• mtlife
  • Laatst online: 18-10-2024
Hoi, ik probeer een kabel in elkaar te zetten voor mijn XBMC box, die draait Ubuntu 13.04. Het gaat om een vga naar scart kabel, ik heb de kabel al in elkaar zitten met weerstandjes en voeding. Het probleem nu alleen is, het scherm flikkert bij opstarten (verkeerde resolutie sync) en zodra lightdm opstart wordt het scherm egaal zwart. Ik heb al verschillende resoluties geprobeerd in xorg.conf (onderaan bijgesloten) maar kan geen werkende krijgen. Ik heb waarschijnlijk een interlacing patch voor de intel driver of voor de xserver nodig. Heeft iemand hier ervaring mee? Of misschien de juiste settings voor een PAL televisie? Misschien heeft iemand zelfs een beter kabel schema dan degene die ik gebruikt heb. Op dit moment zit ik vast en kan ik alle hulp gebruiken :).
Cable Schematics:
http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/cables-en.html (deze heb ik gebruikt)
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/
More info:
http://www.mythtv.org/wik...ia.org/wiki/VGA_connector
Wikipedia: Scart
Intel X Driver Status:
http://www.x.org/wiki/IntelGraphicsDriver/
Hardware info:
Intel(R) Core(TM) i3-3220T CPU @ 2.80GHz
Intel® HD Graphics 2500
http://ark.intel.com/products/65694
lspci vga
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
hwinfo vga
09: PCI 02.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)
[Created at pci.318]
Unique ID: _Znp.DDnuhPI+YRB
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:02.0
SysFS BusID: 0000:00:02.0
Hardware Class: graphics card
Model: "Intel VGA compatible controller"
Vendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"
Device: pci 0x0152
SubVendor: pci 0x1849 "ASRock Incorporation"
SubDevice: pci 0x0152
Revision: 0x09
Driver: "i915"
Driver Modules: "drm"
Memory Range: 0xf7800000-0xf7bfffff (rw,non-prefetchable)
Memory Range: 0xe0000000-0xefffffff (ro,non-prefetchable)
I/O Ports: 0xf000-0xf03f (rw)
IRQ: 45 (432131 events)
Module Alias: "pci:v00008086d00000152sv00001849sd00000152bc03sc0 0i00"
Driver Info #0:
Driver Status: i915 is active
Driver Activation Cmd: "modprobe i915"
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Primary display adapter: #9
xorg.conf
Section "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver "intel"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "TV"
VendorName "Panasonic"
ModelName "None"
HorizSync 15-17
VertRefresh 48-62
Modeline "PAL" 13.500 720 736 800 864 576 581 586 625 interlace -hsync -vsync
Modeline "PAL-M 768x480 (60Hz)" 14.727 768 794 863 936 480 488 494 525 interlace -hsync -vsync
Modeline "PAL 768x576 (50Hz)" 14.750 768 790 859 944 576 581 586 625 interlace -hsync -vsync
Modeline "PAL 720x576 (50Hz)" 13.875 720 741 806 888 576 581 586 625 interlace -hsync -vsync
Modeline "960x540 16:9 (50Hz)" 20.375 960 1041 1137 1304 540 556 562 625 interlace -hsync -vsync
Modeline "720x540 4:3 (50Hz)" 15.375 720 781 854 984 540 556 562 625 interlace -hsync -vsync
Modeline "NTSC" 12.210 640 664 720 776 480 488 496 525 interlace -hsync -vsync
Modeline "PALM" 13.475 720 736 800 856 480 489 495 525 interlace -hsync -vsync
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Intel Graphics"
Monitor "TV"
DefaultDepth 16
Subsection "Display"
Depth 16
Modes "PAL" "720x540 4:3 (50Hz)" "960x540 16:9 (50Hz)"
EndSubSection
EndSection
ps. Ik weet dat er converters, HD Tv's te koop zijn die het een stuk gemakkelijker maken. Deze post gaat daar niet over, ik wil graag een vga naar scart kabel klaarmaken omdat ik alle onderdelen daarvan al heb. We zijn tweakers tenslotte ;).
  • mtlife
Niemand een idee?
