Palit Geforce GTX 770 Jetstream underclockt zichzelf
  • Sigmaa
  • Laatst online: 28-09 11:17
Tijdens het spelen van games ervaar ik het probleem dat de coresnelheid van mijn videokaart naar beneden gaat. Ik heb een aantal logs bij gehouden met o.a. MSI Afterburner, GPU-Z en Palit's eigen overclocking- en hardware- monitoringtool Thundermaster en daaruit kan ik het volgende concluderen.
Zodra de coresnelheid tijdens het gamen naar beneden gaat, van 1254.2 Mhz naar 1149.7 Mhz, krijg ik voor meestal de duur van 10 seconden een gigantische fps drop. Nu dacht ik in eerste instantie dat dit aan de complexiteit van de scéne zou liggen, echter is dit niet het geval. Dit heb ik getest door games op verschillende settings te spelen. Hoge resolutie, lage resolutie, veel detail, weinig detail enz. enz.
Aan de temperatuur van de videokaart kan het ook niet liggen want die is nog nooit hoger dan 73 graden celsius geweest. Tevens draait hij dan ook op 1254.2 Mhz en clockt hij zichzelf niet naar beneden vanwege de warmte. De CPU komt op dat moment ook niet boven de 75 graden uit.
Mijn computer bestaat uit de volgende onderdelen:
CPU: AMD FX-8120 Black Edition @ 4,1 GHZ
Mobo: Asrock 970 Extreme 4
Geheugen: Crucial 2x 4GB, Ballistix 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800 memory module
Videokaart: Palit GeForce GTX 770 JetStream 2 GB
Voeding: Corsair CX750
Voor de rest ik draai Windows 7 met alle updates, drivers zijn allen up-to-date.
Om duidelijk te zijn, het gebeurt dus in allerlei games. Ik heb het getest met Metro Last Light, Battlefield 4 en F1 2013. In Arma 3 treedt het probleem niet op (hetgeen ik erg verwonderlijk vind) en CS:GO ook niet.
Wie, o, wie weet de oplossing? Eén oplossing waar ik zelf aan te denken is om er voor te zorgen dat videokaart zich nooit terug klokt. Dus altijd op full-speed te laten draaien (niet echt energiezuinig maarja) Echter geen idee hoe ik dat zou moeten doen.
  • PilatuS
Van 1254.2 MHz naar 1149.7 MHz is de variabele boostclock. Dit doet mijn GTX 780 ook constant. Als je bijvoorbeeld vSync aan hebt staat en je haalt 60fps dan gaat de clock omlaag.
1149MHz is ook nog zat om een goede framerate te halen. Als ie naar 300MHz zou gaan is het een ander verhaal. Tenzij ie dus echt laag gaat is dit niet het probleem.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:31
Nemesizz
Untouchable
Denk niet dat 100Mhz meer of minder een gigantische drop in FPS veroorzaakt.
Waar ik eerder aan denk, is je CPU.
Als ik zoek naar de maximum aanbevolen temperatuur voor een FX8120 is dat 62ºC, je geeft zelf al aan dat die van jou 75ºC word. Dikke kans dat je CPU aan het throttelen is en de enorme frame-drops veroorzaakt ipv de videokaart.
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
zoals Nemessizz zegt
zet eens je gpu en cpu fan op 100% en kijkt dan naar je temps en ondertussen kijkt of je nog fps drops hebt
een gpu kan beter warmte verdragen dan een cpu
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Sigmaa
Excuses, ik heb verkeerd gekeken. CPU temperatuur wordt maximaal 57 graden celsius en de core snelheid dropt naar 744Mhz. Zojuist getest in BF4.
In BF4 betekent dat ik van een stabiele fps van tussen de 50 en 60 fps naar een fps van 1-20 ga.
Ik zie net in mijn logs dat de videokaart core zelfs naar 561 Mhz gaat.
[ Voor 38% gewijzigd door Sigmaa op 31-10-2013 16:04 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Check je vrm temperaturen eens met gpu-z.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Sigmaa
auto660 schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 18:30:
Ik zie geen vrm temperaturen in gpu-z? Enige temperatuur is GPU Temperature.
@nvidia666 > hoe kan er voor zorgen dat ik mijn cpu-fan op 100% laat draaien? In speedfan lukt het niet aangezien hij de juiste aansluitingen van het mobo niet detecteert.
Nevermind, ik heb maar hardwarematig de fans op mijn fancontroller gezet. Ga nu testen of het probleem blijft bestaan.
Update: zojuist cpu en gfx fan op 100% gezet en BF4 nogmaals getest. De temperatuur van de cpu komt maximaal op 53 graden uit en van de videokaart op 69 graden. Voor wat betreft de coreclock van de videokaart, die blijft zichzelf nog steeds terug clocken tijdens het gamen. Hij valt terug naar 731Mhz en op dat moment valt de fps naar beneden.
[ Voor 64% gewijzigd door Sigmaa op 31-10-2013 20:44 ]
  • ma2bu
  • Laatst online: 28-09 08:17
opgelost
[ Voor 93% gewijzigd door ma2bu op 09-10-2015 13:18 ]
