Wie heeft er al z'n systeem teruggeklokt ivm het weer?
  • 126 views sinds 30-01-2008
Nou?
Dit weer is niet bevordelijk voor de CPU/Videokaart-temp :(
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 10:46
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
hiero, dual 366@550 naar 523, heb direct maar een stap van 5 MHz gedaan had geen zin om eerst naar 99 dan naar 98 enz tegaan, op 550 hielt ie het net niet stabiel genoeg, ondanks een stel alpha's erop :(
van 825 naar 682 gegaan :'( en dan is ie nog 50 graden. Toch maar een alpha bestellen
Heb gewoon m'n GFD eraf gerukt, van 715 terug naar (de originele) 550, is dan nog steeds 52 graden. Abnormaal gewoon! Mien kamer is 35 graden. Is warm ja, ik weet het, maar ja, zolderkamertjes zijn nou eenmaal de warmste van 't huus :(
zie mijn topic http://gathering.tweakers.net/Forum5/HTML/002245.html
  • downtime
downtime
Everybody lies
mijn machientje gaf vandaag voor het eerst in zeker een jaar een bluescreen :(
heb nu de kast maar opgerukt en er een kamerventilator bij gezet. hopelijk trekt ie 't :)
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 19:17
Ik heb RC5 uitgezet en 3d spelletjes zijn op het moment uit den boze :(
  • Morgoth
  • Laatst online: 07-09 17:38
none problems hiero
cel400@570
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Geen probleem hier ook. Wat wil je ook in een geisoleerde studio, blijft het heerlijk koel! Ik hep em ook niet zo extreem overgeklokt (Celly 500@563)
Kun je niet zeggen van de computer op mijn zolderkamertje.... pfff
Heb mijn Athlon van 750 terug op 600 gezet. Ik gebruik nog steeds een standaardkoeler. Ben bezig met een waterkoeler, maar dat schiet door het warme weer ook niet op... :)
En A3-D en R2; wat doen de T.E.C.'s (temps dus) bij deze tropische temperaturen??
(ik ben wel hardleers he!!)
  • Joppe
  • Laatst online: 14-01 15:35
Ja
P166@290 naar 275, hij viel na 5 minuten gewoon uit en boote opnieuw. Nou doet ie dat de laatste tijd wel vaker maar dit was me iets te veel.
mijn piii700@1GHz loopt nu op 40c met Seti@full load, kast temp is 35c loopt stabiel, anders maar eens een mini airco inelkaar flanzen :)
  • 4POX
  • Laatst online: 07-09 17:45
4POX
Everybody is wired
Mini airco... Waarom een vochtigheids regeling¿ want dat is een airco
AKA Rinkel weblog
  • reapher
  • Laatst online: 15-08 15:31
reapher
Z POWER
Mijn cely 366@600 loopt nog steeds perfect maar 40 graden terwijl kast 30 graden is. gaat dus goed. Moest alleen mijn gforce iets terug zetten stond op 80 graden oeps
Click hier niet
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
athlon 550@950 as usual
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
m'n celly 466@525 hield het nogal lang uit > niet zover overgeclocked
maar m'n ouwe barrel k6 300@333 crashte na een half uur al (linux was wonderbaarlijk wel stabiel)
ik heb ze dus maar uitgezet op het heetst van de dag en m'n notebook gepakt :)
Mijn 566@850 loopt nog steeds zonder lockups golden orb doet het dus goed bij een kamer temp van 31.9, alleen bij flink quaken liep mijn videokaart 143@166 vast effe 2mhz terug gezet en geen problemen meer gehad, tja een voodoo3 word nu echt warm.
  • R2
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 14-02-2022
R2
Newt, het is nog steeds R2 ;)
FSB op 158Mhz, cpu draait op 871Mhz (P550E), m'n temp?? ach wat zal ik zeggen, rond de 13 graden :) :)
Jaja, zo'n TEC is zo gek nog niet, thnx Newt, was de beste investering tot nu toe ;)
R2
Ik heb in m'n server bakkie (cyrix 166) ook maar even een blowhole in het dak gemaakt, hij deed het nog wel goed, maar al vast voordat 't 'em te veel wordt :)
de kast was helemaal afgesloten, da's ook niet echt goed. hij zuigt nu luch aan door de vrije isa/pci gleuven.
Moet ik bij m'n athlonnetje ook maar eens gauw gaan doen, alleen dan beter en mooier :)
en newt, hoe staat het met de deltafans?
rond 2 uur vanmiddag was m'n "slechste" cpu 50 graden.
Toen maar ff het zijpaneel eraf gehaald en toen was ie 46 graden.
Verder nog steeds dual C400@558
Na 2 uurtjes Quake3 liep ie tegen de 60c, maar in windows zakte ie weer naar 45c :)
p2 400 @ 496, 2 extra fans.
Mijn p3 600@672 heb ik maar weer ff orgineel laten lopen want hij hing binnen een kwartier, daar waar hij anders n8en 8er elkaar draait....
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Athlon 600@791 (dankzij FSB in dit geval) loopt al hele dag te grazen voor DPC. Is nu 50graden, maar heb net zijkant kast open gedaan en tafelventilator erin laten blazen.
Hoop dat ik nog kan slapen met dat lawaai :)
Blijft temp te hoog, dan ga ik xtra 8cm fan inschakelen die achterkant Athlon koelt.
Oh ja...mobo is 34graden en Geforce 60graden.
Greetingz Tai-Pan
PS 3 minuten na openzetten kast en tafelvent. erbij is CPU al naar 45graden gezakt. Geforce zit nu op 52graden en mobo op 32graden.
Het helpt dus echt!
specs | 3360wP met SE3000
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Alles stabiel
P166@187.5 (2.8v)
K6/200@225 (standaard voltage)
C400@450 (standaard voltage)
C500@562 (standaard voltage)
K6 is net 'n tosti-ijzer maar dat was 'ie altijd al. CPU-temp is 50 of 60 graden oid.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
celeron 300a@495 naar 300a@428
  • FFF
  • Laatst online: 22:26
FFF
ik athlon 600@675 weer standaart, maar moet ff kastkoeler kopen maar waren geen problemen loopt wel warm maar ja
over tijdje gaat hij nog veel hoger als ik GFD en waterkoeling krijg....
en wil kastkoeler halen maar wel grote 12x12
of delta 8x8 HP's ofzo
  • benchMarc
  • Laatst online: 22:56
van Celly 366@550 naar 458 (ofzoiets) :( maar omdat dan de fsb op 83 komt te liggen heb ik maar een p2 350 @ 434 mhz erin gezet... dan loopt de fsb op 124 en dat is dan iets sneller :)
  • A3-D
  • Laatst online: 07-09 08:09
Newt: Mijn temp. blijft o.k. Loopt op 155 FSB nog steeds 934 Mhz (600E) maar heb met dit warme weer toch ff een stapje terug moeten doen omdat de BX chip te warm wordt naar mijn zin. De temp bij 155 FSB is 13 graden en mijn BX 46 graden.
TEC Rulez Bigtime! Zou best een Peltier op mijn BX Chip willen plaatsen... ;) ;)
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
Speaking of Peltiers ....Kwam er vandaag achter dat ik daar mischien geschikt aan kan komen ! Zit nu op mijn 40C zolderkamer de specs te lezen. Best wel imposant...36graden temperatuurverlaging !! Ko ik nog wel op terug :)
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
Ik heb m'n Celly 566@880 maar teruggeklokt naar default voor de zekerheid, 850 MHz. Oh, wacht, je vindt dat geen default? Nouja, pech voor intel ;)
Terug-geklockt, nee hoor mijn Cel466 loopt nog vrolijk op 585mhz, maar heb wel effe mijn 120mm fan verplaats van achter mijn hdd (die koelde ik daarmee) naar naast mijn proc. mijn proc is zelfs 4graden koeler, o ja mijn kamertemp. is 30graden op dit moment, mijn proc wisselt tussen de 30.5 en 31graden. De zon brandt al vrolijk op mijn ruiten, en ben al van 6uur wakker, want de begint de zon te komen en dan wordt het erg warm hier
Dus het hoeft niet altijd dat terug-klocken
Pim signs out
Current rates
kamertemp.: 29.2graden
proctemp.: 30.8graden
  • BazP
  • Laatst online: 22-08 21:53
Als je kamer evenwarm is als je proc dan kan je niet meer coolen............. (met lucht)
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
A3d: Die BX chip kan veel hebben hoor, meer als een cpu het kan niets kwaad zoland ie maar niet boven de 65C ofzo komt
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Grr, 366@550 weer terug naar 366 :'( Tja, geen werkende fsb tussen 66 en 100...
'k Ga ook maar eens aan de TEC na wat ik hier lees.
  • php
php
Ik ben nog rock solid met een BX chipset, waarvan ik het groene heatsinkje niet meer kan aanraken. (brandblaren)
Heb er wel een fannetje op gehad, maar gaf om een of andere reden heel veel herrie. Ligt er dus weer af. Maak er wel een keer een waterblokje voor.
misschien wel een beetje een lompe vraag, maar hoe kan je precies de temperatuur meten dan??
  • php
php
Gewoon even je vinger op het groene heatsinkje leggen. Als je na 5 seconden een blaar hebt, is de 70 graden sowiso bereikt.
De temp van mijn procs weet ik omdat er temp sensors onder de socket in het moederbord ingebouwd zitten. Deze kan je met een programmaatje uitlezen (motherboard monitor.)
  • A3-D
dennism: Dat klopt ook wel dat die BX chip warmer mag worden, maar om alles stabieler te laten draaien is een lage temp. van de BX chip zeer zeker geen overbodige luxe. Het kan er mede toe bijdragen net die ene stap qua FSB verder te komen en stabiel te blijven. Heb gisteren de "greenie" vervangen voor een Lasagna Coolertje (een heatsink/fan ter grootte van het groene heatsinkje. Nu blijft 'ie in ieder geval ietje koeler. Mijn motto, hoe koeler hoe beter! ;)
mijn celly 466@525 hield er jammergenoeg ook mee op.... :( geen xtra koeling en +.2 volt
  • Rene59
  • Laatst online: 01-09 23:33
pIII 550@733
geen problemen
