Kingston geheugen uitbreiden naar 4 slots
Omdat er sindskort Battlefield 4, en CoD: Ghosts zijn uitgekomen word het ook weer is tijd om mn memory een beetje uittebreiden.
Maar heb een aantal vraagtekens,
Ik heb nu:
2x Kingston 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM
Mn moederbord kan
4 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/1600/1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
aan.
Dus heb 2 slots over, kan ik nu bijv. de :
Corsair Dominator Pt 8GB(2x4GB) DDR3 1600MHz CL8
Erbij doen?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:20
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Dat zou prima moeten kunnen, maar waarom niet een kit van Kingston van het type wat je al erin hebt?
Let je ook op het type geheugen en de snelheden? Nu heb je 1066 MHz erin zitten, dan heeft het toevoegen van 1600 MHz geen zin. Dan is het beter om die Corsair geheugen je Kingston te laten vervangen.
Commandline FTW
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En kijk voor de zekerheid even op de QVL van je moederbord om te zien wat er compatible is. Niet dat modules die daar niet op staan niet werken, maar het kan handig zijn om mogelijke problemen voor te zijn.
Verschillende merken kun je in principe gewoon mixen, maar houdt er wel rekening mee dat je geheugeninstellingen voor alle DIMMen gelden, en dat die dus wel kunnen.
Dus verstandiger zou wezen, mn oude geheugen eruit, en een nieuwe kit erin?
En zit er ook nog verschil tussen de hoeveelheid? Bijv. 1x 8GB? of 2x4?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je hebt 4 banken en kan max 16 GB aan, dat geeft 4 GB per bank. Maar dat is geen werkelijke beperking, maar een gemiddelde. Er zijn ook borden die max 16 GB aan kunnen met 2x 8 GB en toch 4 banken hebben (de andere 2 zijn dan dus onbruikbaar).
Je moet doen wat je zelf denkt meer voordeel uit zult halen. Ga dus eens voor je mobo en CPU benchmarks opzoeken voor eventuele performancewinst die je kan halen uit sneller geheugen. Als het marginaal beter is, kan je ook besluiten om 2x 4 GB 1066 MHz geheugen erbij te doen, heb je totaal 12 GB geheugen. Al is 8 GB ook wel voldoende voor games. Tenzij je nog wat andere geheugen vretende programma's laat draaien, zoals FF of Chrome met een aantal tabs.
Commandline FTW
  • catfish
  • Laatst online: 31-10 16:11
misschien handig om weten, over welk mobo (chipset) en cpu hebben we het hier?
Moederbord: Asus P7P55 LX Chipset: Intel P55
CPU: QuadCore Intel Core i5 750, 3082 MHz
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2013 13:24 ]
  • catfish
volgens http://www.tomshardware.c...e-i7-870-1156,2482-9.html
is het interessanter om DDR3 1333MHz te gebruiken (of sneller)
is je cpu overklokt? (standaard draait een i5 750 op 2,66GHz)
in dat geval is het misschien interessanter om direct voor 1600MHz geheugen te kiezen (het moederbord kan het aan)
8GB is normaal wel voldoende, dus zou ik eerder voor 2x4GB (1333 of 1600) kiezen en de 2x2GB verkopen
Mn CPU draait op 2,67GHz idd, En wat raden jullie mij aan om aan te schaffen? Welk merk?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gezien je een Asusbord hebt, bij voorkeur iets dat op de QVL staat. Zo weet je zeker dat je geen gezeur krijgt met incompatibility.
