PC loopt korte tijd vast, zelfs in bios.
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Sinds kort loopt mijn pc uit het niets vast. Hij start vaak zelfs niet meer op. Als de pc wel opstart en ik ga naar de bios dan loopt de pc zelfs in de bios voor korte tijd vast.
Momenteel heb ik alles al los gehaald behalve de cpu en 1 geheugen bankje. Het probleem doet zich nog steeds voor. Op het moment dat ik wel even in de bios kon komen gaf ie aan dat de cpu temp op 127 'c zit. Dit lijkt mij erg sterk omdat er toch een vrij grote koeler op zit met meerdere fans gericht op de koeler. Voeding kan ook nog defect zijn..
Op het moment dat de pc vast loopt gaat de cpu fan ook minder hard draaien en gaat het display op het moederbord (dr. debug van AsRock) ook kort aan. Meldingen zijn echter verschillend en blijven zeer korte tijd staan.
Heeft iemand nog een idee waar dit probleem aan kan liggen?
Uitgesloten:
  • Geheugen
  • HDD
  • Videokaart
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8350 Black Edition€ 167,-€ 167,-
1Asrock 990FX Extreme4€ 121,-€ 121,-
1Asus EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP)€ 33,49€ 33,49
2Western Digital Green WDBAAY0010HNC, 1TB€ 71,39€ 142,78
1Sharkoon Rebel9 Aluminum U3€ 0,-€ 0,-
2Philips 246EL2SBH Zwart€ 0,-€ 0,-
1Processorkoeling€ 0,-€ 0,-
1Scythe Kaze Q Black€ 13,20€ 13,20
2Nexus Real Silent Fan, 120mm€ 5,90€ 11,80
1Razer DeathStalker€ 71,-€ 71,-
1Wacom Bamboo Pen & Touch v3€ 79,95€ 79,95
2Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9€ 75,11€ 150,22
1Sony Optiarc AD-7280S Zwart€ 0,-€ 0,-
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 38,39€ 38,39
1Kingston SSDNow V Series V300 60GB€ 48,40€ 48,40
1OCZ Agility 3 120GB€ 195,50€ 195,50
p.s. Voeding is aan de lage kant maar heeft de hardware altijd prima getrokken.
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • Razr
Heb je al gecontroleerd of het koelblok goed op de CPU zit? Ik zou het eens loshalen, wellicht nieuwe pasta erop (krappe rijstkorrel of minder zelfs) en alles even opnieuw monteren.
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Dat is altijd nog een mogelijkheid, echter op het moment geen fatsoenlijke pasta in huis.
Momenteel pc maar eens opgestart en in de bios de temperaturen maar eens in de gaten houden. Hij loopt een minuut wat te schommelen tussen de 37 en 39 graden. Zakt ook weer eens terug naar 38 en dan uit het niets 137! Lijkt mij sterk dat ie in zo'n korte tijd naar de 137 graden kan of zie ik dat verkeerd?
  • Razr
Dat lijkt me inderdaad heel sterk. Dan lijkt het toch op misschien een defect in je mobo. Misschien een sensor/verbinding die niet helemaal lekker is.
Toevallig geen BIOS-update beschikbaar met in het changelog een oplossing voor zo'n soort probleem?
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Het vreemde is dat ie al enkele maanden geleden prima heeft gelopen zonder deze problemen.
Ik weet zo snel niet waar ik de versie van mijn bios kan terugvinden. Ben al wel wat verder.
Volgens de bios gaat de cpu temperatuur op bepaalde momenten omhoog naar 127 graden. Op dat moment loopt ie dus ook vast. Het rare is dat als ie opnieuw wordt opgestarte de temperatuur weer staat op 37 graden. Wat normaal is met mijn cpu.
  • Razr
Heb je je BIOS al teruggezet naar fabrieksinstellingen? Of misschien kun je wel een reset doen op je mobo (CMOS reset jumper oid). Geen idee of je ooit wat dingen (overklok?) hebt aangepast maar dan zou dat uitgesloten kunnen worden.
Als je een andere voeding zou kunnen proberen zou ik dat ook nog doen. Geen idee of het mogelijk is dat een instabiel voltage zo'n probleem kan geven though (de crash wel, maar i.c.m. met die hoge temp.?). Kun je in je BIOS niet je voltages in de gaten houden en kijken of je daar wat geks ziet voordat hij vastloopt.
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Bios heb ik al terug gezet naar de fabrieksinstellingen. Nooit iets aangepast in de bios dus nog niets geklokt.
Voltages zal ik ook even in de gaten gaan houden. Bedankt voor het meedenken!
Edit: Wat ik mij nog zat te bedenken. Op het moment dat ik in windows zit en er is een "freeze" gaande dan valt vaak 1 van mijnt wee beeldschermen uit. Scherm zelf is goed en de kabel ook, daarnaast ook nog een andere videokaart gebruikt.
[ Voor 38% gewijzigd door SjaakDeBeer op 06-11-2013 11:42 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:19
Nemesizz
Untouchable
Die 127ºC (of wat je ook wel eens ziet 128ºC) is een typisch gevalletje foute uitlezing. Dat het in de BIOS al gebeurt is een probleem, want daar reageren de beveiligings-features van moederbord en processor op (PC valt uit, throtteled of loopt vast).
Wat je kan proberen (indien mogelijk) is de oververhittingsbeveiliging uit zetten en dan kijken of het probleem zich nog voor doet (dit moet je ergens in de BIOS zoeken).
  • zjorsie
  • Laatst online: 22:38
Het zou kunnen dat door de (je kunt aannemen) foutieve uitlezing van de cpu temperatuur je cpu gaat throttelen. Misschien klokt hij hem zo hard terug dat het lijkt alsof hij vastloopt (alles gaat zo langzaam dat het lijkt alsof er niks gebeurt).
Kun je throtteling uitzeggen (of de drempel op 130 graden zetten oid)? Of zorgen dat je systeem uitvalt als de cpu temperatuur boven de 120 komt?
Probeer ook eens in windows (als je er uberhaupt nog in komt) om de temperaturen uit te lezen (kijken welke de bios foutief uitleest).
Heb je beschikking over een andere cpu? Probeer die eens.
Heb je bios C0 of hoger? Zo te zien is je CPU vanaf die versie pas 'ondersteund'. Probeer hem eens te flashen (met een andere cpu)
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Momenteel werk ie weer goed nadat ik even kortstondig de voeding heb los gehaald. Lijkt er op dat de temparatuur sensor niet goed functioneerd.Zal eens wat pasta bestellen en deze opnieuw gaan aanbrengen.
Weet iemand toevallig of de temp sensor van de cpu op het moederbord zit of op de cpu zelf? Lijkt mij op het moederbord maar dat weet ik niet 100% zeker.
  • Jolke
  • Laatst online: 21:41
Ik dacht dat de sensor op het MB zit en inet in de proc. Als je de sensor verdenkt, dan zou ik die uitzetten.
Ook goed om de pasta te checken tussen koelblok en CPU. Een CPU heeft hotspots, afhankelijk hoe deze is opgebouwd, en het zou dus kunnen dat er net bij een hotspot je pasta weg is of uitgedroogd oid...
