18,7 KJ capacitor bank
Hi, ik heb de afgelopen maanden gewerkt aan een condensator bank. deze bank werkt nominaal op 2000V en 13Kj , op maximale capaciteit levert hij 18,7KJ op 2400v surge.
ik zal deze bank gaan gebruiken voor diverse experimenten. zo heb ik kunnen nabootsen wat er gebeurt met een moederbord waneer deze door de bliksem wordt getroffen.
je kunt zien dat de IC's het begeven hebben, ook elco's van het moederbord zijn gebarst. bij de stroom ingang, te zien in het filmpje onderaan deze pagina, zul je zien dat die helemaal verbrand is
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1383293_662056503835302_1517124681_n.jpg
Voor de mensen die dit volgen,
Let op dit is levens gevaarlijk, een schok is per direct dodelijk.
probeer dit niet zomaar thuis.
Afbeeldingslocatie: http://www.elite-automation.net/Images/danger_high_voltage.jpg
De bouw
De elco's bestaan uit Frako 2000uf 500Vdc 250 Joule op normaal gebruik. 360 joule surge
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1396057_662032813837671_289526081_n.jpg
er zijn 2 verdiepingen met elco's
dit is de bovenste verdieping
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1452146_662032627171023_2103226287_n.jpg
ik heb de behuizing gemaakt van een aantal trespla platen die ik gratis op de kop heb weten te tikken.
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1374087_656438917730394_1848521873_n.jpg
de metalen backplate, is gemaakt van een oude IBM voeding
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/601468_662033197170966_1796886692_n.jpg
het rooster is gemaakt van oude hdd bays uit een IBM server
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1455030_662033400504279_707618612_n.jpg
nog wat onderdelen weten te scoren
de diodes die er liggen worden gebruikt voor de gelijkrichter, deze zijn 1600V per stuk
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1385526_662033397170946_1233664202_n.jpg
de gelijkrichter, bestaat uit 8 diodes, zodat deze is gerekend voor 3200V
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1422513_662033660504253_744876917_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1426381_662033657170920_814637741_n.jpg
de Trafo met gelijkrichter, de HV elco is parallel geschakelt met de condensator bank, maar kan eventueel dienen om de surge spanning te berijken door deze te gebruiken als voltage doubler.
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1391665_662033677170918_1290227510_n.jpg
2 Voltmeters meten de cell spaning van elke condensator, 500V betekent dan 2000V
op 2000V levert deze bank 13KJ voor surge spanning dien ik dus een andere volt meter aan te sluiten.
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/581072_662033877170898_1330914016_n.jpg
overzicht van regel electronica, trafo, gelijkrichter, voeding voor actieve keeling.
de condensatoren zijn verbonden met aluminium profielen, naast koper geleid dit het beste.
met m5 bouten zit hij vast aan de elco, een ringetje om de bout moet er voor zorgen dat de stroom beter vloeit. de profielen zitten expres scheef, dit komt omdat er absoluut geen speling mag zitten tussen het gat van het profile en de bout die in de elco gaat, het zit dus erg strak, met maximale torque om interne vonkoverslag te voorkomen. zou ik deze bouten vaster draaien, dan gaan ze bereken.
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/995885_656438371063782_1016415964_n.jpg
ik heb nog geen thyristor /SCR weten te scoren die hooge vermogens kan schakelen.
dus heb ik eerst tijdelijk een schakelaar gemaakt.
na een keer schakelen is de erosie goed zichtbaar.
dit gaat ten kosten van het vermogen,
in de toekomst zal er voor elke 4 elco's een thyristor komen, en zal ik de bank aanpassen zodat ik deze zowel in serie als parallel kan gaan schakelen.
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1382364_656439244397028_643688118_n.jpg
alhoewel zon mechanische schakelaar mooie plaatjes oplevert.
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/1380393_656438271063792_640069182_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1392018_656438291063790_94120550_n.jpg
de toekomst
de bedoeling is om in de toekomst de mechanische schakelaar te vervangen door thyristors.
de mechanische schakelaar beperkt deze bank tot enkele honderden kilo ampere's
met een aantal thyristors zal dit vermogen flink om hoog gaan.
Zal proberen de mega ampere top aan te raken, dit zijn al een aantal mensen gelukt met tragere elco's
alhoewel wordt het moeilijk vast leggen of dat doel bereikt is.
daarnaast wil ik in de toekomst deze bank zowel parallel (2000V 2400V surge)
als in serie gaan schakelen. 26.000V nominaal 31.200V surge.
daarvoor is rekening gehouden, de trafo levert 2000V , met een HV elco uit een magnetron, kan deze trafo 4000V leveren voor de surge spanning.
hier worden 13 celblokken opgeladen, elk blok bestaat uit 4 elco's (cellen) van 500v , hier wordt dus ook de volt meter op aangesloten.
nu zijn die 13 celblokken parallel geschakelt.
Hier heb je een paar filmpjes van de ontladingen
Aanrader, ontlading in een Xbox moederbord, appels, baterijen, en kleinere elco's
ontlading in een oud pc moederbord
ontlading in een appel
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
Mooi bezig, ik ben nog altijd bezig met mijn >4kJ bank op 1200V, maar ik heb echt nul tijd helaas. Mooi om te zien dat jij er wel tijd voor hebt ;)
Wat betreft thyristors is het lastig om een betaalbare te vinden die dit soort vermogens SNEL kan schakelen, daarnaast moet je een goede aansturing bouwen.
In het algemeen is mechanisch makkelijker en efficienter, maar dan moet je het wel goed doen. Een veel gebruikte manier is een stuk metaal afschieten op een 'wedge' waar deze in blijft zitten en zo kortsluit.
Met een goed mechanisch design denk ik dat het heeel lastig wordt om een thyristor te vinden die in de buurt komt qua bang-for-buck.
Ctrl+k
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
:D
Waarom? Omdat het kan!
Ben zelf geen electrotechnicus, maar daar wil ik iig mijn vingers niet insteken :P
Sibylle schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 12:58:
hoe haal jij die 1200v ? trafo ? of zelf gemaakte voedingsbron. :)
in rpinciepe gebruik ik altijd veel schroot voor mijn projecten, dus echt voor een geode mechanische schakelaar had ik niet veel spul liggen.
ik weet dat thyristros duur kunnen zijn, maar ik ga net zolang zoeken tot ik ze gevonden heb voor de prijs die mij bevalt. de enige andere eis is, dat de thyristors samen minimaal 100Kilo amps kunnen schakelen,
ik zal natuurlijk ook 2 koper platen tegen elkaar aan kunnen legen en daar een stukje plastic tussen plaatsen,
en dat hij dan schakelt doormiddel van de doorslag spanning, dat lijkt mij veel efficienter, en goedkoper dan een thyristor
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2013 13:31 ]
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 25-10 13:43
tita_tovenaar
Passief Actief
Ik weet niet wat voor een Thyristors je zoekt,ik heb nl nog wat van die toshiba MG serie liggen?
Weet niet eens of die er geschikt voor zijn want ze komen uit oude 380V frequentie-regelaars.
Soms weet ik het ook niet meer.........
tita_tovenaar schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 13:48:
ze moeten minstens 2400 Volt aan kunnen, als dit in serie mogelijk is is het geen probleem.
heb er genoeg nodig om 100Kilo amps te kunnen schakelen.
dus als ze 1 KA per stuk zijn heb ik er honderd nodig,
wordt dus een dure grap Xd
heb net ff getest met 2 koper platen en een stukje plastic, het werkt wel, alleen kan niet bepalen waneer hij schakelt, mischien als ik eerst een lag koper (1) doe, ( 2000V + input ) laagje plastic met doorslag van 2kv)
laagje koper (2) 1000V + default, laagje plastic met doorslag van 2KV, en weer laagje koper (3) GND
zodra ik dan op laagje koper (2) ground zet, met behulp van een extra elco, en diodes,
zal de spanning doorslaan van koper (1) naar koper (2), waardoor koper (2) ineens een waarde krijgt van 2KV, en doorslaat naar koper (3)
nadeel elke keer als ik schakel zal ik dit moeten vervangen
maar dan kan ik wel bepalen waneer er geschakelt wordt. zal dit werken denk je ?
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 19:57
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Gaaf! Hoe laad je het nou precies op? Je laad twee banken parallel op tot ~230 Volt en schakelt ze dan in serie?
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
Ik heb hier een aantal Toshiba MG15N2YS1 en MG25N2YS1 liggen welke allemaal de licht zijn. 15A/1000V en 25A/1000V .
Ik heb ook nog 3 veel grotere op een complete frequentie regelaar zitten!Alleen weet ik nog niet hoe zwaar deze zijn want ik moet hem nog weer eens open schroeven.Is mij nu iets te veel werk :O .
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Hmmz, het valt me op dat je wel errug weinig marge gebruikt. 0 om precies te zijn.
Je condensators zijn 500V rated en je schakelt er 4 in serie om er vervolgens 2000 Volt op te zetten.
D'r hoeft er maar een rotte tussen te zitten die doorslaat en dan staat er opeens 666 Volt over elk van de overgebleven 3. Dat houden ze ook niet lang vol dus er slaat er nog eentje door. Dan staat er 1000 Volt over elk van de overgebleven 2 wat natuurlijk nog sneller fout gaat, dus d'r slaat nog eentje door. Over de laatste condensator staat dan 2000 Volt dus die gaat ook doorslaan.
Dan zijn dus je voeding en de overige pak'm beet 60 condensatoren kortgesloten zodat de volledige 18,7 kJ vrijkomt in je behuizing. Dat gaat met veel geweld gepaard, dus die aluminium stripjes gaan door je behuizing vliegen en minstens één condensator kortsluiten waarna de volgende 4 het gaan begeven en ... nou ja, you get the picture.
Ik zou willen aandringen op een veiligheidsmarge. Zet 5 condensatoren in serie zodat er ééntje het kan begeven zonder een kettingreactie op gang te brengen. Kost je 20% van je vermogen maar gezien de experimenten die je tot nu toe hebt laten zien, maakt het volges mijn niet zoveel uit of je er nou 18,7 kJ doorheen jaagt, of "slechts" 15 kJ
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Kuusj
  • Laatst online: 30-10 10:12
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Wow, dit is wel echt ziek vet!
Hoe laad je die dingen op?
9800X3D - RX 9700XT
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 16:13:
Ik ken het probleem, er komt nog een weerstand om dit een beetje te compenseren
De piekspanning gebruik ik zelden dus doorslag zal mee vallen
De bank wordt opgeladen door een 2000watt trafo uit ee oude magnetron
Verwijderd schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 14:08:
Begrijp ik hier nu goed dat je 100 thyristoren parallel gaat zetten?
Hoe denk je die stroom optimaal te gaan verdelen over 100 (!!!!!) thyristoren met hun kleine doch relevante onderlinge afwijkingen? Tevens zal kabelloop en aansluitingen een rol gaan spelen bij de stroomverdeling als je dergelijke stroompieken wil gaan maken.
Ik heb geen id moet dat nog allemaal uit Zoeken,
Klinkt vrij spectaculair. Ik denk niet dat 100 haalbaar is. Als ik het goed begrijp wil je ook botte kortsluitingen maken. De inductie wordt dan bepaald door je kabelloop en aansluitingen. Die zouden dus volledig identiek moet zijn. De relevante halfgeleidereigenschappen zoals inschakelvertraging zullen ook allemaal identiek moeten zijn.
Een kleiner aantal parallel is wellicht wel te doen, maar je mag er ook dan niet van uitgaan dat de stroom zich ideaal zal verdelen. Overdimensioneren is dus een must.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 17:08:
Botte kortsluiting is wel de bedoeling
Of gewoon pneumatische schakelAar met zeer groot raakvlak
Die op hoge snelheid geschakelt wordt
Ik vraag me af hoe ze dat doen met die railgun van de us navy
Daar hebbe ze het over gigajoules
  • Frank__B
  • Laatst online: 29-10 16:02
Om heel eerlijk te zijn, ik heb veel hardware gezien die door toedoen van blikseminslag defect is geraakt echter geen één die er uit ziet zoals op de foto. Desondanks vind ik het wel vet wat je gedaan hebt!
Ik weet van vroegere can crushing experimenten dat ze nog wel eens SCR's gebruiken. Deze kunnen megawatts schakelen, echter zijn ook heel erg duur... (vb: http://catalog.chtechnolo...rs/scr-puks/tds4304002dh?)
  • Sissors
Verwijderd schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 16:46:
Dat lijkt me niet het grootste probleem. Door gewoon elke thryistor een aparte bank condensatoren te geven kan er sowieso weinig mis gaan volgens mij. Je timing moet wel redelijk zijn, maar dat lijkt me niet het grootste probleem.
Frank__B schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 18:50:
Heb niet heel veel veratand van thyristoren maar stel ik heb er een van 1000amp
Is de piekstroom die ik er mee kan schakelen ook hoger ? Of is dit gelijk aan 1000amp
  • Mr-Beamer
  • Laatst online: 23-10-2025
Mr-Beamer
And what shall I improve today
Als je hiervan houd moet je dit kanaal eens gaan volgen.http://www.youtube.com/user/Photonvids
Die vent is geniaal!.
Blaast alles op wat hij tegen komt met 10.000V en heeft droge humor _/-\o_
Uren kijk plezier.
To modify or not to modify that's the quest... It's no question! Always modify!!
  • Frank__B
Verwijderd schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 18:55:
Dat moet in het datasheet staan. Ik denk dat jouw 1000A piekvermogen is. De SCR waar ik naar linkte had een piekstroom van 80.000A (4000A continu). Als je op Ebay zoekt naar SCR vind je ze wel, ook voor een schappelijke prijs (plm $50). Je moet alleen even de gegevens erbij zoeken, vaak staat dat er niet bij, alleen het typenummer. Een voorbeeld van SCR in gebruik: http://www.ebay.com/itm/D...ain_0&hash=item3cd7b766e9
Ik vraag me alleen sterk af of ze ook jouw applicatie overleven...
  • Sibylle
De piekstroom is vaak veel hoger dan de aangegeven continue stroom, dus dat valt mee. Waar je wel op moet letten is dat je de thryistor heel snel volledig open stuurt, dus doormiddel van een goede thyristor-driver (chipje of zelf maken), want bij 100000A is elke milli-Ohm te veel al genoeg om je thyristor te verpesten.
Je kunt kijken naar deze schakelmanier:
http://www.coilgun.info/discovery/photos.htm
Zorg ervoor dat het koper zacht is en niet oxideert, en dan kun je volgens mij veel meer schakelen dan via een halfgeleiderproduct (in dezelfde prijsklasse).
btw, zelf maak ik 1200V met cascade schakeling, gewoon wat diodes+condensators in het stopcontact.
Ctrl+k
Sibylle schreef op zondag 03 november 2013 @ 10:03:
Ik ga dan gewoon mechanisch schakelen, thyristoren is te veel gedoe.
Zal mischien nooit lage schakel timings ermee kunnen creeren ,
Ik ga van de week even een nieuwe schakelaar bouwen
Cascade schakeling rechtstreeks op het stroomnet , of via een scheidings trafo ?
  • Fish
Fish
How much is the fish
hou je wel rekening met al het uv licht wat er afkomt en je ogen met die vonken ?
Iperf
fish schreef op zondag 03 november 2013 @ 15:14:
Ik kijk de andere kant op tijdens de schakeling, dus zal wel mee vallen,
alhoewel ik soms dike vonken heb waargenomen op de camera, die in tientallen stukjes vallen nadat een zo'n dike vonk de grond raakt.
pff dat moest zwaare erosie zijn voor die schakelaar
  • D4NG3R
  • Laatst online: 31-10 12:22
D4NG3R
kiwi
Leuk project, alleen bloedirritant dat elke video zonodig 'slomo' *kuch kuch het is geneens slomo maar gewoon 30FPS vertraagd* moet zijn.
D4NG3R schreef op zondag 03 november 2013 @ 16:02:
het is anders wel met een 240FPS camera opgenomen,
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het ziet er uit alsof een gewone 24.9FPS opname op half het FPS word afgespeeld!
D4NG3R schreef op zondag 03 november 2013 @ 18:01:
Die 240 fps is op 12fps afgespeeld, anders zul je niet het moment van de spark kunnen waarnemen
240fps is zelfs niet genoeg , kga binenkort zelfs met 960fps proberen
In een van die filmpjes is het normale snelheid te Zien vergeleken een kwart
Je merkt dan dat 60fps lange na niet genoeg is
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2013 18:31 ]
  • Osiris
Ben je niet enorm in de war met de sluitertijd? 8)7
Want als ik die filmpjes zie, dan zie ik een enorm schokkend beeld. En het idee van slo-mo is juist dat 't heel erg vloeiend gaat ;)
Osiris schreef op zondag 03 november 2013 @ 18:33:
Dat viel mij ook op
Dat zal waarschijnlijk komen door de magnetische puls
Ik gebruik hero3 + black cameras , bij andere filmpjes is die high speed footage goed
  • Osiris
Ah, de Hero 3+ Black, die alleen in 800x480 slechts 240 fps doet. En daar denk jij 240 fps mee op te kunnen nemen in 1920x1080?
Nou goed, wel leuk projectje verder hoor :)
Osiris schreef op zondag 03 november 2013 @ 18:59:
Ah, de Hero 3+ Black, die alleen in 800x480 slechts 120 fps doet. En daar denk jij 240 fps mee op te kunnen nemen in 1920x1080?
Die doet het op 240fps,
Verder is het upscaled naar hd
  • Osiris
I stand corrected, 240 staat er idd.. Had nog een andere pagina openstaan over de slow-mo-feature en die zei 120 :)
Maargoed, alledrie de filmpjes hierboven gepost haperen als de neten en lijkt voor geen meter op slow motion, ook vóór de discharge.
[ Voor 88% gewijzigd door Osiris op 03-11-2013 19:24 ]
Osiris schreef op zondag 03 november 2013 @ 19:21:
Ik ben het wel met je eens is erg schokkend,
Mischien volgende keer camera wat verder weg zetten
gisteren nog even een testje gedaan,
de rocket society wou weten wat er gebeurde als ik een rocket ignitor plaatste.
dus heb ik een Aerotech copperhead ignitor gepakt.
en er tussen geplaats. denk niet dat het goed is voor de motor als je dit op het veld zou doen.
sterker nog een rocket Cato , ( explosive van raket motor)
ik heb het toch even afgesloten met een sinasappel.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Ik denk dat je een triggered spark gap nodig hebt.
Helaas zijn die dingen erg duur, maar misschien kun je zelf ook wel iets maken.
  • Sibylle
Voor zover ik weet zijn die wel erg inefficiënt, zou zonde zijn van alle energie. Maar wel proberen waard :)
Kun je eens een fles drank opblazen? Gaatje slijpen in de bodem en dikke draad erin+tape, zelfde door de dop...en gaan met die knap! Liefst met lekker hoog alcoholgehalte (goldstrike) :D
Ctrl+k
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Misschien kan je op de sloop een trafoschakelaar vinden? Mechanische busschakelaar die met een veer op je contacten geschoten wordt, wordt op elk groot schakelbord gebruikt.
Sibylle schreef op zondag 17 november 2013 @ 01:50:
Ik zal me best doen ;)
een triggered spark gap op 2KV ?, dat gaat erg lasting worden. en heb dan indd veel verliezen.
en een trafo schakelaar kan deze vermogens ook niet aan.
dan is wat ik nu heb toch het best
