• matthewk
  • Laatst online: 22-10 17:45
Ik wil bf4 graag op medium kunnen draaien. Alles daarboven is n atuurlijk mooi meegenomen. Bf3 op medium lukte net niet op deze configuratie dus ik dacht: dat moet op bf4 wel lukken mits een upgrade. Die upgrade kwam er in de vorm van een HD 6570 van sapphire. Op zich geen hardcore gaming kaart, maar it does the job well, gezien ik in mijn kast geen ruimte heb voor die gigantische kaarten van tegenwoordig.
Ik heb nu bij bf4 echter problemen op LOW. En ik denk dat mijn processor hierbij de grote bottleneck is. Een AMD apu a6 6400k lijkt er voor te zorgen dat bf4 stottert. ICM een 4gb sleufje 1833 mhz geheugen lijkt hij het niet te trekken. Klopt dit? Is dit echt een dermate zwakke processor? En waar zou ik naar toe moeten gaan om toch richting high/medium (zonder aa) te gaan?
Consultant - Autogek
  • TeunisDokter
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 23-01-2022
Nou, de 6570 zou ook best de bottleneck kunnen zijn. Een familielied van mij had die kaart en een soortgelijke AMD processor en hij kreeg slechts 15 - 20 fps. Toen kocht hij een 7870 en nu draait hij alles op medium 50+ fps.
  • Dmaster17
  • Laatst online: 14-10 21:06
Medium moet lukken met zwaardere videokaart!
high niet door processor is i7 of amd fx 8000 serie voor nodig
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 08:23
Ik denk ook dat eerder de GPU de problemen veroorzaakt. Kijkend naar deze website van AMD is de performance van een losse HD6570 vergelijkbaar met de iGPU van een A6 APU.
Om uit te sluiten of het aan de CPU ligt zou je eens, tijdens het gamen, even kunnen minimaliseren naar de desktop, Taskmanager openen en kijken voor hoeveel procent de CPU stressed is tijdens het spelen. Als die constant aan de 90-100% load zit, dan kan de CPU de bottleneck vormen. Zit ie echter tussen de 50 en 80%, dan is het zeer hoogstwaarschijnlijk de GPU.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • matthewk
Hij zit op 100% als load in fifa 14... morgen kan ik eens kijken voor bf4 maar zal van hetzelfde stof een laken zijn
  • Shunt
  • Laatst online: 08:35
Shunt
Boe
matthewk schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 23:46:
Ik gok dat je bedoelt van het zelfde laken een pak, O-)
Verder kan je cpu nog wel op 100% zitten maar als je GPU dan ook op 100% zit kan het nog zo zijn dat je GPU de grotere beperkende factor is. (en meestal is dat ook zo) Het kaartje dat je nu hebt is echt een low budget kaartje en niet gericht op games als BF4 ook al zou je een i7 hebben uit de huidige serie zul je nog a vast zitten op low. Mijn tip net zoals de andere boven mij een betere kaart en daarna gaan kijken naar de mogelijkheid om het algehele systeem te upgraden.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • matthewk
Kan iemand dan misschien een pci-e low profile kaart voorstellen die maar één slot inneemt en krachtiger is als deze. De GT 610 MISSCHIEN?
  • Dmaster17
Je moet eerder denken aan gtx 650 ik zal even voor je zoeken
  • Dmaster17
http://www.alternate.nl/h...&utm_source=tweakers.net&
deze kaart draait alle games prima!, inclusief bf4 op medium!
[ Voor 6% gewijzigd door Dmaster17 op 10-11-2013 00:08 ]
  • Mosin
  • Laatst online: 28-10 21:13
Een 6570 lijkt me wel iets te zwak voor gaming over het algemeen en zeker een redelijk zwaar spel als Battlefield 4. Het zou misschien een goed idee zijn om voor een AMD 7870GHz/280x of NVIDIA GTX660/760 te gaan. Het zijn de wat duurdere kaarten, maar wel degelijke kaarten.
Anders moet je eens in de V&A hier op Tweakers kijken, want daar vind je soms ook wat leuks tussen!
  • Dmaster17
Hij heeft low profile nodig! Zo lang ik weet zijn die kaarten dat niet.
  • matthewk
Probleem is dat mijn mobo enkel pci-e 2.0 heeft als specificatie. De FM2 moederborden zijn niet dik gezaaid in ITX formaat.
[ Voor 6% gewijzigd door matthewk op 10-11-2013 00:23 ]
  • Athos vk
  • Laatst online: 08-09-2025
Dat is geen probleem, PCI-express kaarten zijn backwards compatible :) Je mist hoogstens een minimaal beetje bandbreedte.
  • matthewk
En de a6 6400k kan ik dan gewoon houden?
  • Dmaster17
inderdaad misschien handig om te lezen, staat welke videokaart je nodig heb voor speelbare framerates:
http://mygaming.co.za/new...ld-4-recommendations.html
Radeon R7 250 1GB GDDR5 1920 x 1080, Medium, FXAA
[ Voor 11% gewijzigd door Dmaster17 op 10-11-2013 01:13 ]
  • matthewk
Ok dus nieuwe videokaart and all should be fixed :)
  • Quad
  • Laatst online: 02-11 21:34
Quad
Doof
Maar welke kast heb je? Als je low profile nodig hebt wordt het wel lastiger.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • matthewk
Ik heb de inwin bp655 denk ik :)
  • Quad
Quad
Doof
Oké, dat is inderdaad low profile + je voeding is maar 200 watt.. Wordt krap, erg krap.
Edit: De snelste LP GPU die ik zo vind is de HD7750, of je daar veel mee op vooruit gaat valt te bezien.
[ Voor 38% gewijzigd door Quad op 10-11-2013 11:11 ]
nggyu nglyd
  • matthewk
Voeding trekt het wel. Heb er nu ook 65 watt kaartje insteken + 65 watt processor. Of ik moet op tweedehandsjacht gaan naar een pc die gemakkelijk onder het tv kastje past (ongeveer zelfde hoogte) en daarnaast ook nog niet veel breder is als de inwin EN een fullsize 5.25 inch bracket heeft... In other words; kan beter deze verkopen en nieuwe neerzetten :')
[ Voor 63% gewijzigd door matthewk op 10-11-2013 11:16 ]
  • Kuusj
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
matthewk schreef op zondag 10 november 2013 @ 11:15:
Zoveel heb je niet nodig om BF4 op low te spelen, voor de grap eens getest met een oude 8600GT en een GT220, de GT220 ligt zonder overclock wel voor op de 8600GT maar mijn 860GT is een golden clocker en clockt makkelijk naar een 8800 Ultra en daarmee valt BF4 prima met 40 FPS te spelen op low-medium.
Ik denk dat een gt 640 of 7750 je prima zal voorzien: http://www.youtube.com/watch?v=ZOQ0NrUuG40
9800X3D - RX 9700XT
  • matthewk
  • Centelte
  • Laatst online: 23-10 12:39
Deze is het snelste.
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus HD7750-T-1GD5€ 85,86€ 85,86
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 85,86
De 7750 is sneller dan de r7 250 en de gt640. Sommige 7750's hebben 2gb vram maar dat is ddr3 deze is gddr5! Kies altijd voor gddr5. Ik heb de 7750 met de hoogste overclock genomen welke single slot was en gddr5 heeft. Deze zal bf4 op med prima kunnen draaien. Succes!
Vergelijking gt640 vs 7750 (de asus 7750 die ik je aanraadt heeft een hogere base clock en iets sneller geheugen en zal dus +/- 10% sneller zijn.
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/6/P/339793/original/BF3-1280.png
  • matthewk
Maarrr die past er niet in helaas. Ik heb een low profile bracket nodig :)
  • CoreNL
  • Laatst online: 02-03-2024
Just my 2 cents:
Ik heb 2 dingen gemerkt voor betere performance in BF4:
1. Ga naar task-manager, selecteer het proces van BF4 en geef die een LAGE processor-prioriteit. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het schijnt dat daardoor de GPU meer werk overneemt en beter is in dat werk. Bij mij helpt het merkbaar.
2. Laat de browser van Battlelog niet open staan. Ik merk dat die (in Chrome) ook CPU trekt. Ook een merkbaar verschil als je dat scherm alleen al minimaliseert.
Ik hoop dat deze puntjes ook voor jou/jullie helpen.
  • matthewk
Zo even proberen
  • matthewk
Crasht mijn bf :p
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Als je één van de volgende videokaarten in je systeem gaat zetten: http://tweakers.net/price...;318712;320243/categorie/, dan heb je wel een andere voeding nodig met die meer vermogen heeft dan je huidige voeding.
Hieraan zul je genoeg hebben: pricewatch: be quiet! System Power 7 300W
  • eehbiertje
  • Laatst online: 08-10 21:38
als ik het goed lees heb je op dit moment een amd a6-6400? en een 6570?
weet niet of het helpt maar hierbij heb je ook de mogelijkheid om dual graphics aan te zetten heb je dit al geprobeerd? aangezien je apu nu ligt te slapen tijdens het gamen :)
http://www.cpu-world.com/...or_AMD_dual-graphics.html
dit kun je zo in je catalyst centre doen.. (mist je geheugen het ondersteund ik kreeg het zelf niet voor elkaar bij een bouw hier met16gb van mijn eigen reepjes. de originele reepjes erin en het werkte direct)
[ Voor 39% gewijzigd door eehbiertje op 10-11-2013 15:46 ]
  • matthewk
En gezien ik een TFX voeding heb kan ik beter mijn huidige build verkopen en van scratch opnieuw beginnen heb ik door . Ach ja, waarvoor heb ik ook een full size blu ray speler nodig. Speel amper blu rays af
Dan maar voor een antec isk case gaan :D
  • Hatsjoe
  • Laatst online: 08-10 11:11
Het beste kan je gewoon een nieuwe kast + voeding kopen. Dan heb je veel meer bewegingsruimte, en ruimte voor eventuele latere upgrades. Kost allemaal niet zo veel meer tegenwoordig.
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 31-10 21:13
Volgens mij heb ik in dit topic het woord 'hybrid-crossfire' nog niet voorbij zien komen.
Maak je gebruik van hybrid crossfire? Met hybrid crossfire combineer je de interne GPU van je A6 en de HD 6570 waardoor de prestaties weer iets hoger komen te liggen. Wellicht dat hybrid crossfire dus nog het proberen waard is. Ik weet niet helemaal of de game lekker zal draaien, maar het gaat wellicht beter dan dat het dan wel acceptabel is.
Edit: oh shit... De tweede pagina nog niet gelezen :+
Maar het lijkt me goed om nog even te benadrukken:
eehbiertje schreef op zondag 10 november 2013 @ 15:40:
[ Voor 31% gewijzigd door Stefanovic45 op 10-11-2013 17:49 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 30-10 06:22
Ehm vergeten we de basics hier niet? Heb je al je drivers geupdate naar de laatste beta versie? AMD heeft er aardig aan lopen sleutelen voor BF4.
http://support.amd.com/en...atalyst-windows-beta.aspx
Heb je je 6570 al in crossfire gezet icm. de apu?
http://www.amd.com/us/pro...ages/dual-graphics.aspx#3
Verder is 4gb te weinig. Upgrade dit daar 8gb. Swappen helpt ook niet met je cpu verbruik. Met bovenstaande puntjes en een latje ramgeheugen moet je PC bf4 zeker trekken.
[ Voor 42% gewijzigd door Dekaasboer op 10-11-2013 20:16 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • matthewk
Thanks voor de update. Ik heb echter wel 1833 mhz geheugen, dus het vloeit er al vrij snel uit (denk ik dan) dus is 8 gb echt nodig?
Hij staat iig al op crossfire :)
  • C.Hariri
  • Laatst online: 21-03 23:14
Welke resolutie draai je? Als alles op low staat kun je eigenlijk alleen hier FPS mee winnnen.
Je CPU (k) heeft een vrije multiplier. Wellicht dat overklokken ook helpt.
[ Voor 74% gewijzigd door C.Hariri op 10-11-2013 22:47 ]
  • Darkstriker
  • Laatst online: 27-04 21:17
Echt grappig dat hier de R250 wordt aangeraden om de 6570 te vervangen. Dat is echt dikke onzin. Het prestatieverschil is nihil. De 6570 heeft 25% meer shaders en de R250 30% meer clock. 8GB zou kunnen helpen. Anders moet je toch een heel stukje hoger grijpen kwa GPU. Maar CF met de IGP zal niet helpen omdat de 6570 een heel stuk sterker is. Maar wat je ook moet beseffen: reviews: Battlefield 4: welke hardware heb je nodig?
Je hebt voor medium een HD5850 nodig om hem net te kunnen draaien volgens tweakers. Die heeft 3x meer shaders dan de 6570 en is bovendien hoger geclockt en heeft meer en veel sneller geheugen. (bijna 4x meer GFLOPs)
Ik weet niet of de A6 het kwa CPU aan kan maar de GPU zul je zeker moeten vervangen en je moet aan iets denken dat echt FLINK krachtiger is. En een R250 voldoet daarvoor beslist niet. Die is veel te zwak.
Daar zou nog eens bij kunnen komen dat 2 piledriver cores niet voldoende zijn maar dat is lastig te zeggen. Hoewel de minimum specs van BF4 genoegen nemen met een Athlon X2 op 2.8Ghz moet je beseffen dat die nog volledige cores zijn en niet modules. Dus afhankelijk van hoe BF4 met de CPU omgaat zou een X2 op 2.8Ghz nog eens een heel stuk beter kunnen presteren dan de A6
[ Voor 9% gewijzigd door Darkstriker op 10-11-2013 23:26 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 09:06
De A6 is per GHz net zo krachtig als een athlon x2, maar draait al gauw 30% hoger.
Ik denk dat de A6 op deze grafiek ergens tussen de phenom X2 en i3-530 in zit (en dit is op ultra settings, al denk ik niet dat de cpu het heel veel makkelijker krijgt op low-medium).
[url]www.gamegpu.ru-images-stories-Test_GPU-Action-Battlefield_4-test-bf4_proz_2.jpg[/url]
  • Dekaasboer
matthewk schreef op zondag 10 november 2013 @ 21:58:
Ja! Ik zit al op 50% met 8gb in bf3. Vergeet niet dat je apu ook je ram gebruikt. Van jou 4gb heb je misschien 3gb effectief.
Je ram doet ongeveer 12gb per seconde! Je hdd beent dat niet bij!
  • matthewk
  • Joenino
  • Laatst online: 30-10 11:09
Dmaster17 schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 23:38:
Mag ik even zeggen dat je onjuiste informatie verkondigd hier. Me collega heeft een AMD Athlon x2 5600 en draait BF4 gewoon op high met een 5850 (wellis waar op 1280x1024 maar TS geeft ook geen resolutie). Zelf heb ik een Amd Phenom 2 x6 1055 op 3.5 ghz en ik draai op Ultra met een 6950 2gb op 1920x1200 (AA wel uit) en heb gewoon een net 42 fps gemiddelde. Dus om nou te zeggen dat je een i7(welke problemen veroorzaakt bij sommige mensen ivm hyperthreating in BF4) of FX 8xxx serie nodig hebt om op high te spelen is een beetje kort door de bocht.
Ik denk zelf dat een andere videokaart de TS flink zal helpen om op medium te kunnen spelen.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • matthewk
En welke LP kaart zou dat zijn :D ?
  • matthewk
Net een reepje 1866 ram erbij geduwd, en niets hielp. Dus ik weer naar de processor load kijken en ja hoor. 100%. Hierbij kunnen we dus stellen dat de APU - 6570 combo bf4 niet aan kan.
[ Voor 3% gewijzigd door matthewk op 20-11-2013 10:20 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Dus iedereen zegt je hebt een fatsoenlijke video kaart nodig, Jij steekt nieuwe geheugen er bij en concludeert dat de CPU niet snel genoeg is. Je zit met low profile ultra budget kaartjes te werken die gaan BF4 gewoon NIET fatsoenlijk kunnen spelen.
Game PC
  • TeunisDokter
Hatsjoe schreef op zondag 10 november 2013 @ 16:13:
Voor 80,- heb je inderdaad een A of B merk voeding 500/550w en een aardige CoolerMaster Case. Ik zou het je aanbevelen. Ik prutste ook altijd rond met een mini-ATX kast en het werkt gewoon niet zo handig.
  • matthewk
TeunisDokter schreef op woensdag 20 november 2013 @ 08:13:
Waarschijnlijk een thermaltake lanbox of een armor a30. Dan kan ik er eigenlijk een gamer pc van maken. Spijtig dat het meteen zo lelijk is en zoveel plaats inneemt.
Shunt schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 22:45:
Als je het topic fatsoenlijk las (als je dat al lukte) dan las je meermaals om eerst met meer geheugen te proberen en dan dual graphics aan te zetten)
[ Voor 33% gewijzigd door matthewk op 20-11-2013 09:12 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
matthewk schreef op woensdag 20 november 2013 @ 09:11:
Ja dat klopt ik heb het topic meer maals door gelezen en mijn conclusie is na meerdere benchmarks te hebben gelezen en toch heel simpel de APU GPU + je low profile GPU zelfs in Crossfire zijn bij lange na niet krachtig genoeg om BF4 te kunnen spelen. Daar gaat een snellere CPU nagenoeg niets aan veranderen want je zult dan nog steeds met een crappy low profile budget GPU. Even ter illustratie de APU + je GPU presteren aanzienlijk minder dan een midrange kaart uit 2008 dus een ruim 5 jaar oude kaart ( ik heb een nvidia 9 series kaart als voorbeeld genomen.)
Je zult echt een nieuwe kast + voeding + degelijke grafische kaart moeten kopen als je een beetje fatsoenlijk wilt gamen, zoals eerder vermeld een kast + voeding is ongeveer 80 tot 100 euro. Een degelijke nieuwe midrange kaart +- 150 tot 200 euro. Wil je een systeem waar je wat langer mee door kunt zul je wat meer moeten uit geven maar dan raad ik ook een CPU upgrade aan. Maar als het puur om nu zo goedkoop mogelijk een systeem wat BF4 kan spelen gaat kun je gewoon een moderne midrange kaart kopen (nieuw of tweedehands)
Game PC
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
Heb je trouwens last van ''FPS drops'' of heb je last van constant lage FPS?
