Onstabiel na overklokken Cel466 --> 525
Zojuist heb ik een poging gewaagd een Celeron 466 op 525 te laten draaien.
Aangezien dit via de FSB moet, heb ik 'm op 75/37.5 (CPU/PCI) gezet. In eerste instantie
leek alles goed te gaan, todat na 10 minuten het eerste blauwe scherm in win98 tevoorschijn kwam.
Daarna heb ik het nog een aantal malen geprobeerd, maar kreeg altijd errormeldingen in Win98 en bleef regelmatig hangen.
Toen was Win2000 aan de beurt, hij startte perfect op, maar het leek alsof de HD ongelooflijk
veel problemen had eenmaal in Win2000 werkende. Ik kreeg het idee dat de HD veel meer
ratelde dan dat ie normaal doet. Toen maar eens een DIVX proberen te draaien, en die liep
van de meter niet...Hierna heb ik de instelling weer terug gezet op 66.8/33.4 en had geen problemen meer.
De temperatuur van de CPU zat constant rond de 37.5/38 graden (voorheen max. 36 graden), dit lijkt dus niet
zo'n enorme stijger. De voltage van het VIA moederbord kan ik zelf niet beinvloeden, dat doet ie automatisch.
Nu vraag ik me af waarom het systeem zo raar doet, zat zelf te denken dat de HD (een IBM 10GB) die PCI snelheid (37,5) niet
kan bijhouden (ofzo).
Nu heb ik de Celeron via een converter op een slot1 moederbord zitten, en die converter staat met een jumper
ingesteld op 66mhz, misschien zou dat ook een probleemfactor kunnen zijn. De converter
kan ik tevens op 100mhz laten draaien. Nu zat ik te denken om de converterjumper op 100mhz te
zetten en in het moederbord de CPU/PCI op 100.3/33.4, zodat de PCI snelheid
weer op normaal niveau ligt. Nu rest mij alleen de vraag of deze instellingen van 100.3 ALLEEN invloed heeft
op de processor en niet op andere onderdelen in het systeem, en of het wel verantwoord is een Celeron
op 100Mhz te laten draaien (in combinatie met bv. 5X zodat je op 500mhz uitkomt)...
de multiplier is locket dus die 5x100 gaat niet lukken.
ik denk toch dat je iets met het voltage zou moeten proberen... zo niet dan toch
Op woensdag 06 juni 2001 21:01 schreef Hiro Shima het volgende:
Enig idee hoe ik het voltage kan veranderen en hoeveel ik die kan veranderen??
nee sorry, zou ff zoeken op Inet of op de site van je mobo bouwer
  • Gizz
  • Laatst online: 07-08 10:03
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik denk niet dat die IBM's ziek worden van een pci-clock van 37.
Mijn maxtor's lopen hier met een pci-clock van 42 en heb nergens last van.
  • Neman
  • Laatst online: 13-07 12:47
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Kan niet anders dan een probleem met het voltage zijn, bij mij wil 'ie ook alleen maar op die snelheid werken als ik hem op 2.05V of 2.1V zet.
  • Sideburnn
  • Laatst online: 04-08 13:36
Sideburnn
I just "poked" salad
Hhmmm....probeer eerst die instelling van die converter en probeer eens een ander dimmetje...blijft ff zoeken. suc6
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • 1Mark
  • Laatst online: 15:06
het is zeker je voltage. En die kan je zelf aanpassen door pinnetjes af te tapen. Zoek ff op www.tomshardware.com hoe dat moet. Heb ik zelf ook 's gedaan en op 2.3V werkt ie dan zeker wel...hoef je hem niet eens extreem te koelen denk ik.
  • Gizz
Gizz
Pinnetjes aftapen :?
Heb jij het niet gewoon over jumpers?
