik heb geen idee, mijn blog is een behoorlijk seizoensgebonden. Van september t/m december is hij behoorlijk actief en gebeurt er dagelijks wat. Daarna nagenoeg nooit, het was weer september en ik wilde weer eens inloggen en toen kreeg ik dit. Ik had dus recentelijk helemaal niets geïnstalleerd.
- Ik weet niet wat je er precies aan hebt aangezien ik bijna alles moet censureren maar bij deze:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
<?php
 * The base configurations of the WordPress.
 * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
 * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
 * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
 * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
 * This file is used by the wp-config.php creation script during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
 * to "wp-config.php" and fill in the values.
 * @package WordPress
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'dbnaam'');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'dbuser');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'wachtwoord');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 * @since 2.6.0
*Knip* SALT Codes *Knip*
 * WordPress Database Table prefix.
 * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
 * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
$table_prefix  = 'wp_';
 * WordPress Localized Language, defaults to English.
 * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
 * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
 * de_DE.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de_DE' to enable German
 * language support.
define('WPLANG', 'nl_NL');
 * For developers: WordPress debugging mode.
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
define('WP_DEBUG', false);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
- Alle plugins heb ik gedeactiveerd via de database maar heeft geen enkel resultaat opgeleverd.
- Siteurl tweemaal aangepast, http://www.domein.nl en http://domein.nl, heeft geen enkel effect helaas.
- Alle velden in mijn config bestand kloppen, met deze gegevens heb ik ook ingelogd op PhpMyAdmin, alleen staat mijn domeinnaam daar nergens in? En naar mijn weten heeft deze er ook nooit ingestaan?
  • FotW
Heb je in de wp_options table het veld permalink_structure al leeggemaakt?
