Onverklaarbare traagheid; hardware technisch issue of niet?
  • Parabellum123
  • Laatst online: 01-12-2022
Hallo, _/-\o_
Enige tijd geleden merkte ik op dat mijn zelfgebouwde PC in korte tijd behoorlijk traag was geworden. De traagheid is hier tweeledig: zowel voordat Windows opstart (in alle opstartschermen en de BIOS) en nadat Windows is opgestart. Vensters openen en verdwijnen maar langzaam en de BIOS zelf is zelfs extreem traag te noemen. Switchen door BIOS vensters duurt al snel 3 tot 5 seconden, maar dit (waarschijnlijk) hardware technische probleem heb ik genegeerd toen ik 2 weken geleden besloot om Windows opnieuw te installeren op een SSD.
Nadat ik Windows opnieuw had geïnstalleerd merkte ik op dat mijn computer gruwelijk snel was geworden. De traagheid vóór het Windows scherm en de BIOS en de traagheid nadat Windows opstartte, was volledig verdwenen. Echter begonnen de problemen weer wanneer ik mijn tweede HDD aansloot (gewoon een data schijf met wat films etc, welke ik eerst ook al had). De PC werd weer vóór Windows traag maar niet tijdens Windows. Logisch beredeneerd dacht ik dus al snel dat het iets met mijn tweede HDD te maken had, en ik plugde deze dus gisteren uit. De PC was plotseling weer snel, dus ik dacht het probleem voorlopig te hebben opgelost.
Echter is het nu dus weer terug zoals het eerst was, voordat ik mijn SSD kocht: vensters in Windows verdwijnen weer ongelofelijk traag en de BIOS is weer terug naar zijn oude traagheid. Dit terwijl slechts de SSD is aangesloten, samen met de disk drive. Vanzelfsprekend roept dit een hoop irritatie op, aangezien ik heb gezien hoe snel mijn PC kán zijn. Zelf ben ik enigszins ten einde raad na 2 dagen op obsessieve wijze het hele internet te hebben afgespeurd naar een oplossing. Ik vermoed echter dat het probleem nu hardware technisch is.
Voor de zekerheid heb ik de moederbord drivers naar de meest recente versie geupdate via Asus EZ Flash, maar dit lijkt geen soelaas te bieden. Mogelijk heeft het iets te maken met de voeding, maar dat lijkt mij eveneens bijzonder onwaarschijnlijk. De volgende hardware zit in mijn PC:
- Asus Rampage II Gene moederbord.
- Intel i7 Processor
- Asus GTX 560 Ti GPU
- Kingston 120 GB SSD
- WD Blue 250 GB HDD
- Voeding: Gigabyte 610 Watt, piekvermogen 700 Watt.
- Standaard disk drive + een viertal ingebouwde ventilators (dit voor de volledigheid)
De SSD, HDD en disk drive zijn allen via SATA aangesloten. De SSD en HDD zijn niet in RAID modus geconfigureerd (dit vond ik onnodig en lijkt nogal gecompliceerd).
Verder wil ik nog het volgende benadrukken met betrekking tot de traagheid in Windows:
- Vensters verdwijnen en verschijnen weliswaar langzaam, maar alles wat ik vervolgens doe in het betreffende programmavenster gaat gewoon snel. Ik kan gamen en internetten zonder problemen, maar het opstarten en afsluiten van programma's lijkt bijzonder lang te duren.
  • Parabellum123
Ik heb een mogelijke oorzaak geïdentificeerd, maar vanaf dit punt is helemaal niets meer logisch in mijn beleving. Het valt mij op dat wanneer ik mijn wireless headset uitplug (deze heb ik circa 2 maanden geleden gekocht, omstreeks deze tijd is de traagheid overigens begonnen), de problemen verdwijnen. Dit is werkelijk te bizar voor woorden, want zou impliceren dat mijn headset heel de opstartprocedure op de een of andere manier kan storen. Na meer dan 10 keer de computer op deze wijze aan en uit heb gezet, moet ik concluderen dat het samenhangt met de headset.
Is dit ook maar uberhaupt mogelijk?
  • TommieW
  • Laatst online: 02-11 20:52
TommieW
Numa numa.
Hoe is je wireless headset aangesloten? Welke headset is het?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Parabellum123
De headset is via USB aangesloten. Vervolgens leidt deze kabel tot een zendertje, waar weer de wireless transmitter via eveneens een USB aansluiting staat ingeplugd. De headset is een Corsair Vengeance 2000 Wireless 7.1 . Ik heb ook geprobeerd om de zender rechtstreeks in een USB poort te pluggen, maar ook dat zorgt ervoor dat de PC langzaam is. Hoewel ik natuurlijk niet verwachtte dat dit ook maar enig verschil zou maken, maar ik wilde de optie uitsluiten.
Ik heb zojuist mijn HDD aangesloten naast mijn SSD, zonder de headset weer in te pluggen. Het opstarten loopt alweer soepel en snel. Binnen 28 seconden is de PC volledig opgestart en klaar om te gaan.
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Hier is een thread van een soortgelijk probleem met deze headset. Hier lijkt het vooral voor te komen met Asus P6T moederborden. Misschien heeft jou moederbord een overeenkomt met de P6T serie?
Een oplossing hiervoor lijkt mij lastig... Heul misschien een BIOS update?
  • Parabellum123
Ik ben dus niet de enige, naar nu blijkt: http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?p=657098. Zeer jammer dat ik dit niet eerder heb opgemerkt.
Heeft iemand trouwens ervaring met dit probleem? Wireless headsets welke de opstartprocedure storen?
  • Parabellum123
Het ziet er naar uit dat we hetzelfde topic vonden ;). Tja, een BIOS update heb ik tot op heden niet kunnen vinden, maar ik zal er nog eens achteraan gaan via support.asus. Ik denk dat dit mijn enige oplossing is. Anders kan ik gewoon de headset na het opstarten inpluggen: dit kost toch weinig tijd.
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Wat ik mijn nog wel af vraag: Zit er nog verschil tussen ofdat je de headset achterin (dus direct) op het moederbord aansluit, of dat je de headset op het frontpanel aansluit?
  • Parabellum123
Dat heb ik inderdaad geprobeerd, maar voor mij is het exact dezelfde ellende als ik deze op het frontpanel aansluit. De opstarttijd wordt ook niet gereduceerd.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik schop je probleem naar PMG toe: tenzij de traagheid te wijten is aan een onderdeel wat je zelf in je PC gesoldeerd hebt is EL niet het goede subforum :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Parabellum123
Geen probleem: ik dacht dat dit het meest passende subforum was ;). Maar het is enigszins opgelost nu.
  • Jolke
  • Laatst online: 15:55
Op zich is het geen ramp om de headset even uit te pluggen als je PC opstart. Comfortabel is het inderdaad niet.
