Sonicwall VPN verbinding valt weg
Ik maak regelmatig een VPN verbinding met verschillende Sonicwalls en dit ging in het verleden altijd goed.
Echter sinds kort heb ik continu time-outs.
Ik zit zelf met mijn verbinding ook achter een Sonicwall en daarmee probeer ik een VPN verbinding op te zetten met de SGV client en daarna neem ik een RDP sessie over. Echter doordat er regalmatig ping time-outs optreden valt deze sessie om de haverklap weg wat erg irritant is.
Wat heb ik gedaan?
- De Sonicwalls geupdate naar de laatste firmware
- Sonicwall client gedeinstalleerd en opnieuw geinstalleerd met de laatste versie
- Sonicwall support gebeld, die hebben packets uitlezen met packetmonitor maar konden zo niets vreemd zien. Wel is ze opgevallen wanneer ze de client een vast IP geven en deze niet via de DCHP van de Sonicwall waarmee je connect laat uitdelen dat dan de lijn stabiel blijft. Wanneer Sonicwall vanaf hun locatie verbinding maakte dan bleef de VPN verbinding wel stabiel zeiden ze. Vreemd...
Het probleem is bij meerdere Sonicwalls, of ik nu middels VPN verbind met Pietje, Klaasje of Keesje maakt niet uit.
- Ofwel het zou dus in mijn netwerk zitten. Of op de PC.
PC compleet opnieuw geinstalleerd, helaas nog time-outs.
PC rechtstreeks aan de Sonicwall gehangen deze zit achter een modem met als ISP Interconnect.
Helaas nog time-outs. Ik heb ook een losse verbinding met XS4ALL ofwel, de PC maar rechtstreeks achter de Fritzbox gehangen. Nog time-outs.
Het is ook alleen maar bij de VPN verbindingen met de Sonicwalls als ik bijvoorbeeld verbind met een Draytek dan heb ik 0,0 problemen.
Ik ben een beetje ten einde raad. Ik vul dagelijks mijn ticket bij Dell Sonicwall aan met mijn bevindingen, maar het probleem loopt nu al maaden en ik heb nog steeds dezelfde problemen.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Ik gebruik overigens client versie 4.8.6.08.26
En alle Sonicwalls hebben de laatste firmware.
Of ik nu connect met een TZ105, NSA2400, NSA250M, NSA240 het maakt allemaal niet uit, overal weer de time-outs. 8)7
  • -Elmer-
  • Laatst online: 22:26
Je hebt het probleem vast al opgelost maar wellicht toch handig om even na te gaan wat het probleem nu was. MTU size naar beneden toe bijstellen toevallig? Heb het probleem namelijk al een twee keer eerder gezien met 5th gen. (TZ100/NSA240) SonicWalls en daar gaf dit soelaas. Snap alleen nog steeds niet goed waarom dit misgaat bij SonicWalls en niet bij andere routers...
