mousselag in UT met mijn G-force 2 MX
  • Outl@w
  • Laatst online: 23-08 20:29
ik heb een G-force 2 mx, en in Unreal tournament heb ik mousse lag, mijn cursor is veel later dan dat ik mijn muis beweeg
heeft iemand een oplossing?
Feyenoord!
  • marteltor
  • Laatst online: 11:31
dat kun je in UT instellen dacht ik
traage pc ? had ik vroeger ook
  • Outl@w
Als dat zo was dan had ik dat allang gedaan.
Maar toch bedankt voor je snelle reactie!!
Feyenoord!
ik dacht dat je mouse smoothing uit moest zetten
  • Outl@w
Op woensdag 06 juni 2001 21:08 schreef -SK- het volgende:
Nee das niet zow
keb AMD TB 1000MHZ en 128MB.
keb nog vet flash filmpje (vertel ook ff wat je daar van vind)
http://www.syberpunk.com/pika.swf
Feyenoord!
wat een filmpje :?:(*D:r:o
  • Ramon
Op woensdag 06 juni 2001 21:10 schreef -Outlaw- het volgende:
Nee das niet zow
dat filmpje is niet van jou, ik heb het eerder voorbij zien komen. (of was het toen al van jou?)
maarrehm
nu weer verder over de mouselag.
ik dacht dat het iets was met VSync ofzo?
  • Fuelke
  • Laatst online: 23-08 22:25
Fuelke
Forza Ferrari
Heeft misschien te maken met de lagere fillrate van de MX, of misschien nieuwe muis nodig? Verbaast me een beetje, zelf geen last van op mijn systeem (PII 233, GeForce 2 GTS Pro) en als UT setting: 1024x728, alles op max. en 32-bit kleur
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
Ik heb nu precies hetzelfde met periodes Geforce2mx Tbird900@1000 256-133mhz Ram, microsoft Optical (5knops) en precies hetzelfde met een Logitech ordinair die iedereen wel ergens heeft.
Het si overigens alleen bij het UT start scherm dus niet in het spel zelf
  • Lynx
  • Laatst online: 23-08 20:42
Heb je je fsb oc'd?
Ik kreeg ook mouselag in CS en UT als ik de fsb te hoog opvoerde.
[off topic]
Een gf2 Pro op een PII 233!!!!
HOEZO OVERKILL!!!
[/off topic]
  • Fuelke
Fuelke
Forza Ferrari
(off topic)
Idd, GeForce op PII, maar had de keuze tssn processor of videokaart. Spaar nu voor de Thunderbird 1,33 Ghz ... of meer
(off topic)
Trouwens, als je het prob. enkel voorhebt bij de opstartscherm .... what's the problem?
v-sync aan zetten!
Als ie uit is idd kut-lag :(
  • Lampie
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09:13
Muisdrivers installeren....
Works fine with me... :P
Vsync uitzetten als je detonator drivers gebruikt. Werkte voor mij in ieder gevl.
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Ga ff met Glide spelen ipv van D3D
Op donderdag 07 juni 2001 02:21 schreef Fuelke het volgende:
jaja tuurlijk......
Op vrijdag 29 juni 2001 21:04 schreef InterCC het volgende:
glide met een geforce? hmmz een beetje vaag
  • eX0duS
  • Laatst online: 11:16
ok standaard vraag:
heb je de via drivers geinstalleerd?
zo ja: probleem
zo nee: installeren, dat is die mouselag weg...
enne, je moet ook anti alaising enzo uitzetten, wat je ook nog kunt doen is ps2/rate insatlleren, dan werkt je muis op 200hz ipv 40 hz
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Dan staat je videomode op Direct3D denk ik, ik heb het ook gehad (ook GF2MX).
Haal even de nieuwste OpenGL-renderer op bij http://unreal.epicgames.com.
Daarna je 3D-device changen, alle devices laten zien en voor OpenGL kiezen.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
Ja VIA loste het bij mij helemaal op + een performance boost van 40% ofzo in fps! :)
  • Agent-X
Toen ik hardware geluid aan had staan onder w2k had ik ook muis lag..
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Die mouse lag heb ik dus ook onder UT, met onderstaand systeem. En alles drivers zijn properly geïnstalleerd :(
Die-hard Brexiteer
  • psilo
  • Laatst online: 06-02-2025
damn, ik heb het ook.. had er al een topic over geopend maar dies verloren gegaan zo zien..
  • Morphs
  • Laatst online: 21-05-2025
Ik heb het ook wel eens gehad bij CS. Als ik dan door de rook van een smokegrenade liep dan reageerde de muis na een seconde ofzo pas. Waarschijnlijk was het in mijn geval de cpu load (PII-350 hier).
Het probleem in UT is puur een verkeerde instelling lijkt me. UT loopt namelijk op vrijwel elke bak goed.
had ik ook maar toen ik de 4in1 drivers van VIA had installed was het weg :)
Op zaterdag 30 juni 2001 08:16 schreef BeyondHorizon het volgende:
Jesus wat een systeem :P
drivers of geen drivers met dat systeem moet UT draaien als een DVD :7
Ik dacht dat mijn systeem snel was :P (tbird900@1000 + 256mb 133mhz cas2 infineon + Gainward Gf2pro400 etc ect)
oh... wacht dit is tweakers.net ;)
Misschien toch een drivertje niet goed geinstalleerd, want de VIA drivers schijnen het allemaal bij iedereen op te lossen (ook bij mij) En anders misschien in openGL proberen (met die driver die ut opengl driver)
Wat scoor je in 3dmark2000 2001 of timedemo in quake btw?
Over de topicstarter denk ik toch dat je p233 het probleem is, maar ja je was aan het sparen...
Ga maar de map waar ut geinstalled staat en en open system map,open het ini file unreal tournament genaamd en verander het regeltje UseVideoMemoryVB=False in UseVideoMemoryVB=True dat gaat je probleem fixen.
[D3DDrv.D3DRenderDevice]
Translucency=True
VolumetricLighting=False
ShinySurfaces=True
Coronas=True
HighDetailActors=True
UseMipmapping=True
UseTrilinear=True
UseMultitexture=True
UsePageFlipping=True
UsePalettes=True
UseFullscreen=True
UseGammaCorrection=True
DetailTextures=True
Use3dfx=False
UseTripleBuffering=True
UsePrecache=False
Use32BitTextures=False
DescFlags=1
dwDeviceId=336
dwVendorId=4318
Use32BitZBuffer=False
UseVertexFog=False
UseAGPTextures=False
UseVSync=True
Description=NVIDIA GeForce2 GTS/GeForce2 Pro
  • MartNL
  • Laatst online: 23-08 22:55
MartNL
ik had ook mouse lag maar dan onder Operation flashpoint toen heb ik antialiasing uitgezet en het was weg.
Wel onder win2k
