Vinden van juiste multiplier en vcore
  • 249 views
  • Montu
  • Laatst online: 24-09 15:04
is 10min prime95 en dan de standaard 'blend' optie kiezen een goede manier om te kijken of de verhoogde multiplier stabiel is? Na elke multiplier verhoging 8 uur testen lijkt me wat overdreven.. Het lijkt mij dat je dat pas moet doen als je denkt de hoogste multiplier met de bijbehorende vcore hebt gevonden om dan de echte stabiliteit te testen?
Edit: ik zie nu net dat ik voor de tussentijdste testen van 10 min beter de instelling op small fft's kan zetten.
Klopt dit ?
PC Specs
  • Montu
Ja, dat heb ik gezien. Alleen prime95 gebruikt niet alle instructiesets die haswell aanbiedt, als ik het goe begrepen heb. Ik heb namelijk ook de Oc guide van LinusTechTips gezien, en daar gebruiken ze aida64 system stability test. Kan dit ook? En hoelang moet ik dat na het verhogen van de multiplier iedere keer draaien?
PC Specs
  • TheGrillmeister
  • Laatst online: 05-10 20:46
Persoonlijk gebruik ik Aida64 systeemstabiliteit, dit vanwege het feit dat haswell het voltage verhoogd wanneer er met de AVX instructieset wordt gestresst. Hierdoor stijgen je temperaturen en rijzen ze de pan uit. In mijn geval > 90
Aida laat ik zelf tussen het vinden van de juiste settings ong 10 min draaien. Geen bsod, dan stapje hoger
Uiteindelijk pc hele nacht laten draaien met aida
Citaat nedernakker nedernakker in "Haswell LGA1150 Core i3/i5/i7 Overclock topic - deel 1"
"AVX is een instructieset, deze belast je cpu het zwaarst, dit is dus wenselijk voor een stabiliteitstest.
Small FFT's test puur je cpu en cpu cache, als je stabiliteit zoekt moet je met prime altijd blend draaien. Op dat moment test je ook je geheugen en geheugencontroller mee, grote kans dat je dus nog niet stabiel bent."
[ Voor 38% gewijzigd door TheGrillmeister op 05-11-2013 14:03 ]
  • Montu
Gebeurt dat niet alleen in adaptive mode?
PC Specs
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
Al de test programma's doen een beetje het zelfde, ze laten je ram en cpu rekenen. Small fft met Prime 95 kan je tussentijds mee testen . Denk je een mooie klok gevonden te hebben laat je hem 8 / 12 uur met een blend testen daarbij word ook je RAM getest
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • TheGrillmeister
Jirachi schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 14:04:
Zou kunnen idd
  • Montu
Ik heb het nu op override mode staan, dan zou de spanning over de cores niet hoger mogen komen dan dat ik ingesteld heb, toch?
PC Specs
  • TheGrillmeister
Denk het niet, gewoon temperaturen goed in de gaten houden
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2328265
"We know that adaptive voltage with the Haswell creates artificially high voltage loads when AVX instructions are in use (eg prime95)"
[ Voor 62% gewijzigd door TheGrillmeister op 05-11-2013 14:14 ]
  • Montu
Je hebt me post denk ik verkeerd gelezen. Ik heb het nu juist NIET op adaptive mode staan, maar op override mode.
PC Specs
  • TheGrillmeister
nee heb hem goed gelezen :) bevestigde alleen je vraag. met adaptive wordt dus het voltage verhoogd met override waarschijnlijk niet
Succes met oc'en
[ Voor 7% gewijzigd door TheGrillmeister op 05-11-2013 14:38 ]
  • Montu
Oh, ik interpreteerde jouw post verkeerd zie ik nu :) Bedankt
PC Specs
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
