Plesk / Postfix config probleem
  • _Gekkie_
  • Laatst online: 20-03 18:27
_Gekkie_
And the cow said: Helloooooow?
Allen,
Ik zit met een vervelend probleem in mijn plesk / mail config... De situatie is alsvolgt:
- een plesk 10 machine met meerdere geconfig-de IP's (IPv4 + IPv6)
- postfix als MTA die via de sender_dependent_default_transport_maps mail verstuurd via de verschillende IP's...
All is well.. Totdat een ge-relay-de mail naar een externe ontvanger moet... Dan lijkt het erop alsof de sender_dependent_default_transport_maps genegeerd wordt en er een (willekeurig?) IP adres wordt gebruikt als uitgaande SMTP... ?
Nogmaals de sitatuatie met voorbeelden:
1.
Als ik rechtstreeks inlog en de machine als SMTP gebruik en mail verstuur: geen probleem. IP wat gebruikt wordt komt uit de transport_map
2. Ik verstuur vanaf hotmail een mail naar @test.nl die gehost is op de plesk machine maar een FWD is naar @test2.nl die níet op mijn machine staat (relay dus) dan gaat het níet goed... het ip adres wat gebruikt wordt is níet die uit de sender_dependent_default_transport_maps...
Kortom: kan iemand mij vertellen hoe ik het voor elkaar krijg dat ook bij relay-en er netjes gekeken wordt naar de envelope... ?
Dit leek me vrij standaard, maar blijkbaar is dat toch niet helemaal zo...
Gekkie is a proud member of TheBenny!
  • _Gekkie_
_Gekkie_
Nog even een korte extra reactie: het heeft naar het uitziet niet zozeer met PLESK te maken alswel met Postfix... De config postfix is immers de `boosdoener` hier...
*zucht* ik weet het niet meer..
  • _Gekkie_
_Gekkie_
Goed ter informatie: het uitgaande IP wat gebruikt is de laatste uit de eth-config die een gateway definitie heeft... Het omwisselen van de volgorde lijkt het probleem weg te moffelen
Dank aan the big man upstairs @true!
