PC geeft te weinig RAM geheugen aan...
  • 1.810 views
  • guybruggemann
  • Laatst online: 19-02-2025
Beste tweakers,
Ik heb zojuist extra ram geheugen in mijn PCgestopt,
er zit totaal 12gb in echter geeft mijn pc maar 8 gig aan ... hulp iemand?
MSI X58a - GD65
Intel i7 950
8 gb OCZ 1333 MhZ + 4 GB samsung 1333MhZ
2 x ATI Radeon 5770HD
Bij voorbaat dank
  • Aardwolf
  • Laatst online: 13:26
Geheugen goed aangedrukt tot helemaal onderin?
  • redfoxert
Heb je wel 12GB in het BIOS?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Als je de handleiding van je moederbord leest, dan zie je dat hij maximaal 4 GB per reepje ondersteunt.
Je hebt 6 sloten. Je had dus 3 modules van 4GB moeten kopen. Hopelijk kun je nog omruilen.
TheS4ndm4n#1919
  • guybruggemann
In CPU-Z geeft hij 12 gb aan. Dus denk dat dit ook voor de BIOS geld? Ik heb 2 x 4 GB van OCZ en 2 x 2 GB van samsung. Ik snap je verhaal met de reepjes niet ... :P sorry
Groetjes, Guy
  • Bolletje
  • Laatst online: 28-10 18:18
Bolletje
Ok in CPU-z geeft die dus wel de juiste waarde aan.
Waar zie je 8GB staan dan? Het is nu nog allemaal zo vaag omschreven. Probeer duidelijk uit te leggen waar je 8GB ziet staan, of het nu problemen oplevert etc.
  • guybruggemann
Bij rechtermuisklik op 'computer'. Waar die prestatieindex etc ook staat
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Welke Windows versie hebben we het over? Als je de meest basale Windows 7 hebt (Home Basic) dan kun je maximaal 8GB RAM gebruiken. Voor meer RAM moet je naar een andere Windows versie toe :(
Meer informatie en limieten
  • Nielson
  • Laatst online: 22:18
Heb je het geheugen op de juiste spanning ingesteld? Meeste OCZ geheugen heeft meer nodig dan de standaard 1.5V om stabiel te werken.
  • guybruggemann
Hoe moet ik die spanning instellen dan? Ik weet vrijwel zeker dat mijn pc het OCZ geheugen wel pakt en het samsung geheugen niet ... Dit heb ik getest door de geheugens individueel in de PC te stoppen (eerst 2 strips OCZ , daarna de 2 strips van Samsung) ...
Ik gebruik Windows 8 Home geloof ik... Nu is windows 8.1 uit deze kan ik downloaden. misschien dat het daarmee lukt...
Groetjes, Guy
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk in de bios, daar heb je de mogelijkheid om de snelheden en voltages van het geheugen in te stellen. Daar kun je instellen dat het ding iets meer prik nodig heeft.
Maar als CPU-Z het geheugen gewoon aangeeft, dan lijkt me dit geen error in de bios eigenlijk.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:15
Nemesizz
Untouchable
TERW_DAN schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 18:50:
Het zegt nog niet alles, want ik heb ook moederborden gehad (laptop metname) waarbij het geheugen wel in CPU-z staat maar verder niet werkt in de PC zelf (het beruchte 'heb de helft van het geheugen' probleem).
Nu is het tegenwoordig niet zo vaak meer aan de orde, maar paar jaar terug (DDR1 tijdperk) moest heel goed opletten op je memory-density. Ik kwam ook al een paar keer op de koffie dat de ene niet werkt met de ander.
Daarom ben ik ook geen fan van om met verschillende merken geheugen in 1 PC te werken (geheugen upgrades doe ik ook niet, vervang alles dan, oude eruit nieuwe erin).
Als geheugen onderling niet samen wil werken verschillen de resultaten weer per moederbord.
De een start op, geeft gewoon het geheugen aan in de BIOS , start Windows, maar doet niks met het extra geheugen (word niet 'gezien' door Windows).
De ander start op, geeft gewoon het geheugen aan in de BIOS, en hangt vervolgens (Windows start niet).
Weer een ander start op, geeft in de BIOS het geheugen al niet goed aan, start verder wel door en Windows ziet het extra geheugen ook niet.
En dan kun je ook nog hebben, PC doet niks (of piept maar verder geen beeld) :+
(zijn nog wel meer mogelijke varianten, te veel om op te noemen).
Dus ik verwacht eerder dat 2 verschillende merken in dit geval niet samen willen werken.
De density is vaak moeilijk te achterhalen, fabrikanten noemen vaak alleen de snelheid en timings, maar density is een veel groter 'probleem' als het om compatibiliteit gaat tussen verschillende geheugens (merken/types).
  • Toettoetdaan
  • Laatst online: 14-10 00:45
Kan ook zijn dat je even in msconfig moet checken of er een geheugen limiet is ingesteld.
Ik heb nu even geen PC in de buurt maar het moet in het tabblad opstarten staan :)
  • Freaky Maus
  • Laatst online: 22:22
[quote]RocketKoen schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 22:15:
[/quote]
Waarom leest iedereen hierover heen?
http://nl.msi.com/product/mb/X58A-GD65.html#?div=Detail
Main Memory
• Supports six unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133* (OC) DRAM, 24GB Max
- Supports 1Gb/ 2Gb/ 4Gb DRAM size
- Supports x8 / x16 data lines per DIMM
- Supports up to 3 channel mode
Edit: lezen is ook een vak. Tnx Thmz159, scherp. :9
[ Voor 4% gewijzigd door Freaky Maus op 02-11-2013 20:03 ]
Specs
  • Thmz159
  • Laatst online: 28-10 10:56
Omdat de TS daarna gepost heeft:
(dus in z'n topicstart staat het alsof hij 1x8 en 1x4 heeft, wat inderdaad wel wat verwarrend is)
  • mann1986
  • Laatst online: 14-06-2022
Niet te moeilijk maken.
Staat memory remaping enabled in bios ? Had dit probleem ook. Zoniet ff aanzetten en terug controleren
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21:01
Dark
who tweaked the light?
Niet dat het wat uitmaakt voor TS, maar CPU-Z leest het geheugen uit door via de SMBus de SPD te benaderen en niet via de memory map, dus zo kan het voorkomen dat het wel in CPU-Z gemeld staat, maar niet werkelijk beschikbaar is.
  • syntags
ik heb hetzelfde probleem bij meerdere borden gehad,
en dit waren allemaal X58 borden,
bij Asus, MSI, Gigabyte en allemaal X58
heb het wel 's weten te verhelpen door een BIOS update, maar het blijft een raar verschijnsel
Gebruik een 64 bit systeem en al je ram wordt in Windows gezien.
Meeste 32 bit windows ziet niet meer dan 4 gb ram.
Verwijderd schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:18:
LOL, Spuit 11. Het probleem zal na 3 jaar wel opgelost zijn denk ik zo.
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
En weer lekker slapen.
