Belkin N+ onbekend netwerk.
  • DeEindbaas
  • Laatst online: 20:20
Ik zit vast met mijn router (Belkin N+). Op 1 of andere manier als ik een ethernet kabel erin prik kom ik steeds uit op 'onbekend netwerk'. De PC krijgt dus geen ip van de router en ik kan dus ook de router niet benaderen vanaf de LAN. Probeer ik het via de WiFi dan is er geen probleem en dan kom ik de router wel binnen.
Als ik van het modem een ethernetkabel ook in de LAN prik dan krijg ik wel gewoon internet dus dan lijkt het mij dat de LAN poorten in ieder geval niet kapot zijn. Als ik de kabel vanaf het modem in de WAN prik dan geeft mijn router aan dat hij geen internet binnen krijgt.
Het komt er dus op en neer ik kan amper meer wat en zou graag willen dat de router weer gewoon normaal functioneerde.
- ik heb de router al meerdere malen gereset zonder resultaat
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Is de WiFi verbinding met de Belkin?
Gaat er een lampje branden op de Belkin/pc als je de netwerkkabel aansluit?
Heb je meerdere kabels gebruikt om te testen?
Wat bedoel je met "kom ik de router wel binnen"...je kan de web interface benaderen?
Staat MAC filtering aan (voor zover aanwezig)?
Wat voor modem gebruik je?
  • DeEindbaas
lier schreef op vrijdag 08 november 2013 @ 09:44:
Ja, ik kan op de router met de WiFi.
Ja, hij zegt dat hij wired is dan.
Dit ook.
Klopt door middel van Wifi.
Nee uit, disable.
