wifi adapter verbind met netwerk maar niet met router
  • owner01
  • Laatst online: 22:13
Ik heb een kleine USB wifi adapter en deze zegt dat hij met ons thuisnetwerk is verbonden.
Echter kan ik niet op internet en op mijn router inloggen.
Ik heb geprobeerd om mijn ip adres zelf in te stellen maar dit maakt geen verschil.
Ik heb een paar screenshots gemaakt:
Hier van het pingen naar de router:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/4iby55.jpg
Hier een screen van het ipconfig:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/iz7uyp.jpg
Hier een screen dat ik de router niet kan bereiken:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/35bcocm.jpg
En hier een screen van de router logs:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2i9m2s9.jpg
Zoals je ziet stuurt hij een groot aantal keer SENDING ACK naar mijn ip.
Bij voorbaat dank
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:15
Aan het aantal streepjes bereik te zien zit je gewoon veel te ver van de router af zodat je nog net genoeg ontvangst hebt voor een DHCP request maar niet meer voor de rest :)
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Ik tel toch minimaal twee streepjes...lijkt op voldoende ontvangst :)
Om welke router gaat het?
Ondersteund de router blokkeren van bepaalde services of protocollen of zou een firewall in de weg kunnen zitten?
Reageert de router wel richting andere devices als een ping gedaan wordt?
Welke vorm van security heb je ingesteld?
Laatste drivers gebruikt van de USB dongle?
Wat geeft tracert tweakers.net of tracert 213.239.154.20?
Heb je IPv6 al een keer uitgeschakeld en gekeken of dat beter gaat?
Kan je een keer testen met een liveCD om zo het OS uit te sluiten?
  • Jolke
  • Laatst online: 07-10 08:00
Ik zie toch duidelijk een uitroepteken in het WiFi signaal...
Maar de grote vraag die mij meteen opkomt: hoe kom je aan logs van je router, als je deze niet kan bereiken!?
  • owner01
Om welke router gaat het? KPN experia Box : Arcadyan VGV7519
Ondersteund de router blokkeren van bepaalde services of protocollen of zou een firewall in de weg kunnen zitten? Heb firewall van pc uitgezet en dit maakt geen verschil of de router het blokkeren van services ondersteunt weet ik niet.
Reageert de router wel richting andere devices als een ping gedaan wordt? Ja
Welke vorm van security heb je ingesteld? WPA security
Laatste drivers gebruikt van de USB dongle? Ja laaste drivers via andere pc gedownload
Wat geeft tracert tweakers.net of tracert 213.239.154.20? De tracert gaf hetvolgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2hf6u4l.jpg
Heb je IPv6 al een keer uitgeschakeld en gekeken of dat beter gaat? Zou persoonlijk niet weten hoe ik dat moet doen.
Ik heb de router logs verkregen met mijn laptop de router geeft alleen problemen bij 1 computer ik zal straks ook nog kijken of ik de usb op de laptop werkend kan krijgen
  • spookz0r
  • Laatst online: 24-06 15:40
Toevallig al een ander draadloos kanaal geprobeerd om te kijken of het bereik dan wel beter is en er dan wel een verbinding gemaakt kan worden? Misschien is dat het hele euvel.
  • nooberke
  • Laatst online: 21:51
Ik zou het in ieder geval is proberen op een plek met een beter bereik...
Heb al heel wat adapters gezien die aangeven dat ze een prima bereik hebben, maar dat het signaal alsnog te zwak was om werkend internet te kunnen krijgen
  • Jolke
Lijkt inderdaad een bereik probleem te zijn, in de ping-resultaten staat ook dat 3 van de 4 pakketjes een time-out krijgen, terwijl het vierde een 'doelhost niet bereikbaar' geeft.
  • jopoh
  • Laatst online: 14-05 21:12
even kijken als je drivers geupdate moeten worden van je wifi sticky.
anders even in je V8 modem inloggen en wifi netwerk terug zetten op b/g netwerk.
sommige wifi kaartjes hebben problemen als ook het N netwerk aanstaat.
kom dit namelijk regelmatig tegen bij klanten
  • kaaas
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06-10 12:06
Over de streepjes gesproken.
Als jouw v8 goede antennes heeft kan jou mini usb kaartje hem misschien wel ontvangen vandaar genoeg streepjes.
Maar zit er een heeeeel klein antennetjes in je usb kaart komt het signaal van jouw stikje nooit sterk genoeg aan.
Zoals al eerder getipt ga eens naast je modem staan kijken of het wel werkt
  • Tornado1.0
  • Laatst online: 00:18
Tornado1.0
Work in progress
Is er een reden dat je bij dns-servers het ip van jouw eigen router hebt ingevuld? Tenzij je daadwerkelijk een dns-server hebt geinstalleerd heeft dat naar mijn idee niet veel zin
If at first you don’t succeed, call an airstrike.
  • Jolke
Ik weet niet beter dan dat daar juist altijd je IP van je router staat; deze werkt dan als een 'tussenliggende' DNS server. Dat is sneller dan de DNS servers van bijv. Google te gebruiken (8.8.8.8).
  • FreestyleFrl
  • Laatst online: 20:05
Schakel je wifi kaartje eens uit, gooi dan het adres uit de lease in je router. Dit wil nog wel eens helpen, kan overigens ook zijn dat je pc besmet is met malware etc.
  • owner01
Het ligt aan het bereik dank jullie voor de hulp
  • Jolke
Heel goed, en ook prima dat je nog even je 'oplossing' hier deelt :Y
