Hulp en tips voor mijn "Casemod"
  • MyBearTibbers
  • Laatst online: 25-10 18:11
Beste Tweakers,
Onlangs heb ik een HTPC kunnen overkopen van een mede tweaker.
Nu wilde ik graag mijn eigen case hiervoor maken, en na wat inspiratie op te hebben gedaan ben ik gaan uittekenen en bouwen.
Er zijn een paar puntjes waar ik tegen aan ben gelopen tijdens het maken van de case.
1. De geluids productie is goed, erg stil, maar zodra ik de "deksel" erop zet hoor ik de lucht door de kast gieren, wat kan ik hier tegen doen en de airflow te verbeteren
2. Heb ik de componenten wel goed geordend in de kast, of slaat dit kant nog wal, en moet ik alles opnieuw ordenen.
Hier zijn een aantal foto's van hoe de kast op het moment is, er is nog veel werk te doen, voornamelijk de afwerking.
De voorkant.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BYVLs4r.jpg
Rechter zijkant, Oh boy did i screw that one up, ik had geen gatenzaag bij de hand.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/G82jkg2.jpg
De achterkant, alles zit nog met schroeven vast, moet ik nog iets moois voor bedenken.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Z5uceif.jpg
De binnenkant, kabels moeten nog netjes worden weggewerkt.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/t2EjxRz.jpg
De zwarte fan trekt lucht naar binnen. (Dit is de boosdoener van de herrie)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/moKcRIZ.jpg
Nog een stukje binnenwerk vanaf de achterkant.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2SiuUXm.jpg
Zoals jullie zien is er nog een hoop werk te doen,
Ik hoop dat jullie mij hiermee een beetje kunnen helpen.
Feedback en tips zijn van harte welkom!
[ Voor 14% gewijzigd door MyBearTibbers op 12-11-2013 12:20 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zo te zien werken je foto's niet. Wellicht kun je deze ergens anders hosten.
(Ik moet zeggen dat ze het wel doen zodra je de url in de adres balk plakt.)
  • RobinHood
RobinHood
Je kan kijken of je een soort van pakkingen [van rubber] kan maken aan de deksel: die houden dan al het lucht tegen.
  • MyBearTibbers
Oke als het goed is moet het nu allemaal werken, mijn excuses.
@ VasZaitsev,
Als ik de kast open heb is er niks aan de hand, zodra ik de bovenkant erop zet hoor je heel duidelijk de lucht door de kast stromen, als een soort wind tunnel.
Is dit te verhelpen met de pakkingen?
Het lijkt namelijk te komen doordat de aangevoerde lucht niet goed naar buiten kan.
[ Voor 6% gewijzigd door MyBearTibbers op 11-11-2013 22:19 ]
  • RobinHood
RobinHood
Ja, want de lucht komt dan niet meer naar binnen, al zal lucht wel een andere ingang vinden, zoals jacks of USB poorten.
Je kan kijken of je er meer lucht in kan krijgen, of minder lucht eruit.
  • MyBearTibbers
Het is juist dat de fan lucht de kast in blaast, en de lucht er moeilijk uit kan.
Reactie hierboven aangepast omdat ik het verkeerd uitgelegd had.
  • Kaalus
Laat de fan minder snel draaien zodat er ook minder druk is? Zolang je CPU niet te warm wordt moet dat toch prima gaan lijkt me. Zeker omdat je CPU ook een eigen fan heeft.
  • RobinHood
RobinHood
dan moet je iets vinden zodat lucht wel naar buiten kan. Ik zie wel wat gleuven, maar dat kan te weinig zijn. Fans verplaatsen stiekem heel wat lucht.
Misschien kijken of je in een zijkant nog wat gaten kan doen? Het beste is dan erg grote gaten.
Maar, je hebt zo te zien ook een 80mm fan, gok ik. Die dingen maken sowieso een takkeherrie.
  • MyBearTibbers
@VasZaitsev
70mm, met een geluidsproductie van 17db.
Zal kijken of ik er nog een extra gat in kan krijgen, eerste even het idee van AktiveHate proberen.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Sowieso die fan als outtake ipv intake doen, gaatjes boren aan een kant zodat de lucht "erin kan stromen" en die 70mm vervangen door een stille 92 of liever 120, kun je gelijk dat gat ronder en groter maken zodat je de "screw-up" kan verdoezelen.
  • MyBearTibbers
De case is helaas maar 9 cm hoog, anders was dit ook mijn eerste optie geweest.
Zal de opties even proberen, anders haal ik hem er helemaal uit en kijk ik aan of de temperatuur niet te gek wordt
  • Jeroenneman
Jeroenneman
DhrChibi schreef op maandag 11 november 2013 @ 22:43:
Kun je er een 80mm gat in boren? Dan kan er een lekkere Noctua 80mm in, met antivibratiepads. Als outtake monteren (warme lucht eruit is belangrijker dan koude erin, dat gaat wel vanzelf via de natuurlijke luchtstroom die het "luchtgebrek" oplost)
