SSD kapot?
  • AzzKickah
  • Laatst online: 14:41
Als HDTune Pro de volgende resultaten geeft:
https://www.dropbox.com/s/u9vgn82g9vu0ndm/hdtune1.png
https://www.dropbox.com/s/230ypsp91fk78tw/hdtune2.png
https://www.dropbox.com/s/f28go4kxppyoejt/hdtune3.png
https://www.dropbox.com/s/ctxj48qphh5mfd3/hdtune4.png
Is de SSD dan kapot?
Windows 8 krijgt bij het booten direct een BSOD op FLTMGR.SYS (IO_EXEPTION_NOT_HANDLED) en chkdsk duurt uuuuuuren om te voltooien, en vervolgens is er geen verandering.
Automatic Repair van Windows 8 blijft ook aan het begin oneindig hangen op Diagnosing your PC. Het rondje blijft maar draaien.
Zucht, momentje, even plaatjes fixen....
[ Voor 18% gewijzigd door AzzKickah op 01-11-2013 17:38 ]
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Maak es wat thumbnails, want die afbeeldingen zijn niet te laden..
  • Kuusj
  • Laatst online: 27-09 14:55
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Inderdaat, met een 40 mb lijn krijg ik ze nog niet binnen...
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • AzzKickah
kuusj98 schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 17:20:
Inderdaad, met een 40 mb lijn krijg ik ze nog niet binnen...
Ze zijn 65kb per stuk.... Ligt aan de links. Ik fix ze even, moment.
Nu moet je alsnog rechtermuisknop en dan View Image doen.... :?
Zucht, even wat plaatjes posten. Even :P
[ Voor 20% gewijzigd door AzzKickah op 01-11-2013 17:28 ]
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Graag de SMART waardes middels Crystaldisk info laten zien en speedtests met AS-SSD
Heb gevoel dat HD tune een aantal niet goed doet.
Verder, de speeds zijn alles behalve wat ze moeten zijn lijkt mij.
Maar ik wacht eerst even AS-SSD benchmark af...
[ Voor 118% gewijzigd door Swordlord op 01-11-2013 17:37 ]
  • AzzKickah
Swordlord schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 17:31:
Zelfde..?
https://www.dropbox.com/s...hfj0o/CrystalDiskInfo.png
AS-SSD loopt..
Staat al wel:
-typenr disk-
MFD6
pciide - BAD
359424 K - OK
Edit: man wat duurt dat lang. Zal wel niet goed zijn..
Ik zag net bij de 4K-64Thrd Write Test een keer 1250 MB/s voorbij komen.. Lijkt me vrij sterk.. Niet? Hij hangt nu constant rond 4 MB/s
[ Voor 30% gewijzigd door AzzKickah op 01-11-2013 17:51 ]
  • Swordlord
Swordlord
Je heb je controller in IDE mode staan, niet direct rampzalig, maar meeste SSD's communiceren toch vaak prettiger middels AHCI.
Ik zou dus aanraden om in de BIOS, je controller om te zetten naar AHCI modus. Let wel op dat je even de volgende guide doorloopt omdat de bestaande windows installatie anders over de zeik gaat. Error message occurs after you change the SATA mode of the boot drive
Verder, het lijkt erop dat de SSD beetje rare quirks vertoont, vaak is het dan wel gezond om een secure erase uit te voeren.
Hierdoor worden alle flashchips, mapping tabellen enzovoorts in de SSD helemaal gereset (je verliest je data dus wel). Dit brengt vaak alles weer goed in het gareel.
Secure erase kun je op meerdere tool CD's vinden, bijvoorbeeld ultimate boot CD (als HDDerase.exe).
Onderstaande link is een stand-alone iso voor puur alleen secure erase.
http://cmrr.ucsd.edu/people/Hughes/secure-erase.html
  • AzzKickah
OK, da's gek. Deze PC heeft niet eens IDE. Alles is SATA.
Maar thanks voor je reply, dat ga ik straks als die benchmark klaar is doen.
  • Swordlord
Swordlord
IDE is een communicatie protocol in dit geval... Daarom dat ook pciIDE bij AS-SSD staat.
Niet die kabel die jij in gedachte hebt... dat is namelijk Parallel ATA / PATA... Vaak (foutief) genoemd, IDE.
  • AzzKickah
Dit is de uitslag van AS-SSD:
https://www.dropbox.com/s/hsfhknggre8dg6k/asssd.png
Klopt ook niks van lijkt me. 0ms Access Time.
Edit: Ben nu aan het backuppen vanaf de SSD. Kopieert nog wel met 80 MB/s.
Sommige folders willen niet though.
[ Voor 38% gewijzigd door AzzKickah op 01-11-2013 17:58 ]
  • Swordlord
Swordlord
Red wat er te redden valt, doe de secure erase, kijk het even hoe de drive zich daarna gedraagt.
Misschien dat je kan gaan overwegen om een nieuwe SSD te halen.
De liteon/plextor M1S is niet meer de jongste in vergelijking met hedendaagse SSD's.
[ Voor 12% gewijzigd door Swordlord op 01-11-2013 18:03 ]
  • AzzKickah
Swordlord schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 18:01:
Ga ik doen. Thanks zover! d:)b
  • AzzKickah
Pfffff... Mission Impossible of niet zeg... :(
Op de Parted Magic site doen ze net of je het gratis kunt downloaden, maar dat kan helemaal niet. Irritatiepuntje nr 1.
UBCD gedownload. Naar USB overgezet. Kan ik niet booten van USB want hij zegt BOOTMGR missing. Puntje 2...
HDDErase tool op DVD gebrand. Boot ook niet.
USB opnieuw geflashed. Waarempel! Hij boot.
Parted Magic gekozen. Blijft hangen op zwart scherm. Paar andere opties geprobeerd. Doet niet.
Dan in de HDD sectie HDD Erase 4.0 gekozen. Blijft hangen op het 4e of 5e scherm.
HDD Erase 3.3 geprobeerd. Zelfde resultaat.
Met andere opties gedaan. Doet niet.
Parted Magic opnieuw gedaan met FailSafe voor Blank Screen. Verrek! Hij start op!
Disk Erasen. Ja de SSD ja. OK. Next. Zegt ie: disk is gelocked! Grrrrrrrrr :( Zet PC in Sleep Mode om te unlocken. Gedaan. PC wordt wel weer wakker maar beeld blijft zwart.
Oh my god.....
Ik kan wel gewoon partities aanmaken en verwijderen etc. op die SSD, dus lijkt me sterk dat ie gelocked is. In zowel Linux als Windows kan ik partities maken etc.
What the hell moet ik nou? Ik trek ondertussen bijna de haren uit m'n kop, zeg maar.
De schijf doet het ook 'gewoon'. Als ik er nu een nieuwe partitie op maak, kan ik files erheen kopieren etc. Dus ook wel Windows installeren lijkt me. Maar HDTune Pro geeft nog wel die 2 rode blokjes aan dat ze damaged zijn. Ook wel logisch, want de Secure Erase is nog niet uitgevoerd.
Enige tips zijn zeer welkom!
  • Swordlord
Swordlord
Locked drive betekend dat de BIOS hem in gebruik heeft en dus niet toelaat dat commando's ernaartoe worden gestuurd.
Als je bij de drive selectie aankomt, zorg ervoor dat de drive even los van het systeem is.. Dus sata los en er weer erin of als dat nog niet wilt een powercycle dus power kabel in en uit..
In meeste gevallen zou daarna je drive niet meer locked moeten zijn.
  • AzzKickah
Swordlord schreef op maandag 04 november 2013 @ 23:22:
Hmm ok, dus gewoon terwijl de PC aan staat de kabels uit de SSD halen en weer aansluiten..?
Zal 't morgen proberen. Als dat idd is wat je bedoelt.
  • Swordlord
Swordlord
Yup, dat bedoel ik inderdaad (wel paar seconden wachten voordat je ze weer insteekt).
Als het dan nog steeds raar doet, schakel de controller dan eens om naar IDE modus.
[ Voor 130% gewijzigd door Swordlord op 05-11-2013 10:29 ]
  • AzzKickah
Dat heeft inderdaad gewerkt.
Echter is het resultaat in HDTune Pro sind de Secure Erase als volgt (en het programma hangt ook nu):
https://www.dropbox.com/s/cchkli3oojwtfng/ssdfucked.png
Mooi zuur dus :( Bah.
[ Voor 8% gewijzigd door AzzKickah op 05-11-2013 19:04 ]
  • rikadoo
Zo dat ziet er zuur uit, zou je nog een screen van je SMART waardes kunnen laten zien? Ik denk dat je nu zeker een nieuwe kunt gaan kopen, of garantie claimen als dit er nog opzit.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • AzzKickah
rikadoo schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 19:33:
SMART waardes zijn allemaal 100 en Health Status is n/a
Ook een paar unknown attributes ertussen.
Schijf is gewoon kapot. Jammer maar heel erg helaas.
Heb 'm zonet wel geformatteerd en Windows 8.1 erop gezet. NVIDIA driver geinstalleerd, ging ook nog prima maar ik zit nu al 5 minuten tegen een blauw draaiend rondje aan te kijken. Op een mooie gele achtergrond, dat dan weer wel.
Task Manager start ook niet op met CTRL+SHIFT+ESC.
Einde verhaal ;w
