Gigabyte GA-Z87-HD3 toont geen beeld met GPU
  • Ircghost
  • Laatst online: 13-10 22:16
Ircghost
Honeybadger doesn't care!
Beste,
  • De pc start op
  • Alle fans draaien zoals ze moeten
  • Echter beeld blijft op zwart (het scherm ziet wel een verbinding)
  • Na een tijdje kwam ik erachter dat als de GPU uit het PCIe slot wordt gehaald er wel beeld ontstaat op de VGA uitgang van het moederbord.
1) geen van de andere uitgangen geeft beeld
Mijn huisgenoot de volgende setup:
pricewatch: Cooler Master N300 (Closed)
pricewatch: Samsung 840 EVO 120GB
pricewatch: XFX Pro 550W
pricewatch: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9
pricewatch: Intel Core i5 4670K Boxed
pricewatch: Gigabyte GA-Z87-HD3
pricewatch: Club3D Radeon HD 7970 XT2 '13Series
Ik heb online al wat gekeken maar de problemen die ik zie ontstaan als gevolg van drivers en niet dit.
In het BIOS menu staat de voorkeur op primary display; PCIe16, de juiste dus..
Hebben jullie ideeën?
  • NullVoid
Videokaart defect? Wat doet de PC als je er een andere PCIe kaart in stopt?
Roses are red, violets are blue, unexpected '{' on line 32.
Heb je de combi moederbord, processor, geheugen en grafische kaart al geprobeerd? Zonder de ssd dus?
Videokaart in een ander systeem proberen?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2013 14:51 ]
  • Ircghost
Ircghost
hmm blijkbaar werden de drivers niet ondersteund, heb dus eerst met GPU eruit w7 geinstalleerd. Vervolgens de juiste chipset en ccc drivers geinstalleerd.. toen deed die het wel. Was uiteindelijk makkelijker dan gedacht xD.
Toch bedankt voor de input!
@E65 wat zou de SSD nog kunnen beinvloeden dan? (uit intresse)
  • Nox
  • Laatst online: 14:05
Nox
Noxiuz
Die kan sluiting veroorzaken bijvoorbeeld of verhinderen dat het systeem uberhaupt in de POST komt.
Geen beeld is bijna altijd de hele mikmak uit elkaar halen en voeding, mobo, graka en CPU laten booten en later geheugen toevoegen en stapje voor stapje verder gaan.
En ik denk dat er iets anders heeft gespeeld, als de drivers niet ondersteund worden door W7 moet het altijd nog werken, hetzij op 640x480. Kijk even alles goed na want de 'oplossing' is niet valide voor jouw probleem.
Ik krijg altijd een beetje een naar gevoel als een probleem vanzelf oplost...
Overlever van KampeerMeet 4.1
Zie boven, ook buggy firmware van een ssd kan leiden tot het niet posten. Overigens sluit ik mij aan bij NoxiuZ dat dit niet een driver probleem geweest kan zijn.
De kaart moet hoe dan ook beeld geven.
Ik zou even gaan kijken of er een bios/uefi update is, ik heb de -d3h en daar staat een compatibiliteits fix voor grafische kaarten tussen de updates.
Edit: bij jouw bordje dus ook!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2013 15:28 ]
  • Ircghost
Ircghost
Ja daar hebben jullie wel een punt mee inderdaad. Ik zal die update eens gaan draaien inderdaad. Het systeem herkent wel alles en de videokaart draait lekker (7.9 score in W).
Is er nog een methode om te testen of het draaien van die laatste update wel een goede oplossing is of moet ik (eigenlijk hij) accepteren dat dit hopelijk voldoende is?
Die laatste update draait bij mij prima, ik zou aannemen dat dit voldoende is.
