Macbook Pro crasht onder Mavericks
Ik zit met een uitermate vervelend probleem. Sinds de vorige update van OS X 10.8 had ik af en toe last van crashes. Met crash bedoel ik: alles bevriest en blijft eindeloos bevroren (het geluid blijft ook in een loop herhalen). Tijdens zo een crash gaat de fan full-speed draaien en als ik op dat moment bv een YouTube filmpje aan het bekijken ben, haalt de crash ook mijn hele netwerk onderuit (Airport gaat dan oranje oplichten en alle andere toestellen verliezen internetverbinding). Omdat ik dacht dat het wel een kleine bug in die laatste update zou zijn, besloot ik dan maar om Mavericks te installeren met het idee dat het daarmee verholpen zou zijn.
Ik deed eerst een gewone update, maar die gaf al meteen problemen. Time machine wou maar niet starten, en als ik hem dan na veel proberen toch in gang kreeg kwamen de crashes gewoon terug. Nieuw symptoom onder Mavericks, als hij crasht blijft hij ongeveer 30 seconden volledig bevroren en dan valt hij gewoon volledig uit.
Om uit te sluiten dat een corrupte file uit 10.8 nog was mee gekomen naar Mavericks deed ik vanmorgen een clean install van Mavericks. Jammer genoeg blijkt dat nu al weer niets te veranderen. Tijdens een YouTube clip bevriest alles en enige seconden later valt het systeem gewoon volledig uit.
Bij het heropstarten klaagt OS X nergens over, alle programma's openen gewoon terug zoals voorheen. Hebben nog mensen gelijkaardige dingen meegemaakt, of kan iemand suggesties bieden hoe ik het probleem kan verhelpen?
  • WTM
  • Laatst online: 30-10 09:30
WTM
Geef eens meer informatie? Welke mbp heb je? Klinkt als een rotte geheugen module of harddisk?
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 22-10 13:51
NVRAM en PRAM reset al uitgevoerd?
U+
Het is een oudere MBP, 2.6 Ghz Core 2 Duo met 4GB RAM (667 MHz DDR2 SDRAM). OS X herkent hem als MacBook Pro 3.1.
Ik dacht ook aan defect geheugen, maar aangezien het probleem echt héél plots opkwam samen met de OS X update vond ik dit toch verdacht. Ik heb zonet een extended hardware test gedaan, en daaruit konden geen fouten aan het geheugen vastgesteld worden.
De resets ga ik dadelijk uitproberen.
  • Daan_
  • Laatst online: 06:51
Daan_
Alles op zijn tijd !!
Er is een bekend probleem met de nieuwe MacBook Pro's 13. Op de Apple support fora zie je ook meerdere gebruikers met oudere modellen die de freezes ervaren.
Freezes die de MBP late 2013 gebruikers ervaren zijn Touchpad en toetsenbord die blijft hangen. Apple heeft aangegeven dat het een bekend en erkend probleem is en ze werken aan een update.
Advies kijk eens op de Apple support forums.
MTB24.nl plekje op het web voor filmpjes :)
Superdaantje schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 22:07:
Oei, misschien was ik wat onduidelijk in mijn vorige post. Het gaat om een 15" MBP (van midden 2007 denk ik). Het is de model identifier die MacBookPro3,1 zegt.
Bij mij blijft ook alles hangen: scherm, geluid, keyboard, muis,... Ik begin echter te vermoeden dat het mijn externe HD (Time Machine) is die problemen geeft, maar ben niet zeker of die bij vorige crashes altijd aan stond.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2013 16:39 . Reden: Leeftijd macbook onderschat ]
  • Saven
  • Laatst online: 10:09
Saven
Administrator
als het een 3,1 is komt ie uit 2007 ofzo?
Saven schreef op zondag 03 november 2013 @ 15:41:
Klopt, ik dacht dat hij nog iets jonger was dan dat.
Hoe dan ook, ik heb de hele ochtend nog pogingen gedaan en het probleem zit blijkbaar toch in de Time Machine software. Met verschillende externe HD's getest, en telkens opnieuw crasht de laptop tijdens de timemachine back-up. In de logs verschijnt er niets...
Ik heb dan maar gekozen om terug te gaan naar Mountain Lion, updaten tot 10.8.4 en daarna niets meer voor deze laptop.
