[VB.net] Spaties in aguments
  • RedCellNL
  • Laatst online: 11-04-2024
Hallo allemaal,
Ik wil gaag meerdere argumenten (met spaties) gebruiken als output. Het werkt wel zonder de spaties maar niet met de spaties. Hoe kan ik toch spaties gebruiken zodat het goed gaat?
Visual Basic .NET:
            Dim process As New Process()
            Dim FileName As String = "notepad"
            Dim Arguments As String = TextBox1.Text & " " & TextBox2.Text
            process.StartInfo.UseShellExecute = False
            process.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
            process.StartInfo.RedirectStandardError = True
            process.StartInfo.CreateNoWindow = True
            process.StartInfo.FileName = FileName
            process.StartInfo.Arguments = Arguments
            process.Start()
            Dim output As String = process.StandardOutput.ReadToEnd()
            TextBox3.Text = output
Bedankt
[ Voor 1% gewijzigd door BtM909 op 31-10-2013 10:44 ]
  • sorted.bits
  • Laatst online: 19-10 17:52
Er aan gedacht dat je quotes om je arguments heen kan zetten? Via de command-line doe je neem ik aan het zelfde.
  • RedCellNL
Klopt, maar dan pakt ie letterlijk TextBox1.Text ipv de waarde.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Dim Arguments As String = String.Format("{0} {1}", TextBox1.Text, TextBox2.Text)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • RedCellNL
Bedankt, voor notepad gaat dit goed. Voor een executable gaat het mis.
Ik heb een bestand, "Bestand 5.tmp" welke wordt gezien als "Bestand".
Invalid argument 5.tmp at parameter index 3 in command line C:\Files\Bestand 5.tmp
Als ik er in TextBox1 quotes omheen zet gaat het goed.
[ Voor 17% gewijzigd door RedCellNL op 31-10-2013 10:36 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
RedCellNL schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 10:35:
Laat dat dan ook even zien met relevante regels code ;)
Code kan je tussen [code=vb.net][/] tags plaatsen :)
  • RedCellNL
Nee ik bedoel als de app gestart is . In de code heb ik het nog niet werkend.
  • edeboeck
  • Laatst online: 18-10 22:12
edeboeck
mie noow noooothing ...
Visual Basic .NET:
Dim Arguments As String = String.Format("""{0}"" ""{1}""", TextBox1.Text, TextBox2.Text)
Als je letterlijk ook de quotes wilt tonen, moet je zorgen dat ze mee in je output zitten. Vandaar de dubbele quotes om in de output enkele te bekomen.
  • RedCellNL
edeboeck schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 10:47:
Visual Basic .NET:
Yes, werkt. Thanks!
