Dns rariteiten.
Mijn huidige mailserver is aan vervanging toe, op dit moment draait die met windows 2003 r2 en mdaemon.
De nieuwe server is een windows 2008r2 machine ook met mdaemon.
Tijdens testen van de nieuwe software van mdaemon zie ik mail binnenkomen terwijl qua mx records nog helemaal niks is ingesteld voor de nieuwe mail server.
Het domein waar de mail voor binnenkomt heeft netjes het mx record voor de oude mail server en een relay adres van mijn dedicated hosting provider.
Als ik mxtoolbox.com tests doe voor het betreffende domein, dan verwijst alles naar de oude en goede mailserver.
Waar gaat dit mis, hoe kan de mail nou toch op de andere mailserver terecht komen terwijl de dns helemaal niet zo staat ingesteld.
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Tja...lastig om hier iets aan informatie uit te halen...
Draai je de server thuis?
Hebben ze verschillende IP adressen?
Hoe zit je MX record eruit (geef desnoods aan wat je domeinnaam is)?
Zou je MX recors aangepast moeten worden?
Wat bedoel je met "testen"?
  • Fish
Fish
How much is the fish
mja ik gok zo dat die poortje 25 naar de nieuwe server laat wijzen. dan komt het wel binnen ja
maar ja si een beetje koffiedik
Iperf
lier schreef op woensdag 06 november 2013 @ 12:07:
Server draait in amsterdam datacenter, en ja ze hebben verschillende ip adressen.
Het oude (en dus enige goede) mx record gaat bijvoorbeeld naar 1.1.1.45
en toch komt de mail aan op 1.1.1.31 terwijl deze dus helemaal niet benoemd is qua mx record.
Met testen bedoel ik alleen het testen van de mdaemon software qua functionaliteiten.
  • Fish
Fish
Dat soort dingen gaan niet vanzelf. je moet ergens aan hebben gezeten
Dus vertel eens wat je hebt gedaan voordat je bent gaan testen
Iperf
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:14
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Kan het niet zijn dat binnen het datacenter er een server of machine staat te spammen? En naar ieder IP adres op poort 25 probeert te mailen? Wat voor mails komen er binnen? Die ook daadwerkelijk voor jouw domein bedoeld zijn? Kan het zijn dat je 2003 server je 2008 R2 server herkent als zijnde een mailserver en probeert te relayen via die server? Bij Exchange is het bijvoorbeeld zo dat bij installatie van een nieuwe mailserver deze gelijk in de mailomgeving wordt opgenomen, zonder dat je er MX records voor hebt aangemaakt?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
fish schreef op woensdag 06 november 2013 @ 12:18:
Oude server is nik aan veranderd. draaien klanten op, dus daar wil ik ook niks aan veranderen.
Nieuwe server is heb ik wel een @ a record voor aangemaakt in domein voor de websites. Deze draaien al op de nieuwe server.
Daaronder heb ik een record staan van @ mx record 10 naar de juiste mailserver.
Daaronder een www a record naar de nieuwe server.
Verder is er qua dns niks veranderd.
Zou dit komen door het wildcard @ a record ?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Hoe constateer je dat de mail ook daadwerkelijk op de nieuwe server aankomt?
Ik heb wel eens een mailpakket gezien met een web access module die vrolijk verbinding ging leggen via IMAP met het IP waar ook het MX record van het domein naartoe verwees. In jouw geval zal dat dan je oude server zijn.
ElCondor schreef op woensdag 06 november 2013 @ 12:26:
De mails zijn ook daadwerkelijk voor klanten, dat is het aparte. En de oude mailserver mist die mailtjes dan ook, dus moet ik ze terug kopieeren van de nieuwe naar de oude.
Heb inmiddels wel de mailserver maar even uitgezet, want dit levert problemen op. (missende mailtjes enzo).
De 2003 en de 2008 hangen seperaat van elkaar, maar zijn wel verbonden met een loopback kabel op prive ip adressen voor kopieeren en overzetten van data. Mara d email komt gewoon binnen van bijvoorbeeld Yahoo op het de nieuwe server aan de internet zijde. (dus niet het prive gedeelte.
Glashelder schreef op woensdag 06 november 2013 @ 12:33:
Wed 2013-11-06 11:26:38: Accepting SMTP connection from [198.24.138.78:3972] to [1.1.1.31:25]
Wed 2013-11-06 11:26:38: --> 220 test.blabla.net.net ESMTP MDaemon 13.5.1; Wed, 06 Nov 2013 11:26:38 +0100
Wed 2013-11-06 11:26:38: <-- HELO pietjepuk.com
Wed 2013-11-06 11:26:38: --> 250 test.blabla.net Hello pietjepuk.com, pleased to meet you
Wed 2013-11-06 11:26:38: <-- MAIL FROM:<smtp2001soho@yahoo.com>
Wed 2013-11-06 11:26:38: Performing PTR lookup (78.138.24.198.IN-ADDR.ARPA)
Wed 2013-11-06 11:26:38: * Error: * Name server reports domain name unknown
Wed 2013-11-06 11:26:38: * No PTR records found
Wed 2013-11-06 11:26:38: ---- End PTR results
Wed 2013-11-06 11:26:38: Performing IP lookup (pietjepuk.com)
Wed 2013-11-06 11:26:38: * D=pietjepuk.com TTL=(1440) A=[1.1.1.31]
Wed 2013-11-06 11:26:38: ---- End IP lookup results
Wed 2013-11-06 11:26:38: Performing IP lookup (yahoo.com)
Wed 2013-11-06 11:26:38: * D=yahoo.com TTL=(12) A=[98.138.253.109]
Wed 2013-11-06 11:26:38: * D=yahoo.com TTL=(12) A=[98.139.183.24]
Wed 2013-11-06 11:26:38: * D=yahoo.com TTL=(12) A=[206.190.36.45]
Wed 2013-11-06 11:26:38: * P=001 S=000 D=yahoo.com TTL=(20) MX=[mta7.am0.yahoodns.net]
Wed 2013-11-06 11:26:38: * P=001 S=001 D=yahoo.com TTL=(20) MX=[mta6.am0.yahoodns.net]
Wed 2013-11-06 11:26:38: * P=001 S=002 D=yahoo.com TTL=(20) MX=[mta5.am0.yahoodns.net]
Wed 2013-11-06 11:26:38: Performing SPF lookup (yahoo.com / 198.24.138.78)
Wed 2013-11-06 11:26:38: * Result: none; no SPF record in DNS
Wed 2013-11-06 11:26:38: ---- End SPF results
Wed 2013-11-06 11:26:38: --> 250 <smtp2001soho@yahoo.com>, Sender ok
Wed 2013-11-06 11:26:38: <-- RCPT TO:<reply-abuse@bol.com.br>
Wed 2013-11-06 11:26:38: Sender attempted to deliver message to unknown address
Wed 2013-11-06 11:26:38: --> 550 <reply-abuse@bol.com.br>, Recipient unknown
Wed 2013-11-06 11:26:38: <-- QUIT
Wed 2013-11-06 11:26:38: --> 221 See ya in cyberspace
Wed 2013-11-06 11:26:38: SMTP session terminated (Bytes in/out: 102/271)
  • Fish
Fish
Die is niet aangekomen hoor
Ik kan het verkeerd interpreteren. maar het lijkt er op dat het een open relay is nu.
[ Voor 19% gewijzigd door Fish op 06-11-2013 12:59 ]
Iperf
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
@fish, nogal wiedes dat-ie niet aankomt. De mailbox van de betreffende gebruiker zit zeer waarschijnlijk nog op de oude server.
@DonkerG: 1.1.1.31 dat is het externe IP van je oude server? Wat als je zelf een SMTP call doet met telnet naar je oude server? Zie je die dan ook op je nieuwe server binnenkomen?
  • Fish
Fish
ElCondor schreef op woensdag 06 november 2013 @ 13:50:
helemaal niet "nogal wiedus", glashelder vroeg hoe hij weet hoe hij aankomt. en de ts geeft een log van een mail die niet aankomt. maar geweigerd word
de nieuwe mailserver schijnt email te krijgen van klanten die gekopieerd worden ja. dus de mailbox bestaat kennelijk wel.
Als de ts net zo rommelig is met zijn instellingen als met dit dan ja .....
[ Voor 22% gewijzigd door Fish op 06-11-2013 15:01 ]
Iperf
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Granted, de definitie van "aankomen" kan twee kanten op: Aankomen op de server en daar geweigerd worden of helemaal aankomen op de mailbox van de gebruiker. Ik begreep dat dat zowieso niet het geval was.
Kwestie van interpretatie denk ik ;)
@Elcondor,
Er staan op de nieuwe server nog geen mailboxen. Dus, inderdaad logisch dat die gebounced wordt.
1.1.1.31 is inderdaad de internet side van de server, dus hangt direct aan het internet,
@fish,
Het gaat me er niet om dat die gebounced wordt, het gaat mij erom dat de verzendende server, in dit voorbeeld bijvoorbeeld Yahoo denkt dat het domein op de nieuwe server staat en dus kennelijk zich geen .... aantrekt van de mx record in het domein. Want de mx records van het domein staan naar de oude server.
Tot nu toe heb ik geen mailtjes gekopieerd van klanten, maar stel dat ik de servers dus naast elkaar zou willen laten draaien, dan krijg ik dus mail op de verkeerde servers.
Maar zoals gezegd staan er nog geen mail accounts op, dus kan de mail niet worden afgeleverd.
Het gaat mij puur om het dns verhaal wat zo vreemd loopt.
En wellicht doe ik de mailserververhuizing slordig, maar ik doe het maar 1 keer in de 5 a 6 jaar.
  • Fish
Fish
en heb je veel gerommeld met de mx records ? zo ja heb je rekening gehouden met je ttl ?
die ip adressen zijn dat interne of externe ? (neem ff aan xtern maar vraag het toch ff)
[ Voor 34% gewijzigd door Fish op 06-11-2013 16:14 ]
Iperf
fish schreef op woensdag 06 november 2013 @ 16:13:
Dat is juist het aparte, de nieuwe mail server heeft behalve 1 a record in mijn hoofddomein geen records voor de rest van de domeinen.
En het pietjepuk.com domein is een van de rest domeinen.
En de ip adressen zijn allebei extern.
Heb inmiddels maar even contact gehad met mijn hoster (TransIP), die gaan er nu ook naar kijken.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2013 16:17 ]
  • Fish
Fish
Dat was niet echt een antwoord.
wanneer je de mx insteld. iets probeert. met yahoo. daarna de mx records wijzigt. moet eerst de ttl verlopen voordat yahoo dat snapt/oppakt
daar ging het me om
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 06-11-2013 16:19 ]
Iperf
De mx records zijn onveranderd. Al jaren.
  • urk_forever
  • Laatst online: 04-10 23:06
Is dit niet gewoon een spammer die poort 25 scant en mail probeert af te leveren?
Hail to the king baby!
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ff geprobeerd, maar ik zelf kom er niet bij van buiten met telnet naar 1.1.1.31 op poort 25 ;) Wie er dan wel in slaagt mail af te leveren op dat adres is mij een raadsel..
@Urk, nee, dat is dus het geval: de mail die op de nieuwe server aankomt is ook daadwerkelijk bedoeld voor gebruikers die hun mailbox op de oude server hebben. En op de oude server komen ze niet aan.
@DonkerG, als je op een extern werkstation nslookup op type MX voor jouw domein doet, wat krijg je dan terug?
[ Voor 47% gewijzigd door ElCondor op 06-11-2013 16:35 ]
ElCondor schreef op woensdag 06 november 2013 @ 16:32:
Heb eea geanonimiseerd, :)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Dat idee had ik al. Zie overigens mijn edit ;)
mx pref 10 1.1.1.45 (oude server).
mx pref 20 relay.transip.nl
Heb inmiddels de nieuwe server maar weer aangezet in de hoop dat er meer mailtjes binnenkomen zodat ik wat verder kan puzzelen.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Kun je niet tijdelijk een catchall aanmaken op de nieuwe server, zodat je de mail in ieder geval accepteerd en daadwerkelijk binnen krijgt? Dan kun je in ieder geval zien of het legitieme mail is en desnoods forwarden naar je gebruikers?
ElCondor schreef op woensdag 06 november 2013 @ 16:48:
Dat zou kunnen, maar dan moet ik mail heen en weer gaan kopieeren/forwarden. Ik laat de nieuwe server nog even aanstaan (vanavond/vannacht zet ik hem voor de veiligheid uit) en vervolgens op moment x(nog onbekend) van de oude server naar de nieuwe server overstap. Dit is toch maar een tijdelijke situatie dat ik de 2 mail servers draai, want de oude moet uiteindelijk uitgefaseerd worden.
Vind het alleen zo`n raar probleem. Moet voor zover mijn kennis rijkt echt ergens in dns iets fout gaan.
Had liever even de boel naast elkaar laten draaien en rustig de boel willen testen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2013 16:58 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Zie PM. ;)
  • Fish
Fish
poort 25 outbound is vaak geblokkeerd op consumentenlijntjes
maar hier niet :) dus ik kan een testje doen
Iperf
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Meh, hier ook niet ;) Zakelijke lijn 8)
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
doe nu effe niet zo geheimzinnig en geef eens een concreet domeinnaam zodat we de boel kunnen bekijken...
  • Thapous
  • Laatst online: 06-10 23:37
Thapous
Nee toch niet.
Wellicht dat de headers van een mailbericht die je hebt ontvangen ook het eea verhelderd. Zou je die eens kunnen opsnorren?
//Thapous
  • Fish
Fish
Jij houd zeker van topgun en lord of the rings :P
Hollywood en Maverick wijzen allebij naar 45 geen reden om die de mail op gandalf uit te zetten dunkt me.
Het zal wel gewoon een spammert geweest zijn. of een oude verwijzijng
Vergeet jester, goose, spider, charlie, viper, iceman, wolfman, slider, bullit en merlin niet
[ Voor 17% gewijzigd door Fish op 06-11-2013 20:54 ]
Iperf
fish schreef op woensdag 06 november 2013 @ 20:41:
Goed speurwerk. :)
