• Freakstyler
  • Laatst online: 15-03-2022
Ik ben van plan om een systeem in elkaar te zetten met r9 290x in crossfire. Is het mogelijk om met een Intel Core i7 4770K over te schakelen op enkel de onboard video chip zodra ik enkel wat ga browsen? En dan komt de volgende vraag. Is het ook mogelijk om gemakkelijk softwarematig 1 van de 2 r9 kaarten uit te schakelen? Het gaat me dan vooral om het verbruik op lange termijn, vooral als de computer 's nacht bijvoorbeeld aan het downloaden is.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat kan prima als je gebruik maakt van Lucid Virtu, dat de meeste borden wel ondersteunen.
Ik ben zelf niet echt kapot van deze optie (hoewel het wel beter geworden is met de nieuwe versies). Het verschil is dermate minimaal dat ik het nooit echt zinnig vond om te gebruiken. In idle zullen je kaarten al ee n stuk zuiniger zijn dan onder load natuurlijk. En ze worden bij mijn weten niet volledig uitgeschakeld (er staat altijd spanning op), ze hoeven alleen minder te doen. Maar het verschil tussen niets doen, en enkel een beetje 2D is niet zo heel groot.
productreview: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 review door TERW_DAN
Energieverbruik Virtu - idle
IGPAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 47 W
Radeon 6870 (Virtu)Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/W8aGAOzJNhRRLK2iVOs6AvDu/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GuOK80VnYJtzwkbif0FHZsu9/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1NLuksvz11AuXxthg9tOmlU1/full.png 71 W
Radeon 6870Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HbZFBGgJMs5rU5rUcMXyH4zO/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0XVDPl4j26eWVVtd9e9n2rsn/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/LCPRuU45M2cbfgJUkJewvwWR/full.png 73 W
Het maakte bij mij 2W verschil uit op een Z68bordje. En ik durf niet te garanderen dat die 2W verschil niet gewoon een meetonnauwkeurigheid is geweest.
Bij Z77 en Z87 heb ik het nooit echt getest, maar op basis hiervan denk ik niet dat het echt de moeite waard is. Ik heb er ook nog niet echt veel tests mee gezien eigenlijk.
  • haarbal
  • Laatst online: 18:49
De 6870 heeft nog geen zero core toestanden, met de nieuwe kaarten zal het meer zin hebben.
Maar goed, ik zou het ook afraden, moderne gpu's verbruiken sowieso al weinig in idle, meer dan 10W is er niet te winnen, en het kan een hoop frustraties en problemen opleveren.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Freakstyler
Bedankt voor jullie reactie. Ik zal eens meer informatie opzoeken over Virtu en wellicht testen zodra het systeem in elkaar is gezet. Jammer dat er wel spanning op de kaarten blijft staan. Een perfecte oplossing zou zijn als deze totaal konden worden uitgeschakeld. En in de kast de voeding uittrekken is dan uiteraard geen optie :).
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
Freakstyler schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 14:18:
ik heb dat eens gedaan met m'n 5870 en de fans gingen op 100 % blazen
en vergeet niet er zit ook stroom op de pci-e sloten dus die kaart gaat blijven werken maar als je dan full load gaat doen is het paf gedaan (kapot weet ik niet)
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Freakstyler
Ow bedankt! Die truc ga ik dan zeker niet proberen..
