Probleem met traag browsen
  • Skynick
  • Laatst online: 06-10 15:57
Hallo allemaal,
Sinds een tijd heb ik last van voor mij onverklaarbare vertragingen die om de paar minuten tijdens het browsen op het internet optreden. De browser kan op zo'n moment bijna geen pagina's laden voor 10-20 seconden en daarna werkt alles weer. Dit probleem treed alleen niet op bij de andere computers in het huis die beneden staan. Verder heb ik normale download en uploadsnelheden. Dit probleem treedt trouwens op bij alle browsers. De foutcode die ik krijg in chrome is: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.
Mijn netwerk:
Een Cisco epc3925 van ziggo dient als modem, switch, acces point en draait de DHCP server. Mijn computer die boven staat is hier direct op aangesloten via de kabel.
Een Dlink dir855 van onszelf dient als accespoint en switch waarbij het modem niet wordt gebruikt en de DHCP server uit staat. Deze staat direct achter de Cisco epc3925. Achter de Dlink staat een switch waarop de computers beneden staan aangesloten.
Overige dingen
Ook is de internet kabel vervangen aangezien ik jammer genoeg een nep kabel had zoals die uit het "Pas op voor slechte/inferieure Cat5e/6 netwerkkabels" topic. Hieraan kan het dus niet meer liggen. Ik heb ook Windows zelf laten proberen problemen vast te stellen maar hier kwam ook niks uit. Daarnaast ook mijn virusscanner geprobeerd uit te zetten (McAfee) maar dit gaf ook geen verbetering.
Ik en mijn vader komen er dus niet meer uit, ik ben zelf een leek op netwerk gebied. Mijn vraag is dus of iemand hier ideeën heeft wat het kan zijn.
[ Voor 2% gewijzigd door Skynick op 10-11-2013 23:47 . Reden: Even duidelijker gemaakt. ]
  • Jolke
  • Laatst online: 07-10 08:00
Skynick schreef op vrijdag 08 november 2013 @ 15:44:
Euhm, als ik het goed begrijp; traag browsen heb je dus op 1 PC? Goede download/upload snelheid heb je op elke PC?
Leeg de cache van je browser eens? Is het browsen traag, omdat de PC druk met iets anders is? Wat doet je CPU%/MEM op dat moment? Als het probleem zich op 1 PC voordoet, dan kan ik een Linux/LiveCD aanraden, doen zich dan geen problemen meer voor, dan kan je Windows als veroorzaker aanwijzen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:17
Probeer eens een andere DNS server in te stellen op je PC/router. Bijvoorbeeld die van OpenDNS of Google DNS.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:42
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dat was ook mijn eerste idee ja, OpenDns servers instellen als DNS. Als het kan op je Cisco zodat dat voor alle apparaten geldt. Kan het niet in de Cisco, dan individueel instellen per netwerkkaart. En sowieso niet vergeten om even een ipconfig /flushdns onder een command line te doen.
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Heb je het probleem ook als je opstart in veilige modus met netwerkondersteuning.
DNS server aanpassen is een volgende stap (zeker als alle andere deveices geen problemen hebben).
  • Skynick
Ik had inderdaad al de DNS server op de router veranderd in die van google. Dat was ik vergeten te melden. Wel heb ik nu een dnsflush gedaan. Helaas heb ik nog steeds hetzelfde probleem, ook in de veilige netwerkmodus.
Ik heb ook geen gekke dingen gezien in mijn CPU%/MEM via broncontrole van taakbeheer. Hoewel het proberen van linux inderdaad een mogelijkheid is, doe ik dit toch liever niet. Ik heb geen ervaring met linux en het is toch wel wat werk om even een linux partitie aan te maken.
Bedankt voor het meedenken trouwens.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Try Ubuntu before you install it
If you’re not yet sure about installing Ubuntu, you can try it out without affecting your current system.
How to run Ubuntu from a DVD or USB stick
Oftewel, je hoeft het helemaal niet te installeren, kan gewoon op jouw machine draaien vanaf een DVD of USB.
  • Jolke
Na je openingpost nog een keer door te lezen, heb je er via WiFi op bovenverdieping last van? Computers op de benedenverdieping (met utp-kabel?) hebben geen last. Verlies je niet gewoon even je ontvangst? Probeer eens dichterbij je router (=betere ontvangst).
  • Skynick
Ik ben gewoon bekabeld boven dus ik heb geen last van storing. Ik zal nog eens even kijken of ik ubuntu kan draaien vanaf een usb stick.
  • Jolke
Ow, dan heb ik je openingpost verkeerd gelezen, of kan deze duidelijker :)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Hallo allemaal,
Sinds een tijd heb ik last van voor mij onverklaarbare vertragingen die om de paar minuten tijdens het browsen op het internet optreden. De browser kan op zo'n moment bijna geen pagina's laden voor 10-20 seconden en ...
Wees eens wat duidelijker: Wat staat er precies in die browser?
Of laat anders eens een
ping -t tweakers.net
lopen en als het probleem optreedt druk dan gauw op ctrl-c en type
tracert -d tweakers.net
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Skynick
Ik zal morgen dit even proberen, ik heb de startpost licht aangepast om het wat duidelijker te maken. Ook is de foutcode ERR_CONNECTION_TIMED_OUT in Chrome. Dus volgens mij nietszeggend.
  • Jolke
Behalve dat Chrome geen verbinding kan maken, maar dat wist je zelf ook wel, is inderdaad een weinig zeggende boodschap.
  • Skynick
Ik heb geprobeerd een ping uit te voeren maar dit gaf geen bijzondere informatie alles leek gewoon goed te werken. Alleen 1 keer kon hij tweakers.net niet vinden voor de ping.
Ook heb ik weer wat nieuws wat misschien kan helpen, 1 keer bij het problemen vaststellen met windows voor internet kreeg ik de melding dat mijn hardware goed was geconfigureerd maar dat de netwerkadapter of modem de DNS server niet kon bereiken.
Daarnaast kreeg ik net dat hotmail gedeeltelijk was geladen en hadden de afbeeldingen de volgende foutmelding:
Kan het DNS-adres van de server niet oplossen.
Zal ik anders een ipconfig /all hier neerzetten?
  • Jolke
Dat ping voor jou niets bijzonders laat zien, zegt ons natuurlijk niets. Als je zegt een leek te zijn op netwerk gebied (ik quote hier TS), dan kunnen we er hier wellicht meer informatie uithalen dan jij zou kunnen beoordelen. Laat dan ook de tweede info zien die Brahiewahiewa vraagt.
  • Skynick
C:\Users\Gebruiker>
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=9 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=11 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=10 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=8 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=16 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=6 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=12 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=13 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=17 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=15 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=7 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=18 ms TTL=57
Antwoord van 213.239.154.20: bytes=32 tijd=14 ms TTL=57
^C
C:\Users\Gebruiker>tratrttracert -d tweakers.net
tratrttracert wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\Users\Gebruiker>tracert -d tweakers.net
Traceren van de route naar tweakers.net [213.239.154.20]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 6 ms 6 ms 6 ms 10.138.76.1
3 7 ms 7 ms 9 ms 213.51.163.161
4 8 ms 7 ms 8 ms 213.51.158.252
5 11 ms 18 ms 16 ms 213.51.158.78
6 32 ms 9 ms 10 ms 195.69.144.171
7 19 ms 17 ms 17 ms 87.233.1.218
8 9 ms 9 ms 8 ms 213.239.154.20
De trace is voltooid.
Sorry voor de pagestretch
  • Jolke
Hm, oke.. dat ziet er ook voor mij redelijk normaal uit :)
  • Skynick
Het probleem duurt nog steeds voort, misschien ook nog handig. Inloggen met steam of league of legends geven vaak foutmeldingen dat er geen verbinding kan worden gemaakt. Het is dus net alsof mijn internet gewoon weg is.
Edit: Het probleem lijkt ook wel steeds erger te worden. Steeds vaker loopt mijn internet tot een slakkengang en even later dan draait het weer even soepel.
[ Voor 26% gewijzigd door Skynick op 25-11-2013 20:21 ]
  • Skynick
Het probleem duurt nog steeds voort, helaas geen nieuwe informatie.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Doe dan toch maar 's
IPconfig /all
en post de output
[ Voor 40% gewijzigd door Brahiewahiewa op 10-12-2013 04:13 ]
  • Jolke
Heb je al eens vanaf een LiveDVD/USB-stick gedraaid? Gewoon om te kijken of het aan hardware of software ligt.
  • Skynick
Members only:
Hier is mijn ipconfig. Ik heb door tijdgebrek nog niet vanaf een lifecd/usb kunnen draaien. Zelf heb ik het idee dat het niet mijn pc/software zelf is maar de router of ziggo.
  • Jolke
Ik denk juist niet dat het aan je router/ziggo ligt, omdat je in startpost zegt er met andere devices geen last van de hebben. Ik verwacht juist eerder iets van software dat niet lekker zit. Een oplossing is dan om Windows opnieuw in te installeren, maar om je die moeite te besparen, is een LiveDVD/USB-stick aan te raden.
