php probleem
  • 544 views
Goedemiddag,
Na desluiting van het vorige topic heb ik de FAQ nog eens doorgenomen. Alvast mijn excuses dat ik jullie gebruikte als platte helpdesk. Maar ik heb er uit geleerd en zou nog is een pging willen wagen hier met mijn prob.
Ik ben namelijk bezig met een beheer systeem (om mijn psot-its te vervangen)
Maar het rare is ik krijg geen error's maar de query word niet uitgevoerd.
de aanroeping van de query =
<a class='label label-default' href='includes/del.php?ID=id'>Delete</a>
Maar ik include namelijk mijn connect.php file in die query.
PHP:
<?php
// Opent de connectie
$con=mysqli_connect("localhost","root","PASSWORD","info");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
echo "Kan geen verbinding maken met MySQL: " . mysqli_connect_error();
PHP:
<?php
    include("connect.php");
    $id = mysqli_real_escape_string($con, $_REQUEST['ID']);
    // sending query
    mysqli_query($con, "DELETE FROM  logins WHERE ID = '$id'")
    or die(mysqli_error($con));
    header("Location: ../log-ins.php");
    // Close connectie
    mysqli_close($con);
index file
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
 <?php
          // SQL query
          $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM logins");
          // Table fetching
          echo " <table class='table table-hover table-condensed'>
                  <thead>
                    <tr>
                      <th> ID: </th>
                      <th> Website/Applicatie: </th>
                      <th> Login: </th>
                      <th> Pass: </th>
                      <th> Notitie: </th>
                      <th> Functie: </td>
                    </tr>
                  </thead>";
          while($row = mysqli_fetch_array($result))
            echo "<tbody>";
              echo "<tr>";
                echo "<td>" . $row ['ID'] . "</td>";
                echo "<td>" . $row ['Website_applicatie'] . "</td>";
                echo "<td>" . $row ['Login'] . "</td>";
                echo "<td>" . $row ['Pass'] . "</td>";
                echo "<td>" . $row ['Notitie'] . "</td>";
                echo "<td><span class='label label-default'>Wijzig</span> <a class='label label-default' href='includes/del.php?ID=id'>Delete</a></td>";
              echo "</tr>";
            echo "</tbody>";
          echo "</table>";
          // Close connectie
          mysqli_close($con);
Iemand die eventueel mij kan helpen met het killen van deze bug. (ben nieuw in php)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2013 12:32 ]
  • xares
  • Laatst online: 20-10 13:02
In de index include je connect.php niet.
Met een a href gaat dat niet werken natuurlijk.
jawel de include staat tussen de <head> </head> Maar ik heb het gevoel dat de $_request niet werkt
$id = $row['ID'];
dit ook al geprobeerd maar ook echter zonder resultaat
  • Fish
Fish
How much is the fish
geen errors .. heb je al in het error log gekeken van apache ?
ik gok zo van niet
Iperf
hmm neen inderdaad dat geef ik toe
  • 4Real
  • Laatst online: 14-09-2024
ID=id? id moet een nummer zijn, dus:
echo "<td><span class='label label-default'>Wijzig</span> <a class='label label-default' href='includes/del.php?ID=" . $row ['ID'] . "'>Delete</a></td>";
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 12:26:
ga eens kijken dan
Iperf
  • Morrar
  • Laatst online: 22-10 21:34
De ID die je meestuurt is de string "id". Ik vermoed dat je nummerieke IDs gebruikt in de database?
Probeer eens:
<a class='label label-default' href='includes/del.php?ID=1'>Delete</a>
Edit: Meh 4Real was me voor :D
[ Voor 26% gewijzigd door Morrar op 12-11-2013 12:28 ]
  • Fish
Fish
laat hem eerst maar eens leren fatsoenlijk een error melding te zoeken
Iperf
yup inderdaad ik gebruik nummerieke ID's
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 12:29:
jij was op zoek naar de error logs toch ?
Iperf
  • Wasp
  • Laatst online: 31-10 17:35
Plaats anders eens ergens het volgende:
var_dump($_REQUEST);
Ryzen 9 5900X, MSI Tomahawk MAX, 32GB RAM, Nvidia RTX 4070 Ti | Mijn livesets
Maar ik heb mijn fout inderdaad al. Mede mogelijk gemaakt door 4real! Maar jullie jongens zijn bedankt8
en de error logs dat zijn toch deze niet? apache error.log niet?
  • E-Vix
  • Laatst online: 27-10 20:26
E-Vix
Nu met sneeuw!
Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 12:19:
Waar dan? Want je hebt niet eens een <head> in je code staan.
En gebruik eens [php ] tags in plaats van [code ] tags. Dat zet syntax highlighting voor PHP aan en maakt het een stukje leesbaarder
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
E-Vix schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 12:31:
29
30
31
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Personal Details">
    <meta name="author" content="Tim Joosten">
    <link rel="shortcut icon" href="./assets/ico/favicon.png">
    <title>Gegevens | Probeersel</title>
    <? // Core CSS ?>
    <link href="./assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
    <link href="./assets/css/costum.css" rel="stylesheet">
    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Allan:700" rel="stylesheet" type="text/css">
    <?php // Just for debugging purposes. Don't actually copy this line! ?>
    <!--[if lt IE 9]><script src="../../docs-assets/js/ie8-responsive-file-warning.js"></script><![endif]-->
    <?php // HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries ?>
    <!--[if lt IE 9]>
      <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
      <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.3.0/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
    <?php
        // PHP includes
        include ('./includes/connect.php');
  </head>
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 12:31:
hangt er vanaf wat je hebt geconfigureert voor je domein natuurlijk. volgens mij is het standaard default-error.log
e.g.
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin lalallalalallalalal@llallalalallalal.org
DocumentRoot "lalalalala/gotfish.nl.eu.org"
ServerName gotfish.nl.eu.org
ServerAlias gotfish.nl.eu.org
ServerAlias gotfish
ErrorLog "logs/gotfish.nl.eu.org-error.log"
CustomLog "logs/gotfish.nl.eu.org-access.log" common
DirectoryIndex "index.php"
</VirtualHost>
[ Voor 39% gewijzigd door Fish op 12-11-2013 12:38 ]
Iperf
fish schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 12:34:
hmm ff dan maar een zoektocht gaan organiseren :p
  • Fish
Fish
zou ik maar even doen, anders blijf je dit als een platte helpdesk gebruiken en leer je niets.
zie voorbeeld boven
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 12-11-2013 12:38 ]
Iperf
fish schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 12:38:
zie voorbeeld boven
dank je voor de tip!
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Ik zie hier inderdaad weinig meer inzet dan je in je vorige topic had. Ik zou zeggen probeer eerst eens zelf te debuggen voordat je een topic opent. "Geen foutmelding" is natuurlijk veel te generiek, en ook alle zaken m.b.t. de html zouden niet van belang moeten zijn bij het uitvoeren van een query.
Kijk ook eens in onze faq m.b.t. debugging
Dit topic gaat dus ook op slot, en ik wil je met klem vragen om in het vervolg meer zelfinzet te tonen, en zelf je probleem te debuggen.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
