Asus (x)K52J zwart scherm
  • stftweaker
  • Laatst online: 22:11
Het zwarte scherm fenomeen hier bij deze laptop.
Symptomen: Zwart scherm, start wel op, geeft wel beeld via externe monitor , valt niet uit.
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
Scherm vervangen, lcd kabel vervangen, bios batterij eruit(nieuwe erin), helemaal kaal opstarten. accu eruit 1 minuut power button indrukken power on-power of en dan batterij erin.
Geen van dit alle heeft gewerkt. Weten jullie toevallig of dit een bekend probleem is? En wat ik er tegen kan doen. Dat het scherm op een externe monitor werkt geeft mij hoop dat hij te maken is!
Edit: Iemand gaf aan dat het door een sensor kan komen die aan de lcd cabel vast zit. Iemand een idee hoe dit werkt?
Alvast bedankt :)
[ Voor 9% gewijzigd door stftweaker op 11-11-2013 22:55 . Reden: Extra info ]
How are you doing?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Zie je ook geen beeld als je er met een lamp op schijnt? Dat de inverter de geest heeft gegeven ofzo?
Desktop | Server | Laptop
  • stftweaker
Rupie schreef op maandag 11 november 2013 @ 10:49:
Het is een led scherm, en heb voor de zekerheid nog met een zaklamp erop geschenen helaas geen effect.
How are you doing?
  • stftweaker
O-) Bij deze een schopje omhoog
How are you doing?
  • stftweaker
Probleem gevonden. Gedeelte bij het moederbord waar de lcd kabel in moet geeft kortsluiting.
How are you doing?
