Beste tweakers,
Al enkele maanden probeer ik surround geluid over mijn versterker te krijgen via XBMC.
Na alle opties te hebben doorlopen ging het prima... op DTS bestanden na.
Wat ik constateer:
XBMC settings zeggen: 5.1 met alleen AC3/Dolby ondersteuning (vanwege versterker die alleen dat kan)
Dolby bestanden spelen prachtig af over 5.1
DTS bestanden worden afgespeeld over 2.0.
In XBMC's geluids hardware instellingen alle variaties geprobeerd.
Na veel lezen en googlen ben ik gekomen tot wat het zou kunnen zijn.
XBMC heeft 2 outputs voor geluid:
XBMC transcodeert DTS naar AC3, stuurt het over de SPDIF Passthrough device (Direct), en zo naar de versterker.
Die SPDIF Passthrough geeft via windows alleen aan dat hij maar 2 kanalen heeft bij de bitrate instellingen. Zou dit de oorzaak kunnen zijn van mijn probleem?
Na het eindeloos googlen ben ik op veel plekken uitgekomen, veel mogelijkheden gezien, van alles geprobeerd. Maar een duidelijk antwoord niet kunnen vinden.
Nu is het gekke, een andere mediaspeler als VLC speelt hetzelfde DTS bestand af MET surround geluid.
Waarom kan deze het wel, en XBMC niet?
Is er iemand met meer kennis die dit snapt en kan uitleggen?
of meerdere mensen die mijn probleem kennen?
Kunnen we misschien samen opzoek naar meer info.
Wie tot zover gelezen heeft; mijn dank is groot.
Enkele specs van gebruikte hardware:
Pc: intel q9550 machine met 8gb ram & 2x HD4890. Een oude game bak.
Geluidskaart: Asus Xonar D2
Versterker: Yamaha DSP-A595 (met alleen Dolby ondersteuning)
Kabel tussen de 2 is een toslink dingetje.
Oplossing gevonden!
Mocht er iemand zijn die dit probleem ook heeft, het is soms ZOVEEL makkelijker dan het lijkt.
Ik had de eerste setting staan op Digitale geluidsuitvoer.
XBMC heeft daar de mogelijkheid tot: Analoog, Digitaal & HDMI.
Een handleiding hoe het op te lossen is:
Wat ik constateer:
- Audio Output (voor audio waaraan XBMC niks veranderd, alleen uitvoert)
- Audio Passthrough (voor audio die eerst geconverteerd moet worden voordat de versterker er wat mee kan)
Oplossing gevonden!
- Zet op HDMI
- Profit.
[ Voor 9% gewijzigd door stonedgeek op 09-11-2013 16:35 ]
