TL-lamp ca. 10 keer aan/uit zetten om continu te branden.
  • 3.167 views
  • cc12
  • Laatst online: 13:33
Ik heb een vreemd probleem met mijn TL verlichting. Als ik het verlichting aanzet gaat deze na een 20 a 30 seconden weer uit. Ik moet de schakelaar dan weer op 'uit' zetten. Pas als ik in de Tl-buis een lichte flikkering zie kan ik de verlichting weer aanzetten. Dit proces herhaalt zich zo'n 10 keer voordat de TL-verlichting aan blijft. Heeft dit te maken met het voorschakelapparaat of de Tl-buis zelf? Ik zie niet dat er een starter in de armatuur zit.
Afbeeldingslocatie: http://i78.photobucket.com/albums/j93/popnagel/IMG_3769.jpg
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Zo te zien een elektronische ballast, kan zijn dat die niet echt goed meer is.
yep balast is kapot
Ik heb een Tl lamp in de badkamer die de geest gegeven had en eerst nieuwe lamp gestoken maar bleek de elektronische ballast te zijn dus ook deze vervangen.
De lamp gaat snel aan maar na ongeveer een minuut gaat ze even uit en terug aan en dat blijft zich herhalen tot ze soms volledig niet meer opstart?
Het is een tl lampje van 13W. In het armatuur zit geen starter.
Wat kan nu nog het probleem zijn?
  • Damic
Damic
Lijkt wel of de ballast aan't hikken is, door temperatuur of te weinig/veel belasting.
Was een belast+lamp goedkoper dan een nieuwe led lamp?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Oud topic, nieuwe vraag, ik stel voor dat je een nieuw topic maakt in het wonen en verbouwen subforum voor je vraag :)
