CPU battlefield 4 over 80 graden
  • hazecase
  • Laatst online: 03-10 20:57
Hallo Tweakers,
2 weken geleden computer samengesteld om battlefield 4 te kunnen spelen.
Wanneer ik nu op high speel komt de temp van mijn cpu boven de 80 graden zonder overklok.
Ik heb de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 194,89€ 194,89
1Gigabyte GA-Z87-D3HP€ 111,90€ 111,90
1Gigabyte GV-R928XOC-3GD€ 262,90€ 262,90
1Fractal Design Define R4 Pearl Black - Window€ 95,40€ 95,40
1Noctua NH-U12S€ 52,40€ 52,40
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 63,91€ 63,91
1Seasonic M12II 620W€ 63,92€ 63,92
1Samsung 840 EVO 120GB€ 86,88€ 86,88
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 932,20
dit is niet normaal lijkt me? ook maakt de pc een vrij hard blaas geluid, maar dat lijkt me niet gek wanneer de temps rond en boven de 80 graden komen!?
Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 05-10 20:58
Je kan controleren of je koeler er goed op zit. Als je cpu zo heet is, voel dan aan het koelblok of dat ook heet is. Zo niet, dan zit je koeler niet goed. Zo wel, dan moet je zorgen voor betere airflow in je kast.
TheS4ndm4n#1919
  • hazecase
thanks!
Koelblok is het gedeelte dat op mijn cpu zit neem ik aan?
  • bumtroll
  • Laatst online: 05-10 22:44
hazecase schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 01:25:
thanks!
Jah schoef heb nog even goed aan check dan de temps
mocht de temps dan nog te hoog zijn haal je koelblok los kijk of er genoeg of teveel termal paste opzit nieuwe paste opdoen en koeler er weer op dan weer temps checken
  • hazecase
Ga ik morgen gelijk proberen. (denk niet dat mijn vriendin het nu kan waarderen)
Bedankt alvast ik zal morgen een update geven!
  • hazecase
CPU koeler opnieuw vastgemaakt + nieuwe termal paste op gedaan.
Nu komt ik na een uurtje spelen op max 70 graden. Is dit oke?
  • lazybones
  • Laatst online: 30-09 23:36
Vind ik wel wat aan de warme kant, maar dat kan goed komen als je videokaart tijdens gamen de kast opwarmt. Voldoende casefan's geplaatst ?
  • hazecase
heb 3 140mm casefans in mijn kast, gisteren nog een antec silence 140 mm gekocht.
Is het verstandig om de noctua te vervangen voor een 212 of zal dat geen verschil maken?
  • bumtroll
ik denk dat de temp wel aardig is aangezien de haswell cpu.s als warm draaien Heb net even gezocht en zijn er meer mensen die dit hebben vind 70graden dan nog best een nette temp voor bf4 wat best een zwaare game is
zou zeggen hou de temps in de gaten En nee zou niet de noctua vervangen door een andere fan
  • W.Zijlstra.
  • Laatst online: 26-09 17:40
70 graden is niet zo héél raar, het begin pas problematisch te worden vanaf 90 graden :)
Hou de temps in de gaten, en zorg ervoor dat je goed in de bios instelt dat als hij hoger dan 85 graden word dan de pc afsluit.
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:05
Umbrah
The Incredible MapMan
Heb je er misschien niet veel te veel thermal paste op? Het isoleert namelijk, dat spul, hoeveel heb je er op?
  • hazecase
Nee te grote van een rijstkorrel mss ietsjes meer.
Bios staat inderdaad goed ingesteld.
Ga dadelijk eem andere fan proberen en eens kijken wat hij dan doet na een stress test
  • Umbrah
Umbrah
Ik zou zeggen, gebruik een halve, minder is nog beter... nog beter: niks, lap de core, lap het blok! ;)
  • hazecase
Heb hem vervangen voor een Corsair H100i :)
Was wel aan het twijfelen i.v.m. geluidproductie, heb de fans vervangen voor mijn Noctuafans en hoor de hele cooler niet of nauwelijks.
Zit nu rond de 50 graden max bij bf met een stabiele 4,2ghz. Lijkt me al met al toch een verstandige keuze
  • Ralphhh
  • Laatst online: 18-06 02:15
hazecase schreef op maandag 04 november 2013 @ 09:53:
Dan heb ik een vraagje!
Ik heb een i5-3570K en net ook de H100i geinstralleerd ging vrij makkelijk het instralleren ervan , Nu idle is mijn CPU 40 Graden! , terwijl met die Scythe mugen rev2 was hij 25 idle. Ik heb NIKS overgeklokt en als ik voel hoe warm dat blokje is van Corsair voelt het no way 40 graden aan.
Prime 95 zonder over te klokken kom ik uit met 10 minuten op 81 graden , echt super vreemd kwam niet boven de 50 graden uit met die air cooler van shythe.
Iemand idee?
  • Fluxpuck
  • Laatst online: 04-02 09:53
Heb je de stock fans van je waterkoeling gebruikt? Want die hebben namelijk niet zo beste airflow en zijn aan de luidruchtige kant.
