Webserver/DNS/ISP Issues
  • TunefulDJ_Mike
  • Laatst online: 10-08 16:17
Sinds kort heb ik via mijn synology nas een webserver draaiend, inclusief mail server. Gister besloot ik daar een domein ( http://tdmprojects.nl ) aan te hangen. Het domein is actief en functioneert ook. Wel te verstaan van buiten het netwerk, als ik vanuit mijn lokale pc naar mijn domein of externe IP surf kom ik op een foutmelding terecht:
Foutcode: ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED
De komt van chrome, IE11 geeft niks aan en Firefox loopt vrolijk vast.it
Als ik binnen mijn netwerk naar me Web server surf door het lokale IP in te typen werkt het wel. Dit is echter onwenselijk omdat ik op me mail server al me mail ontvang. Aangezien ik me laptop vaak buitens huis gebruik maar ook binnenshuis wil ik graag mijn domein naam kunnen gebruiken.
Mijn provider is UPC, als ik contact me hun helpdesk opneem krijgt de mevrouw/meneer hoofdpijn dus dat werkt niet. Ik vermoed dat het aan UPC ligt alleen kan ik niet vast stellen waaraan, hopelijk heeft een van jullie een idee zodat ik daarmee iets verder kom bij UPC.
Of is het ergens een configuratie fout?
Today me will live in the moment unless it's unpleasant in which case me will eat a cookie
Het probleem is waarschijnlijk je router. Als je vanaf je laptop thuis het externe IP opvraagt, dan is er binnen jouw netwerk geen speciale route voor. De default route zal dus worden gebruikt om het IP adres te benaderen. Maar je router snapt niet wat hij met dat verkeer aan moet. Zoek maar eens op NAT loopback.
  • TunefulDJ_Mike
Bedankt voor de snelle reactie, ik zie inderdaad als ik dat in combinatie met mijn router type Cisco EA6500 in typ dat het niet word ondersteunt. Cisco support: works as designed, zij hebben dit geblokkeerd ivm beveiliging redenen. Iemand enige idee hoe je dit eventueel kan omzeilen? Static routes of iets in die richting?
  • wagenveld
Als het alleen om je laptop gaat gewoon een host entry toevoegen voor je domein naam + interne IP?
Je kan dit op 2 manieren oplossen:
Of SNAT implementeren
Of een lokale DNS server draaien waarbij je een A record voor je domein in aanmaakt. Voor je laat interne clients is deze DNS server de eerste DNS server, zodat je domein intern ook wordt geresolved naar je NAS.
Wat wagenveld aangeeft kan, maar houd er dan rekening mee dat zodra je ergens anders bent (werk, school, bibliotheek, noemmaarop.....) dat je dan niet op je website of bij je mail kan komen omdat die via je hosts file naar een lokaal adres verwijst.
  • TunefulDJ_Mike
Ik zojuist maar even zitten kijken of er al dd-wrt firmware beschikbaar is. Heb ik even geluk deze is er. Morgen me Router flashen, NAS Loopback aanzetten en laat daarna weten of het probleem is opgelost.
  • lier
  • Laatst online: 20-10 21:31
lier
MikroTik nerd
Om met redelijke zekerheid te weten of dat het oplost kan je tijdelijk een entry in je hosts file opnemen waarin je verwijst naar de NAS. Deze natuurlijk ook weer verwijderen na testen, anders werkt het extern niet meer.
  • TunefulDJ_Mike
Helaas werkt mijn hosts file in Windows 8.1 niet goed, als ik daar een entry inzet, maakt niet uit welke of naar wat werkt het niet. Dit is echter een probleem met Windows 8. Heb mijn router voorzien van DD-WRT en NAT Loopback aangezet en nu werkt het wel. Het lag dus inderdaad aan me router.
Iedereen bedankt voor de hulp :-)
  • Fish
Fish
How much is the fish
als je je hostfile hebt aangepast moet je wel even je dns cache flushen he ;)
ipconfig /flushdns
Iperf
