• syntags
ik heb een ASRock X58 Deluxe die het tot voor kort prima deed.
van het één op het ander moment is ie er mee gestopt.
ik heb van alles geprobeerd, dus ook zonder andere hardware etc etc etc
en hij start niet op
meerdere voedingen en cpu's geprobeerd maar ook geen succes
als ik het probeer met alleen de 24p ATX en zonder de 8p van de cpu gaat alles draaien,
maar aangezien de cpu geen stroom krijgt boot ie dus ook niet.
conclusie? : ik denk dus dat het aan de 8p aansluiting op het bord ligt
uiterlijk is er niks te zien ( zie foto )
mijn vraag :
heeft iemand een suggestie om het te verhelpen ?
ik zat zelf te denken om dat blokje er af te halen en een ander erop te solderen.
zou dat iets uit kunnen halen ?
ik hoor graag van jullie :)
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/18513_tn.jpg
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:39
syntags schreef op zondag 03 november 2013 @ 14:12:
Tja, als je al het andere hebt uitgesloten is de enige optie: moederbord overleden.
Mwah, die aansluiting doet niet zoveel, dat is enkel een stukje plastic he. Het zal denk ik eerder het spanningsregulatie-circuit voor de CPU zijn, lijkt mij.
mijn vraag :
Moederbord vervangen.
Nee.
  • syntags
ik bedoel alles vervangen, ook de inhoud van het blokje
[ Voor 61% gewijzigd door syntags op 03-11-2013 14:31 ]
  • Baggeraar
  • Laatst online: 29-10 09:22
Baggeraar
Wat een gebagger..
inhoud? welke inhoud?
  • syntags
contactpuntjes die vast-gesoldeerd zitten op het bord
[ Voor 11% gewijzigd door syntags op 03-11-2013 14:33 ]
  • Baggeraar
Baggeraar
Wat een gebagger..
En waarom vermoed je dat het probleem bij de contactpunten zouden liggen? Want dat stukje heb ik even gemist hoor?
  • syntags
[quote]syntags schreef op zondag 03 november 2013 @ 14:12:
  • syntags
het is maar een vermoeden eh
  • Baggeraar
Baggeraar
Wat een gebagger..
meten is weten.
Maargoed, ik kan je wellicht nu al zeggen dat het daar niet aan zal liggen. wellicht ligt het zoals vanaalten al zei aan een elektronisch defect, bijvoorbeeld een kapotte ic ergens op het bord.
Ergo: nieuw moederbord, aangezien je de rest al uitgesloten hebt.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:41
als ik het probeer met alleen de 24p ATX en zonder de 8p van de cpu gaat alles draaien..
Dat zegt echt helemaal niets, dat doet praktisch elk moederbord.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Je wilt nu een "domme" connector gaan vervangen. Daar win je niks mee. In het ergste geval maakt die slecht contact, dan krijgt je processor geen voeding, zoals ook is als je de kabel er niet in plugt.
Het circuit rond je processor is duidelijk niet goed. Misschien VRM's overleden
  • syntags
timberleek schreef op zondag 03 november 2013 @ 16:49:
hij kan toch ook kortsluiting maken ?
ik denk niet dat het komt door slecht contact
want met voeding ( cpu ) doet ie helemaal niks, en zonder gaat het bord wel aan en alle fans blijven draaien
Lijkt eerder op een beveiliging die er voor zorgt dat het bord geen stroom krijgt, misschien omdat ie sluiting maakt ?
[ Voor 10% gewijzigd door syntags op 03-11-2013 19:32 ]
  • vanaalten
Zo'n connector is gewoon een dom ding, wat metalen pinnen en plastic. Dat gaat niet kapot, dat zal geen kortsluiting maken (idioot grote afstand tussen de pinnen, dat sluit niet kort).
Goede kans dat er iets kapot is gegaan in het voedingscircuit rond de processor (VRM's), en dat *daar* nu iets kortsluiting maakt. En dat zijn niet bepaald dingen die je zonder de juiste spullen en kennis van zaken zelf repareert.
Maar goed, als je de adviezen hier niet aanneemt: vervang die connector en zie dat het geen verschil maakt. En vervang dan het bord.
  • syntags
vanaalten schreef op zondag 03 november 2013 @ 19:36:
zoiets
  • Jolke
  • Laatst online: 21:41
Omschrijf eens wat beter wat er gebeurd is tussen de laatste keer gebruiken en de volgende keer opnieuw starten dat het bord niets meer doet. Heb je zitten tweaken, onweer gehad, ... mijn ervaring is dat iets niet in 1 keer ophoudt met werken.
Staan er condensatoren op het bord bol? Dat duidt erop dat die kapot zijn.
Wat bedoel je precies met 'gaat alles draaien' als je de 24 pins plug erin stopt? Draait je PC weer als te voren, lijkt me niet, want dan heb je die 8 pins plug niet nodig. :+
  • syntags
Jolke schreef op zondag 03 november 2013 @ 19:55:
alle fans, toeters en bellen gaan draaien, het bord post niet uiteraard
niet mee getweakt, geen onweer, en geen bolle condensatoren
uitgezet, paar uur later wou ik 'm weer aan zetten, geen reactie
[ Voor 4% gewijzigd door syntags op 03-11-2013 20:02 ]
  • Jolke
En meerdere voedingen en zelfs CPUd gecheckt? Hm, dat klinkt als een dood moederbord.
  • syntags
Yep
2 verschillende cpu's en 2 voedingen die wel op een ander bord werken
  • timberleek
Dan is het inderdaad wel het moederbord.
Er is inderdaad kans op kortsluiting, maar dat zal niet in die connector zitten. En als het daar al zou zitten, dan is het zichtbaar. Er zit een zee van ruimte tussen de contacten, dan moet er iets fysiek op liggen.
Er kan wel een VRM oid stuk zijn waardoor die kortsluiting maakt. Maar dan heeft de connector vervangen natuurlijk geen zin.
Zonder die 8 pins aangesloten start je moederbord gewoon niet op. Dat je fans gaan draaien is logisch, de fancontroller op het mobo krijgt voeding (uit de 24 pinner) en gaat ze vol aan zetten. Pas als het bord opgestart is gaat hij daadwerkelijk regelen (wat nu niet gaat gebeuren). Daarom gaan je fans normaal gesproken ook eerst hard draaien en dan zachtjes. Voluit starten is gewoon de default (staat ook ik de ATX specs)
  • syntags
@ timberleek
vrm repareren/vervangen, is dat haalbaar ?
  • timberleek
repareren niet, vervangen kan. Mits je de kapotte kan vinden (er zitten er tig op) en een vervanger.
En eerst nog uitvogelen wat het probleem precies is. Het kan natuurlijk ook wat anders zijn.
  • syntags
hmm, lastig
  • Jolke
Garantie is neem ik al verlopen?
  • TommieW
  • Laatst online: 20:52
TommieW
Numa numa.
Dit bord nog repareren is hopeloos. Vervangen is de beste oplossing.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • syntags
Jolke schreef op zondag 03 november 2013 @ 20:51:
denk t wel,
had 'm zelf tweedehands gekocht een tijdje terug en heb ook geen kwitantie erbij gekregen
[ Voor 9% gewijzigd door syntags op 03-11-2013 21:22 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
syntags schreef op zondag 03 november 2013 @ 20:36:
@ timberleek
Dat ligt er ook een beetje aan hoe goed je kunt solderen. En met een standaard boutje ga je het waarschijnlijk ook niet redden. Ik zou het bord gewoon tegen de muur timmeren.
  • syntags
TERW_DAN schreef op zondag 03 november 2013 @ 22:29:
Die zitten al volbehangen met die dingen, geen muur over :P 8)7
  • Jolke
Ok, dat is een duidelijk verhaal en dus case closed.
  • syntags
heb je wel 's zoiets gesoldeerd ?
  • commondus
  • Laatst online: 15-07 16:23
syntags schreef op maandag 04 november 2013 @ 09:24:
Natuurlijk is het mogelijk om zoiets te solderen, echter krijg je dus de problemen die al eerder genoemd zijn; ga je ooit het kapotte stukje vinden? Verder is het repareren van een moederbord altijd eigenlijk een verhaal waarbij je denkt "kun je niet gewoon dat hele bord vervangen?" dat is dus mijn advies, vervang dat hele ding voor een ander leuk bord. Verder hoor ik in veel computer speciaal zaken en van systeembeheerders dat ASRock altijd een merk met veel klachten is geweest, natuurlijk kan je een top moederbord hebben van dat merk (ik heb zelf nooit problemen gehad met asrock terwijl ik destijds een bordje van 50 euro had), maar het kan gewoon zijn dat dit bordje vanwege z'n leeftijd het heeft begeven, kijk wellicht naar een Asus Rampage oid mocht je bij socket 1366 blijven.
  • Ryada
  • Laatst online: 26-02 23:03
Ryada
She/Her
Wat je kan proberen is doe inplaats van een 8pins voor de cpu een 4 pins helemaal rechts in de 8pins connector.
Ik heb dit probleem zelf ook een keer gehad en dit had het opgelost voor mij.
Steam: Ryada.
  • syntags
wambamNL schreef op maandag 04 november 2013 @ 13:46:
Al geprobeerd, had geen effect
