Telenet Whoppa Internet 120 - benodigde apparatuur?
We zijn sinds twee maanden terug ofzo automatisch overgegaan van een Fibernet 60 Mbps Shake, naar Whoppa met Internet 120 Mbps.
Echter, als ik een speedtest doe, krijg ik het volgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/3070022935.png
Onze telenet apparaten bestaan uit (geen alles-in-een):
- Motorola SBV6120E Modem
- D-link DES-1005D 10/100 Ethernet Switch
- NIU-65/88-GA-01A (geen idee wat dit is)
- D-link DIR-615 Router (100 Mbps)
Zelf ga ik ervan uit dat de Switch en de Router beide vervangen dienen te worden, aangezien deze 100 Mbps zijn.
Echter, een Telenet medewerker zei dat vooral de Switch de bottleneck is.
Hij zei ook dat de Modem nog wel 120 Mbps snelheden aankan, maar op internet lees ik dat dit maar heel zelden gebeurt?
Dus, mijn vraag: Wat moet ik zeker vervangen om een 120 Mbps verbinding te krijgen?
En in hoeverre kan ik dit zelf, zonder kennis van netwerkinstellingen?
Apparaat aanraders?
Alvast bedankt!
  • Ravefiend
  • Laatst online: 07:38
Ravefiend
Carpe diem!
De Motorola SBV6120E Modem is inderdaad modem only. Maw, je setup is als volgt:
NIU-65/88-GA-01A --> Motorola SBV6120E Modem --> D-link DES-1005D 10/100 Ethernet Switch --> D-link DIR-615 Router
Deze setup heb je omdat je je digicorder ook wilt aansluiten en dat gaat enkel maar via de D-link DES-1005D want je digicorder wilt een extern IP adres van Telenet. Dat zou niet werken als je je digicorder in de D-link DIR-615 router plugt.
Sowieso zijn beide D-Link apparaten een bottleneck dus wil je ze allebei vervangen. Alternatief is één toestel dat beide doet en mbv een alternatieve firmware (OpenWRT , DD-WRT, ..) de WAN port in bridge mode zetten voor je digicorder.
Edit: lees dit er ook even op na:
http://userbase.be/forum/...&t=38086&start=40#p503059
Misschien dat je met een beetje goede wil een medewerker in een Telenet Center kan overtuigen om de D-link DES-1005D om te ruilen in een Gigabit switch. Tenslotte, die D-link DES-1005D heb je van Telenet maar is niet meer geschikt voor je huidige abonnement. :+
[ Voor 21% gewijzigd door Ravefiend op 31-10-2013 18:10 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 11:15
dion_b
say Baah
Heb hier op een SBV6120E al tijden 120Mbps, gaat prima, je probleem zit in je ethernetmeuk erachter.
Even op rijtje:
NIU-65/88-GA-01A - coax splitter, staat los van dit verhaal
SBV6120E je modem, ED3 met gigabit ethernet.
Router en switch: beide kunnen nu max 100Mb theoretisch, 94Mbps practisch aan, ze werken dus perfect.
Vervangen die router, minimaal door iets wat Gb poorten heeft en >120Mbps WAN-to-LAN kan routeren. Als je toch bezig bent zou ik aanraden om te gaan naar iets wat dualband (2.4GHz+5GHz) WiFi aankan, maar dat is optioneel. Een goede zou een nieuwere TP-Link kunnen zijn, iets als de 4300 ofzo. Tientjeswerk. En vervang de switch door een Gb-geval. Daar voldoet vrijwel alles, dat kan voor EUR 10 al lukken.
Oslik, blyat! Oslik!
  • CedricD
  • Laatst online: 20-10 22:20
D-link DES-1005D 10/100 Ethernet Switch vervangen door pricewatch: TP-Link TL-SG1005D = belangrijkste
D-link DIR-615 Router (100 Mbps) vervangen door pricewatch: Asus RT-N66U als je echt een goede draadloze verbinding wil.
Modem is de nieuwste van Telenet volgens mij.
Dan zou je snelheden halen van ongeveer 115 Mbps (is hier toch het geval)
[ Voor 18% gewijzigd door CedricD op 31-10-2013 18:44 ]
Bedankt voor jullie reacties, nu heb ik wat meer zekerheid.
Toch nog even voor de zekerheid, als ik de Switch en Router vervang, werkt dan alles direct na een "plug-and-play"? Of moet Telenet hier nog iets voor instellen?
En ivm die Router aanraders, ik herinner me net dat we voor heel ons Telenet-gebeuren, een Linksys WAG 320N Gigabit Router hadden, die toen goed zonder problemen presteerde. Eerst die maar eens uittesten alvorens een nieuwe te halen...
Toch bedankt voor jullie aanraders!
Daarnet gelezen dat er inmiddels toch al een nieuwere modem wordt gebruikt door Telenet.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2013 19:40 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Eeh, waar denk je dat de "A" in WAG voor staat? Juist ja, ADSL. Niet ethernet. Dat ding is een ADSL modem/router, niet een Ethernet router. Dat gaat dus niet werken.
Verder bij vervangen zooi zul je de modem moeten rebooten, gewoon stroom eraf. erop en wachten tot het online komt. Als je switch en router Gb zijn zie je het Link-LED blauw oplichten ipv groen nu.
Haha, idd, zag het ook net... Dat valt wel een beetje tegen. :)
Maar goed, dan weet ik genoeg nu. Bedankt voor je hulp!
Follow-up met probleem:
Nieuwe switch en router aangesloten. Direct internet en (onbeveiligde wifi).
Die wifi wilden we dus beveiligen via de web interface van de nieuwe Asus RT-N66U router.
Echter kwamen we maar niet op de webpagina ervan.
Telenet geeft ons een auto DHCP ip dat begint met 84. ...
Vervolgens de router van de modem losgekoppeld, en toen kwam ik wel op de routerpagina 192.168.1.1.
Quick setup doorlopen, wifi wachtwoord gegeven. Alles goed.
Maar nu hebben we niks meer internet, en zijn onze ip adressen allemaal 192.168. ..., ipv die 84. ... van Telenet.
Wat nu??
Gegevens met vorige router:
Afbeeldingslocatie: http://img51.imageshack.us/img51/8982/mtec.png
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2013 15:20 ]
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Welke hardware gebruik je nu precies en hoe sluit je alles aan?
- TP-Link TL-SG1005D gigabit Switch
- Asus RT-N66U gigabit Router
Modem -> Switch -> Router
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Lijkt me best dat je begint met het configureren van de Asus RT-N66U. Kabel in port1 en naar je PC, en vervolgens via http://192.168.1.1 de router configureren. WAN dient ingesteld te worden op Dynamic IP want die dient 'ie via je modem van Telenet te krijgen.
Vervolgens je modem verbinden met de WAN poort van de Asus RT-N66U. Eventueel de modem resetten en uiteindelijk moet de Asus RT-N66U een extern 84.x.x.x IP adres krijgen. Internet zou dan ook moeten werken op je PC.
Tot slot de TP-Link TL-SG1005D ertussen:
modem --> TP-Link port 1 / TP-Link port 2 --> Asus WAN / Asus Port 1 --> PC
Hmm, het probleem met je voorgestelde stappen is dat de modem+switch in de kelder staan, en de router op gelijkvloers. En tegenovergestelde kanten van het huis...
Als ik via de configuratie de stap krijg om het ip te detecteren, kan ik de router niet uitschakelen en onder in de kelder aan de modem koppelen, dan is mijn configuratie pagina weg, lijkt mij.
Ik zal de router op voorhand in de kelder laten staan, en een beetje met kabeltjes spelen...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2013 15:47 ]
  • CedricD
Het simpelste is om de modem van telenet als router te laten fungeren. (moet je niets voor doen)
Zet de Asus RT-N66U in access point modus, dan werkt dat vanzelf.
Heb het met de stappen van Ravefiend kunnen oplossen!
Hartelijk bedankt!
Maar als ik dus op de router pagina wil komen moet ik hem dus rechtstreeks met de Modem verbinden?
Want met de Switch ertussen, kom ik er niet op.
Maar bon, het is nu toch allemaal tegoei ingesteld.
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
CedricD schreef op zondag 03 november 2013 @ 16:46:
De Motorola SBV6120E is modem only. Telenet is karig met extern IP adressen dus je zal er maar 1 krijgen.
CedricD schreef op zondag 03 november 2013 @ 16:46:Zet de Asus RT-N66U in access point modus, dan werkt dat vanzelf.
Dat is net niet de bedoeling. De Asus RT-N66U moet een extern IP adres krijgen (WAN), en al je lokale apparatuur (LAN / Wifi) krijgt van deze Asus RT-N66U een intern 192.168.1.x adres via zijn eigen DHCP.
Verwijderd schreef op zondag 03 november 2013 @ 17:00:
Hartelijk bedankt!
Met of zonder de switch, je zou altijd op je de admin page van de Asus RT-N66U router moeten kunnen via http://192.168.1.1. Als dat niet het geval is dan vermoed ik dat het nog niet correct instelt is. Dan heb je waarschijnlijk de setup die CedricD suggereerde, en krijgt je PC / laptop een extern IP adres. Elk bijkomend apparaat zal geen IP adres krijgen van Telenet. Kijk even met ipconfig op je PC wat IP adres je nu precies hebt: 192.168.1.x of 84.x.x.x.
Router poorten:
poort 1: kabel van Switch
poort 2: eerste iMac
poort 3: PS3
poort 4: Belkin Access Point
Wireless:
tweede iMac
iPad, iPhone, ...
Netwerk instellingen staan nu hetzelfde zoals met de vorige router:
Afbeeldingslocatie: http://img35.imageshack.us/img35/6987/wr34.png
Maar met de vorige router (standaard Telenet installatie), kwam ik ook niet op de router pagina.
Het is alsof Telenet dat niet toelaat.
Router pagina:
Afbeeldingslocatie: http://img9.imageshack.us/img9/1609/glg6.png
Op m'n Mac krijg ik dit met ifconfig:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
    options=3<RXCSUM,TXCSUM>
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    nd6 options=1<PERFORMNUD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=10b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_HWTAGGING,AV>
    ether 3c:07:54:22:2e:86
    inet6 fe80::3e07:54ff:fe22:2e86%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4
    inet 84.194.58.33 netmask 0xffffe000 broadcast 84.194.63.255
    media: autoselect (1000baseT <full-duplex,flow-control>)
    status: active
en1: flags=8823<UP,BROADCAST,SMART,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether 28:cf:da:f3:e9:3e
    media: autoselect (<unknown type>)
    status: inactive
fw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 4078
    lladdr a4:b1:97:ff:fe:52:a0:8e
    media: autoselect <full-duplex>
    status: inactive
en4: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=60<TSO4,TSO6>
    ether d2:00:15:2a:08:e0
    status: inactive
en3: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether d2:00:15:2a:08:e1
    status: inactive
p2p0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
    ether 0a:cf:da:f3:e9:3e
    media: autoselect
    status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
    ether 3e:07:54:22:64:00
    Configuration:
        id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
        maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
        root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
        ipfilter disabled flags 0x2
    member: en4 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
            ifmaxaddr 0 port 7 priority 0 path cost 0
    member: en3 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
            ifmaxaddr 0 port 8 priority 0 path cost 0
    media: <unknown type>
    status: inactive
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2013 17:47 ]
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Dus je Mac heeft een extern IP adres 84.194.58.33. Dat is niet de bedoeling en de oorzaak dat je niet op de admin page van de router geraakt.
Afbeeldingslocatie: http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/RT-N66U_USB_L.jpg
De verbinding tussen je switch en de router is verkeerd. De switch is in dit verhaal onderdeel van het 'externe' WAN netwerk. Bijgevolg, moet de kabel niet in poort 1 te zitten, maar in de WAN poort van de Asus RT-N66U, aangeduidt als Cable/DSL modem in bovenstaande tekening. Als je dat doet, zullen al je apparaten die verbonden zijn met je Asus RT-N66U een 192.168.1.x adres krijgen. Enkel op de WAN poort zal de Asus RT-N66U een 84.x.x.x adres krijgen.
... dat klinkt inderdaad logisch, haha!
Switch kabel in WAN poort gedaan, en mijn iMac krijgt meteen een 192.168.1.67 IP-adres.
Nu kom ik idd ook op de Router pagina.
Heel erg bedankt, Ravefiend!
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Da's inderdaad een correct IP adres op je iMac. Graag gedaan ... ;) :+
