Losse installatie van Windows 8.1
Hallo iedereen :)
Op mijn laptop staat Windows 7 en ik heb zojuist Windows 8.1 gedownload en deze als image op een bootable USB gezet, alleen heb ik nog een aantal vragen.
Er zit een aantal jaar werk op deze laptop en hier maak ik regelmatig een back-up van, dus dat is geen probleem, maar waar ik benieuwd naar ben is of ik een kopie kan maken van alles wat in Gebruikers staat (C:\Users\JouwComputerNaam) kan kopiëren, een fresh install uit kan voeren door bij de installatie van Windows 8.1 alle schijven te formatteren, vervolgens wanneer hij geïnstalleerd is deze mappen weer op deze locatie te plakken en de lege mappen die er dan staan te vervangen.
Ook wil ik graag weten hoe het zit met programma's, als ik een kopie maak van de mappen Program Files en Program Files (x86) en deze mappen in de plaats zet van de lege mappen Program Files en Program Files (x86) die er na de nieuwe installatie staan, of alles dan ook gewoon werkt (op de programma's die niet op Win8(.1) werken na).
Als laatste wil ik weten hoe het zit met de drivers van de laptop, als ik hem volledig formatteer bij de installatie van Windows 8.1, heeft dit dan gevolgen op de drivers die staan geïnstalleerd?
Alvast super bedankt aan iedereen die er zijn/haar energie in stopt! _/-\o_
  • Starke
  • Laatst online: 08-10 10:03
Verwijderd schreef op woensdag 06 november 2013 @ 19:18:
Hallo iedereen :)
Er zit een aantal jaar werk op deze laptop en hier maak ik regelmatig een back-up van, dus dat is geen probleem, maar waar ik benieuwd naar ben is of ik een kopie kan maken van alles wat in Gebruikers staat (C:\Users\JouwComputerGebruikersNaam) kan kopiëren, een fresh install uit kan voeren door bij de installatie van Windows 8.1 alle schijven te formatteren, vervolgens wanneer hij geïnstalleerd is deze mappen weer op deze locatie te plakken en de lege mappen die er dan staan te vervangen.
De dingen die in je gebruikersprofiel staan kan je kopiëren naar je nieuwe user folder zolang je niet de ntuser.dat kopieert. Ik zou zelf dat alleen doen met de dingen die in AppData\Local en AppData\Global staan en de favorieten (en documenten).
Programma's die werken zonder dat er aanpassingen in het register moeten gedaan worden om deze programma's te laten werken, zullen op deze manier werken. Persoonlijk zou ik het nooit doen en gewoon de programma's opnieuw installeren.
Drivers moet je sowieso opnieuw installeren bij een volledige format. Dus wat Windows 8.1 niet detecteert opnieuw downloaden en installeren, verder controleren op out of date drivers en gewoon gaan met die banaan (ofzo).
  • TheVMaster
  • Laatst online: 23:17
TheVMaster
Moderator WOS
Waarom niet een 'upgrade' doen vanaf Windows 7. Je documenten etc. blijven dan behouden, maar je zult dan wel je applicaties opnieuw moeten installeren.
Ik zou ten allen tijde voorkomen dat je je installatie 'corrupt' maakt door te gaan 'prutsen' met mappen uit je user profile over zetten. Wat je wel kunt doen is onder Windows 7 de Easy Transfer Wizard te gebruiken waarmee je 'persoonijke instellingen en bestanden' kunt backuppen. Onder Windows 8.1 kun je deze dan weer terugzetten.
Ook krijg je dan een overzicht van de applicaties die je weer zult moeten installeren (niet Program files mappen kopieeren, dat gaat in veel gevallen niet werken). Als je eerst de software installeert voordat je je Windows Easy Transer backup terug zet, zullen de meeste zaken ook weer correct geconfigureerd staan.....
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
TheVMaster schreef op woensdag 06 november 2013 @ 21:29:
Omdat ik het liefst een clean/fresh install wil uitvoeren, ik denk dat de conclusie is dat ik mijn gebruikersmappen en set-ups van programma's op een externe schijf moet zetten en terug moet plakken en installeren.
Iedereen bedankt!
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Ik snap hem, je kunt je docs en instellingen dan eventueel wel backuppen met de Easy Transfer Wizard....
