[python] kan eigen class niet importeren uit andere file
  • williewonka03
  • Laatst online: 16-06-2024
hallo allemaal,
ik heb momenteel een file gui.py waar mijn gui stuff instaat. deze is gemaakt mbv qtdesigner en dan geconverteert naar py.
probleem is allen als ik in mijn main.py het aanroep met
import gui
of
import gui.py
ik altijd deze error krijg:
  File "D:/PycharmProjects/guitest/main.py", line 6, in <module>
    import gui
TypeError: source code string cannot contain null bytes
heel erg vreemd. ik dacht laat ik even de naam veranderen voor het geval het een standaardnaam is ofzo. dat helpt dus niet.
ik heb gegoogled naar hoe je een eigen file importeert en dat doe ik gewoon goed. en ja er staat gewoon een class in die file.
iemand ideeën wat ik fout doe?
  • OxiMoron
  • Laatst online: 06-10 11:44
Lijkt mij dat de fout in de gui.py file zit.
Albert Einstein: A question that sometime drives me hazy: Am I or are the others crazy?
  • williewonka03
ja maar heb geen idee wat dan. de file is gewoon een class met 2 functies erin en import zelf dingen.
dit is de inhoud:
29
30
31
32
33
34
35
36
# -*- coding: utf-8 -*-
# Form implementation generated from reading ui file 'mainwindow.ui'
# Created: Fri Nov  8 21:32:07 2013
#      by: pyside-uic 0.2.15 running on PySide 1.2.1
# WARNING! All changes made in this file will be lost!
from PySide import QtCore, QtGui
class Ui_MainWindow(object):
    def setupUi(self, MainWindow):
        MainWindow.setObjectName("MainWindow")
        MainWindow.resize(224, 69)
        self.centralwidget = QtGui.QWidget(MainWindow)
        self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
        self.bt_OK = QtGui.QPushButton(self.centralwidget)
        self.bt_OK.setGeometry(QtCore.QRect(130, 20, 75, 23))
        self.bt_OK.setObjectName("bt_OK")
        self.txt_input1 = QtGui.QLineEdit(self.centralwidget)
        self.txt_input1.setGeometry(QtCore.QRect(10, 20, 113, 20))
        self.txt_input1.setObjectName("txt_input1")
        MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
        self.statusbar = QtGui.QStatusBar(MainWindow)
        self.statusbar.setObjectName("statusbar")
        MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)
        self.retranslateUi(MainWindow)
        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)
        MainWindow.setTabOrder(self.txt_input1, self.bt_OK)
    def retranslateUi(self, MainWindow):
        MainWindow.setWindowTitle(QtGui.QApplication.translate("MainWindow", "GuiTest1", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
        self.bt_OK.setText(QtGui.QApplication.translate("MainWindow", "OK", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
        self.txt_input1.setPlaceholderText(QtGui.QApplication.translate("MainWindow", "typ here", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
  • DXaroth
  • Laatst online: 10-07 21:16
dat is je grote probleem.
also, als je bestand gui.py is, import je gui .. de . in imports is de module separator, dus gui/file.py is import gui.file
ik zou adviseren om de content van het bestand te dumpen in notepad, en dan opnieuw op te slaan, werkt dat niet, dan delen van de code er uit slopen tot het werkt.. er zit waarzijnlijk een letter ergens (een null byte, waar hij om zeurt), en python vind dat niet fijn.
  • williewonka03
DXaroth schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 01:24:
dankjewel dat heeft het idd gefixed. heb het naar npp geplakt en specifiek naar utf-8 gezet en nou zeurt ie niet meer. heb nu wel weer een ander probleem met deze code maar dat is niet OT
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Hij is generated die file, dus ik denk dat hij een null-terminated string in zijn geheel naar disk heeft geschreven. Waarschijnlijk was het laatste karakter dus een '\0'
